[Outils/Fab/Comp] Choix d'un multimètre
    Loupsio
    J'aimerai quelques avis sur les différences qu'il existe d'un multimètre à l'autre
    Une discussion abordait déjà le sujet (notamment ici : http://forums.futura-sciences.com/el...ultimetre.html) cependant les avis étaient assez partagé et ca m'aide pas des masses
    Par exemple, quelle va etre la différence un un multimètre cher et pas cher ?
    plutot :
    multimètre de qualité qui dira 12.823 V contre le multimètre de mauvaise qualité qui dira juste "12V" (pas d'erreur mais moins de précision)
    ou :
    multimètre de qualité qui dira 12 V contre multimètre de qualité qui dira 11, ? (erreur entre la vraie valeur et celle mesurée par le multimètre moindre)
    Que faut il choisir pour une utilisation domestique? le pas cher est il de piètre qualité ou bien juste moins polyvalent mais tout aussi efficace dans ce qu'il fait?
    Merci pour vos retours
    Re : Choix d'un multimètre
    Pour un usage domestique un bidule à 10€ suffit, il est bien rare d'avoir besoin d'une mesure à mieux que le %.
    Loupsio
    Merci de ta réponse,
    Donc les bas de gammes sont correct tout de meme visiblement?, mais donc qu'est ce qui change concrètement ?
    Le degres d'erreur? (valeur plus ou moins correct? vu que tu parles de % je pense pour cette option, mais est ce la seule variable qui change d'un appareil a l'autre?)
    Le degres de précision? (sensibilité avec plus de chiffres après la virgule par exemple)
    La polyvalence? (nombre de fonction possibles sur l'appareil)
    La qualité matériel (durable, résistant )
    La gamme, étendue (a précision égale, est ce que certains ne peuvent pas mesurer au delà de certaines valeurs...)
    Autres critères?
    Ou vraiment tout pareil à part le degres d'erreur?
    Dernière modification par Loupsio ; 29/05/2017 à 21h02.
    Re
    Non c'est l'ensemble qui est différent mais tout dépend de l'usage :
    métrologie : un truc haut de gamme >> 100€
    Bidouilles un peu sérieuses : milieu de gamme entre 30 et 100
    tout venant simple : 10€ c'est suffisant.
    Perso je collectionne tous les modèles pas trop cher et honnêtement ils se valent car tous utilisent a peu près la même électronique.
    Loupsio
    Ca marche,
    Citation Envoyé par Loupsio Voir le message
    ce n'est pas la seule variable, mais elle est importante. Et si on veut un appareil fiable, il faut le faire calibrer régulièrement par un organisme agréé. En électronique professionnelle, c'est impératif
    le nombre de chiffres affichés ne veut rien dire pour moi. Voir remarque précédente.
    oui, quoique certaines fonctions que l'on trouve aujourd'hui sur certains appareils bas de gamme me laissent perplexe (ex gain des transistors....)
    Voltmètre, ampèremètre, ohmmètre dans un premier temps
    oui et non.
    comme le dit JR, oui si métrologie ou usage intensif, non pour usage occasionnel
    Autres critères?
    là, le prix entre en jeu
    Bref, Daudet a répondu sur ce sujet il y a quelques jours :
    Bonsoir à tous,
    mizambal
    hello.
    Si utilisation domestique signifie qu'il sera brancher sur le 240V, il vaut mieux éviter un modèle à 10€ ... Plutôt 100€ et de la marque.
    Au contraire s'il s'agit de tensions non dangereuse (de l'électronique quoi ^^) je trouve le UT136C de chez UNI-T assez extraordinaire pour le prix : +- 14€ pour un usage amateur c'est le rêve.
    masterclassic
    Bonsoir.
    Je dirais que les bas de gamme seraient en général moins précis non pas en ce qui concerne le nombre de chiffres affichés, mais plutot en ce qui concerne la précision de ces chiffres. Si on répète les mesures on peut obtenir des valeurs légèrement différentes, pas exemple selon la valeur moyenne à mesurer (si on se trouve à plusieurs mV ou à plusieurs dizaines de V), peut-être la température, l'état de la pile ...
    Les marges d'erreur sont indiquées dans la notice et s'expriment en un taux % sur la valeur mesurée, ce taux n'étant pas forcément le même pour toutes les gammes de mesure.
    Un appareil plus cher aura probablement ces marges d' erreur plus serrées.
    Le nombre de chiffres c'est pratiquement le même pour tous les multimètres portables, mais c'est la précision et la qualité de fabrication qui changent. On ne devrait pas attendre pareil d'un instument à 10 euros et un autre à 50 ou 60 euros.
    Ce qui peut changer, c' est les limites des valeurs mesurées. Par exemple, la tension maximale en alternatif. Certains petits instruments vont jusqu'à 250V, d'autres montent à 500 V ou plus. La tension maximale admissible est aussi à considérer. Un instrument pourrait mesurer jusqu'à 500V, mais son isolation pourrait permettre de recevoir jusqu'à 600 ou même plus sans qu'il soit détruit.
    Puis, j' ai constaté qu'un instrument haut de gamme (et cher) affiche la valeur plus rapidement et de manière plus stable.
    La polyvalence: à qualité égale ou voisine, plus de fonctions font l'instrument plus cher. À mon avis, on ne devrait pas trouver un instrument vraiment polyvalent à 10 euro, mais plutot des instruments de base.
    Il y a beaucoup de fonctions possibles, mais dont certaines seraient utiles pour un usage trop spécialisé, voir professionnel ou amateur poussé. L'utilisations domestiques sont de constater s'il y a une tension présente ou pas, la mesure des tensions (continu et alternatif) "domestiques" donc jusqu'à 250V ou 400V en triphasé, la continuité d'un conducteur (avec un signal sonore de préférence et non pas seulement visuel), des résistances jusqu'à 1 ou 2 MΩ, et des intensités (quoique je trouve que la mesure d'intensité est plus délicate comparée à celle des tensions et nécessite plus d'expérience, mais de toute façon la mesure élémentaire d'intensité en continu est toujours comprise dans les configurations de base.
    La mesure de capacités ou d'inductances, de fréquence ou du gain des transistors sont au-dessus du niveau "domestique", je trouve. Certains instruments offrent aussi une possibilité de mesurer la valeur de pic d' une grandeur qui varie. Au niveau plus poussé on peut trouver la possibilité de connecter des pinces speciales pour mesurer des valeurs de centaines de V ou d' A, mais ces niveaux sont bien dangereux pour un bricoleur ou un simple amateur.
    J' ai 3 multimètres: un petit de l'ordre de 10 euro, un autre plus polyvalent, plus performant, plus volumineux et plus gourmant pour les piles (autour de 40 euro) et un vieil instrument analogique du style controleur universel à aiguille. C' est le premier que j'utilise le plus souvent.
  1. [Autre] choix d'un multimetre de table
    Par invite093ba312 dans le forum Électronique
    Réponses: 23
    Dernier message: 30/05/2017, 09h50
  2. choix multimètre
    Par invite2f6724a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/03/2013, 19h20
  3. Choix d'un multimètre.
    Par invited3dcf66c dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2011, 13h05
  4. Choix d'un multimetre
    Par inviteec71ac94 dans le forum Électronique
    Dernier message: 29/04/2009, 19h52
  5. Choix multimetre?
    Par inviteea01a823 dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/12/2008, 22h31
