[Analogique] Capteur de pression
Capteur de pression
    invite66d65435
    Question Capteur de pression
    Bonjour tout le monde !
    Je suis en train de travailler sur un système automatisé en ce moment et je voulais comprendre une chose, sur le schéma je vois qu'il y a un un capteur de pression branché sur une entrée numérique de l'automate (normalement si la pression d'air descend sous une valeur connue le système va s'arrêter), d'habitude j'ai toujours travaillé avec des capteurs analogiques sur des circuits ou des cartes électroniques, donc je voulais comprendre : Est-ce qu'il y a des capteurs numériques pré-réglés spécialement pour automates qui fournissent une tension de sortie 24V-0V (qui est la valeur 1-0 pour l'automate) ? Ou est-ce que c'est plutôt réalisé grâce à un circuit ?
    Bon ça ne va rien changer pour mon travail vu que je suis sur la programmation et que c'est déjà considéré comme entrée numérique mais je veux vraiment comprendre le principe, curiosité scientifique oblige !
    Merci d'avance pour votre aide et bonne journée à tous
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur de pression
    Citation Envoyé par naluri Voir le message
    Il y a des pressostats qui fournissent un contact sec qui change d'état pour une certaine pression et qui ne sont pas spécialement réservés aux automates
    Un automate accepte , comme info TOR, une tension 0/24V . Il suffi de réunir un contact sec au 24V (dispo sur l'automate) et à une entrée TOR pour que ça fonctionne
    invite66d65435
    Ah oui je vois ! Je comprends beaucoup mieux maintenant, c'était aussi simple que ça xD Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Ou plutôt des Manocontacts
  1. Capteur de pression
    Par invite34009403 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/09/2011, 15h23
  2. capteur de pression
    Par invitea4a9cbca dans le forum Physique
    Dernier message: 19/05/2011, 22h29
  3. Capteur de pression
    Par invite4d837634 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/01/2010, 19h11
  4. capteur de pression
    Par invite9c41f6a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2007, 19h28
  5. capteur de pression ??
    Par invite8f8018cd dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/07/2007, 22h33
