[Analogique] condensateur alim à découpage
    invite1f0f6137
    Je viens vers vous sur ce forum car une question m'a été posée
    au sujet du condensateur non polarisé qui relie le coté
    primaire et le coté secondaire sur des alimentations à découpage
    telles qu'on peut trouver dans les chargeurs de pc.
    Théoriquement,on doit avoir parfaite isolation entre les 2 cotés
    (d'où l'usage d'optocoupleur).Rajouter une capa diminue l'isolement?
    J'avoue que j'ai cherché sur le net son utilité
    mais sans succès. Merci pour votre contribution intellectuelle
    Re : condensateur alim à découpage
    Bsr à toi,
    De quel condensateur parles tu ?
    Dans ce synoptique ( général) je n'y vois pas de condo entre primaire et secondaire ?
    http://www.sen-av.net/IMG/jpg/schema_alimentation.jpg
    invitee05a3fcc
    Il parle de Cy à la page 3 (par exemple) : http://pdf1.alldatasheet.com/datashe...403S-3WR2.html
    Je crois que c'est un problème de CEM .
    mizambal
    Hello. Oui effectivement Cy diminue la capacité parasite du transfo entre les enroulements, donc réduit la tension parasite en sortie (+ améliore la CEM)
    Un tuto complet ici ^^ https://www.youtube.com/watch?v=isLhRjt82PY
    Dernière modification par mizambal ; 17/06/2017 à 19h32.
    invite1f0f6137
    Merci à mizambal pour son tuto très bien explicite.
    A+.
    invite1f0f6137
    J'oubliais : merci aux autres itou
  1. Alim à découpage 12V 5,8A
    Par inviteee3b147a dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/07/2017, 11h54
  2. Alim à découpage
    Par invite4e24a71d dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/03/2013, 22h31
  3. Alim à découpage +P-s
    Par invitee17aeca5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/11/2004, 17h50
  4. Alim à découpage
    Par invite46771d1f dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 02/01/2004, 14h19
  5. Alim a Decoupage
    Par inviteb59c67bf dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/06/2003, 22h55
