Ne555 restructuration
    invitef89394c9
    Je sollicite votre aide, j'ai une restructuration a effectuer sur une carte électronique.
    Je dois à partir d'un NE555 fournir une fréquence de 15kHz avec un rapport cyclique de 12,5%.
    On m'a dit qu'il fallait que je mette une diode entre les pattes 7 et 8 car le rapport cyclique est petit. Je ne trouve rien sur Internet qui me le prouve. De plus, quel est la formule pour trouver dans ce cas les resistances et le condensateur ? Grâce à timer 555, j'ai trouvé que R1 devait être à 920ohm (patte 4 et 7), R2 à 8.2Kohm (7 et 6) et le condensateur à 10nF.
    La doc technique n'est pas très explicite et la formule semblerait carrément fausse.
    Pourriez-vous m'apporter de l'aide ou me donner un lien, tous ceux que j'ai vu, se sont révélé infructueux dans mon cas.
    Merci d'avance,
    Jérémy
    invite454a6b30
    Re : Ne555 restructuration
    Bonjour Fyter,
    La reponse est dans le fichier joint : schema + valeurs, issues d'un petit logiciel sympathique "Timer PRO" que tu peux trouver en version demo ici :
    http://www.schematica.com/555_Timer_..._Timer_PRO.htm
    Jack
    bonjour fyter,
    je ne sais pas trop en quelle classe tu es, mais si je peux me permettre un conseil, ce serait d'essayer de comprendre comment fonctionne le 555.
    Tu comprendrais alors facilement le rôle de la diode, car avec cette solution toute faîte, si on te demande comment elle agit où comment modifier la période par exemple, je doute que tu puisses y répondre.
    invitef52e706b
    Arrow Re : Ne555 restructuration
    Bonjour je voudrait savoir a koi sert la diode en // avec R2
    Moi j'ai essayé avec les formules du constructeur mais le temps à l'etat haut est obligatoirement plus grand que celui a l'etat bas:
    th = ln(2) (R1 + R2) C1
    tb = ln(2) (R1) C1
    et sur le montage constructeur il n'y a pas de diode
    J'arrive à avoir que le signal de 15 kHz mais inversé donc j'ai mis un inversseur a la sortie du NE555.
    Aussi je voudrait que lorsque j'appui sur un bouton poussoir , j'active le reset du NE555(actif sur 0) mais je ne sait pas comment faire l'anti rebond ( avec un condensateur??).:sos
    invitef52e706b
    Y a personne pour m'aider ?????
    Jack
    tb = ln(2) (R1) C1
    si tu as compris le principe de fonctionnement dun circuit RC et celui d'une diode, la solution est pourtant simple.
    Pour l'alternance th, la diode court-circuite R2, d'où th= ln(2) (R1) C1.
    Du coup tu peux régler th et tb comme tu veux.
    Pourquoi veux-tu faire un anti rebond sur le reset?
    invite5637435c
    pour Fyter et Polak, j'avais déjà traité ce sujet pour le même cas:
    http://forums.futura-sciences.com/sh...=555+12%2C5%25
    Pensez à vous servir de la fonction "rechercher" elle est là pour ça...
    invite5637435c
    Sur un astable, on n'utilise pas la fonction reset que l'on met à VCC, par contre pour un monostable afin d'éviter un état indésiré sur la sortie il s'impose.
    Pas de B.P mais plutôt un RC (C=100n à la masse et R=100K au VCC, le point mileu sur la pin RESET).
    invitef52e706b
    Oui, mais moi je veux arreter l'emission du signal de sortie pendant un certain temps (pendant que j'apuis sue le bouton poussoir) donc je suis obliger d'utiliser le reset.
    Et si il y a un B.P il y a forcément des rebonds.
    invite454a6b30
    Citation Envoyé par polak
    Tu peux combiner le RC proposé par Hulk28 , et le BP. Voir schéma joint : la constante de temps pour l'anti-rebonds est de 20 ms et devrait suffire.
    invite1e133156
    salut
    je doit faire une restructuration de la fonction FS51 du schéma joint, je dois utiliser un NE555. comment faire?
    aidez moi svp
    invite5637435c
    Tu dois remplacer le CD4060 par un 555 monté en astable.
    Donc analyse d'abord comment fonctionne le montage actuel et ensuite réfléchis à ce que tu dois faire pour que le montage à 555 fasse la même chose...
    Une fois fait cette petite recherche, reviens avec ton analyse et on te fera avancer si tu buttes.
    invite1e133156
    maid pour ce ki est de la restructuration de FS52 c'est a dire du 4060 g compris comment faire mais le truc c'est que je ne sais pas comment restructuré FS51 cad lappui sur le bouton poussoir ki activeré le reset dun NE555
    Si tu pouvais faire un petit effort en te relisant et en évitant le langage sms, ça permettrait de mieux comprendre ton problème
    Dernière modification par Jack ; 14/05/2006 à 19h06.
    invite1e133156
    bonjour a tous
    pourriz vous me dire a quoi sert le condo C5 sur le schéma ci joint sachant que le lm567 est un décodeur de tonalité
    merci davance
    c'est trés urgent svp
    Jack
    c'est une simple capa de liaison qui va supprimer la composante continue.
    invite1e133156
    mais pour quoi faire?
    invitef900c612
    Bonjour Xavdemars,
    Ce condo qui élimine ta composante continue permet de "recentrer" ton signal autour de "0"...
    C'est à dire que tu enlève "l'offset" de ton signal...
    Je vais te faire un petit dessin pour que tu comprennes mieux
    Bonne continuation...
    invite1e133156
    ok merci beaucoup la praline
    invite1e133156
    question d'odre générale
    pouvez vous me rapelez qu'est ce que le quantum et comment on le calcul SVP
    invite5637435c
    ta question n'a pas de sens, le quantum est en physique une partie élémentaire indivisible d'une entité.
    Donc ta question est du même niveau que "pourquoi un électron?"
    Jack
    et, pour nous électroniciens, un quantum est une variation élémentaire de la grandeur analogique correspondant à un bit dans un convertisseur analogique/numérique ou numérique/analogique.
    Mais, là non plus, je ne vois pas le rapport avec ce qui précède.
  1. Ne555
    Par invite419af053 dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/11/2007, 15h11
  2. Quelle "restructuration"!!!!!
    Par invitee6590d41 dans le forum Secourisme spécial Croix-Rouge
    Dernier message: 11/02/2006, 15h01
  3. la recherche en France: la restructuration?
    Par invite65173795 dans le forum Actualités
    Dernier message: 18/04/2004, 17h10
  4. restructuration d'un ci
    Par invite210f760a dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/05/2003, 15h52
