[Analogique] Choix AOP
Choix AOP
    invitec597a75d
    Choix AOP
    Pour un projet j'ai à réaliser un montage amplificateur non-inverseur.
    Mon projet utilise une carte Arduino Uno, et j'aimerai l'utiliser pour alimenter entre +0 et +5 V un aop(en utilisant un pont diviseur de tension s'il le faut),qui devra sortir 10 volts.
    Premièrement, est-ce bien possible ?
    Deuxièmement, je ne sais pas choisir un AOP et voulais connaître les critères que j'ai à prendre en compte.
    Je sais que ma tension d'alimentation est fixée et que je dois trouver un AOP dont le single supply vaut moins de 5.
    Mais pour le reste je ne sais pas ce qui a de l'importance.
    Pourriez-vous m'indiquer les éléments à ne pas négliger ?
    Merci.
    Re : Choix AOP
    Bonsoir et bienvenue,
    il n'est pas possible de sortir 10V avec un AOP alimenté en 5V!
    Donc quel est le but de la manip.
    invitec597a75d
    Re : Choix AOP
    Le but est de transformer un signal dont la tension varie de -10 volts à 10 volts en une tension variant de 0 à 5 volts afin de le traiter avec le CAN d'une carte arduino.
    Pour ce faire je voulais utiliser l'alimentation +5volts de la carte arduino, l'amplifier avec un montage amplificateur non-inverseur selon la formule Vs = Ve * ((R1 + R2)/ R1).
    En utilisant R1 = R2, j'espérais amplifier par deux la tension.
    Je comptais utiliser un montage additionneur non-inverseur entre mes deux tensions, afin d'obtenir un signal entre 0 et 20 volts, puis un pont diviseur de tension pour diviser par 4, et ainsi avoir une plage de valeurs entre 0 et 5 volts.
    Merci.
    invitee05a3fcc
    gcortex
    Re : Choix AOP
    Bonjour et bienvenue sur Futura,
    Pas besoin d'aop, juste 3 résistances.
    1K au +5V et 2K à -10V donne 0V.
    Je te laisse calculer la résistance à la masse pour +10V,
    sachant que la résistance au +5V n'intervient pas dans ce calcul.
    Dernière modification par gcortex ; 31/05/2017 à 08h38.
    invitec597a75d
    Re : Choix AOP
    Je ne vois pas comment un montage de résistances peut fonctionner.
    En effet la tension arrivant dans mon CAN va varier de -10 à +10 Volts.
    J'ai eu une nouvelle idée, avec un aop amplificateur inverseur qui serait finalement une solution simple.
    J'utiliserais ce montage pour passer d'une tension de -10/10V à -2.5/2.5V.
    Il me faudrait donc ajouter un offset de 2.5 volts.
    Cela serait faisable de deux manières : en alimentant l'aop de manière non-symétrique (à creuser) ou en montant un additionneur non inverseur.
    Merci pour votre aide,
    Bonne journée.
    Antoane
    Responsable technique
    Re : Choix AOP
    Citation Envoyé par silverino Voir le message
    Cf. PJ.
    Pour bien faire les choses, on peut utiliser un réseau de résistances, ou remplacer la 4.99k par deux résistances de 10k en parallèle.
    Je te laisse vérifier par le calcule comment je suis arrivé à ses valeurs de résistances
    invitec597a75d
    Re : Choix AOP
    Merci pour l'aide !
    J'ai compris que vous utilisiez Millman.
    J'ai repris l'idée mais j'ai préféré changer les valeurs de résistances afin de limiter la tension de sortie.
    Je me laisse une marge afin d'être sûr de ne pas endommager ma carte Arduino.
    R1 = 10K, R2 = 5.6K et R3 = 3.9K.
    Avec ces valeurs je ne dépasse pas les 4.5 volts donc c'est parfait !
    Je vous remercie de votre aide,
    Bonne journée.
    invitefa96bd8f
    Re : Choix AOP
    Tu peux mettre une résistance entre "out" et ton ardui pour le protéger. Tu auras une légère détérioration de signal selon le courant demandé et la R choisie
    edit: je viens de voir qu'entre ton alim et ton ardui tu as de toute manière plusieurs kOhms, regarde combien de courant les diodes de clamp acceptent et tu pourras en déduire quel Vin il faut pour cramer ton ardui
    Antoane
    Re : Choix AOP
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Cette résistance additionnelle n'est même pas nécessaire, R1-R3 jouant ce rôle.
    invitefa96bd8f
    Re : Choix AOP
    Corrigé dans mon edit
    Antoane
    Re : Choix AOP
    Au temps pour moi, je l'avais pas compris ainsi.
  1. Logiciel de gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 07/10/2014, 18h12
  2. Gestion de choix de stage (ou autres choix selon des voeux)
    Par invitec187ecaf dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 30/09/2014, 14h20
  3. Carrelage 2e choix vendu pour du premier choix : quels recours ?
    Par invite648b66cf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 05/02/2011, 20h52
  4. [Blanc] Choix lave linge - choix final
    Par invite460584be dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/11/2007, 08h51
  5. 2nd choix pour choisir la prepa de mon choix
    Par invitee4f037a7 dans le forum Orientation après le BAC
    Dernier message: 01/12/2004, 14h54
