Peux-tu préciser ton problème ?
En particulier, que signifie "activer/déclencher une autre alimentation" ?
Enfaîte,je voudrais que quand je vise la LDR ca alimente un circuit(composer d'une alim et du petit moteur seulement).Mais je voudrait que le moteur tourne que si je vise la LDR mais je ne sais pas comment faire pour enclencher le moteur a partir du laser,sinon l'alim tourne tout le temps et ca fait tourner le moteur tout le temps aussi.
C'est un moteur à courant continu ? combien consomme-t-il ? Sous quelle tension ?
Tu utilises quelle source d'alimentation pour l'ensemble de ton projet ?
la consommation du moteur doit être indiquée dessus ou sur sa datasheet. Sinon, il faut la mesurer. Mais peu importe, on fera sans.
Pour l'instant on me demande de juste de faire un prototype du coup c'est juste des pile qui alimente le circuit,Il y a 12 V
Je t'invite à reprendre https://www.sonelec-musique.com/elec...neuse_001.html et à essayer de comprendre le montage.
Ça t'obligeras à chercher des cours sur le transistor NPN, mais ce ne sera pas perdu
Dans un premier temps, tu peux supprimer R4 et Q2.
Hum,ça demande quelques composant que je n'ai pas,je suis pas gâter niveau équipement mais je vais essayer d'avoir ce qu'il faut.Mais on peut juste m'expliquer pourquoi une alimentation et un laser plus puissant ne résoudrai pas le problème psk je comprend vraiment pasJe t'invite à reprendre https://www.sonelec-musique.com/elec...neuse_001.html et à essayer de comprendre le montage.
La LDR n'est pas un composant de puissance, elle ne peut tolérer que quelques mA - cf. sa datasheet.
Tu disais plus haut :ça demande quelques composant que je n'ai pas,je suis pas gâter niveau équipement mais je vais essayer d'avoir ce qu'il faut
Il va falloir que qqn sorte 5 € de sa poche.je doit réaliser un projet pour mon entreprise
C'est dur.
Le courant qui traverse un moteur ne peux pas traverser une LDR
