[Energie] réparation carte mère serveur NAS
    djnaoki
    Salut !
    J’ai récupéré il y a quelques temps un serveur NAS QNAP TS-239 pro II. Le problème, c'est que le serveur refuse de démarrer (pas de voyant, pas de +5v USB, led du module flash intégré constamment éteinte). Bref carte mère HS. A vue d’œil, pas de composant HS, les condensateurs ne sont pas gonflés, rien ne semble avoir chauffer.
    J’ai testé comme j’ai pu les multiples régulateurs de tentions, qui semblent donner des tensions cohérentes.
    Je commence à manquer d’idée, de plus avec la difficulté de dessouder et suivre pistes sur le multicouche, je galéré un max.
    Je me suis alors posé la question suivante : Que se passerait-il si j’envoyais du +5v dans l’un des ports usb en substitut de la tentions manquante pour voir si la carte démarre ?
    Pensez-vous, bien que l’idée semble déjà fumeuse, que ceci a une chance de fonctionner ?
    Au passage, si vous avez une idée pour ma panne….
    penthode
    Re : réparation carte mère serveur NAS
    fais pas ça malheureux !
    ce sont des ports MASTER , prévus pour FOURNIR du courant.
    si tu force , tu vas flinguer ce qui ne l'est pas encore !
    Dernière modification par penthode ; 29/06/2017 à 19h36.
    djnaoki
    dac. je me disais bien que ca sentais pas bon comme idée. je te remercie.
    bon bah du coup je suis vraiment a cours d'idée.... si vous avez des propositions ?
    penthode
    sans mesures.....
    djnaoki
    bah le problème c'est que la j'ai juste un multimètre pour faire mes test donc c'est pas terrible.
    j'ai réussi a dessouder un condensateur CMS et je l'ai testé avec un testeur de composant chinois multifonction. les valeurs semblais être bonnes.
    je peut pas dessouder les condensateurs traversant car l'étain ne fond pas ou alors très difficilement (étain sans plomb industriel)
    penthode
    c'est pas comme ça qu'on dépanne.
    il faut mesurer en dynamique , trouver les bases de temps , etc
  1. [Autre] Reparation carte mère
    Par invite2f5a8546 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2017, 16h21
  2. [Outils/Fab/Comp] [MacBook] Réparation d'une carte mère HS par un noob. (820-2523-b)
    Par invite6b5527f3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2016, 19h12
  3. [Divers] réparation carte mère PC portable Toshiba Satelite C70 (résolu)
    Par bob bimon dans le forum Dépannage
    Dernier message: 22/06/2015, 20h16
  4. Réparation Carte mère Pc ( Cause Alim )
    Par inviteea1fc840 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/06/2015, 23h44
  5. réparation carte mère portable
    Par uncleseb dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/01/2010, 22h15
