Fabrication du CuO
Fabrication du CuO
    dd-64
    Fabrication du CuO
    je souhaiterais déposer une couche de CuO sur du cuivre pur via une électrolyse en milieu acide... Je considère ici l'acide nitrique et je me dis que cela doit être possible en suivant les réactions suivantes:
    1ère étape: oxydation du cuivre solide pour former du Cu2+ via:
    Cu + 6 H2O + 2 NO3- + 4H+ -> Cu(H2O)62+ + 2 NO2 + 2 H2O
    et/ou
    3 Cu + 14 H2O + 2 NO3- + 8 H+ -> 3 Cu(H2O)62+ + 2 NO
    2ième étape (ou j'ai un doute): Une fois Cu2+ formé (en restant dans la même solution et en imposant un potentiel suffisant) formation du CuO en surface via:
    Cu2+ + 2NO3- -> Cu(NO3)2
    puis
    Cu(NO3)2 ⇒ CuO + NO2 + O2
    Mais arrivé là j'ai deux interrogations:
    1- Dans ce qui est écrit y a-t-il une erreur ou une incompatibilité?
    2- Comment calculer (si il existe) le potentiel nécéssaire pour rendre les réaction possibles? Nernst?
    Merci,
    moco
    Re : Fabrication du CuO
    Il se formera du nitrate de cuivre, sans problème. Mais ta deuxième équation ne se produit tout simplement pas. Ce n'est pas parce que peux l'écrire sur le papier qu'elle se produira, qu'il y ait un potentiel ou non. Elle ne se produira pas, tout simplement parce que CuO, s'il se formait, serait aussitôt attaqué et dissout par l'acide nitrique
  1. Enthalpie de Formation Al2O3 et CuO - Interprétation
    Par invite7f3bec26 dans le forum Chimie
    Dernier message: 01/06/2012, 20h17
  2. Synthèse CuO
    Par invitefe6b0c87 dans le forum Chimie
    Dernier message: 27/05/2010, 19h21
  3. fabrication CI
    Par invitecb425c94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/12/2005, 23h49
  4. Recouvrir d'une couche stable de CUO noir, une plaque de cuivre
    Par invite389c96d5 dans le forum Chimie
    Dernier message: 18/07/2005, 22h06
