[Autre] Borne Solaire
Borne Solaire
    benja.min47
    Borne Solaire
    Comme [presque] tout le monde, j'ai des petites lampes solaires dans mon jardin !
    Alors quand 2 d'entres-elles ce sont arrêtées de fonctionner, j'ai voulu savoir pourquoi (c'est un TOC) !!
    Au démontage qu'elle ne fût pas ma surprise de constater que ces bornes payées une misère était plutôt de bonne facture ---> pas de trace de corrosion, soudures propres ... etc
    Ceci dit, comme je suis une buse en électronique je n'ai pas réussi à savoir ce qu'il clochait...
    Panne identique pour les deux : Ne s'allume plus en l'absence de lumière. Mais en revanche la LED s'allume un court instant quand je manipule l'interrupteur.
    La LED fonctionne et la pile est chargée. Il y a très peu de composant mais je ne sais pas comment procéder pour les tester...
    Nom : IMG_20170621_121609.jpg
Affichages : 406
Taille : 202,9 Ko
    BLI06
    Re : Borne Solaire
    Sans doute batterie HS, mesurer sa tension !
    Cdt
    inviteac6f7646
    Re : Borne Solaire
    Bin oui mais il dit
    I.
    invite53729be9
    Re : Borne Solaire
    Bonjour à tous.
    Un Monsieur sympa qui t'expliquera tous sur ces bornes solaires.
    https://www.youtube.com/watch?v=Mt1GCwBvbYU
    benja.min47
    Re : Borne Solaire
    Citation Envoyé par balisto56 Voir le message
    Bonjour à tous.
    Bien sympa cette petite vidéo ! Par contre ça ne m'a pas beaucoup aidé...
    Au début j'avais pensé à un faux contact dans interrupteur. Peut-on le tester sans démonter ?
    Pour info : pile et led OK
    invite53729be9
    Re : Borne Solaire
    Est ce que la pile tient la charge ? ? ?
    ça fait combien de temps que tu l'as cette borne ?
    benja.min47
    Re : Borne Solaire
    Les bornes sont en places depuis 15 jours. Je ne pense pas que ce soit la pile qui soit en cause car j'ai un petit flash quand je manipule le l'interrupteur... ça me fait plutôt penser à un faux contact ! Je voudrais éliminer chacun des 3 pauvres éléments qui compose la borne mais je ne sais pas comment procéder !!!
    Merci,
    invitefa96bd8f
    Re : Borne Solaire
    c'est une pile "non rechargeable" non ?
    Re : Borne Solaire
    Citation Envoyé par terriblement Voir le message
    Bj r à toi,
    A quoi servirait une "pile" NON rechargeable ( içi c'est un accus) avec un mini panneau solaire !!
    A quoi servirait le panneau solaire? ( à éclairer.....de jour !)
    Bonne journéée
    benja.min47
    Re : Borne Solaire
    Bonjour, c'est une ni-mh à 1.2v.
    invite53729be9
    Re : Borne Solaire
    Tester avec un multimètre si le mini panneau solaire fait son travail - 1,2V en sortie.
    Tester avec un multimètre en testeur de continuité si l'inter fais son travail.
    Tester avec un multimètre si la self n'est pas coupée.
    Tester l'accu avec une résistance, si il tient la charge. Ce sont des accus en générale vraiment bibon.
    Pour le CL0116, je ne vois que le scop pour le tester.
    Voici le schéma du montage.
    invitefa96bd8f
    Re : Borne Solaire
    Bj r à toi,
    Bonne journéée
    Parce que c'est du déjà vu.
    Le panneau venait "recharger" la pile. symptome identique, au bout de 15j la pile était vide et ca ne marchait plus
    Re : Borne Solaire
    Remoi,
    Permets moi de douter que ce soit ce que l'on appele VRAIMENT une pile ! Un pile ne se recharge pas.
    Par définition c'e"st...NON rechargeable.
    Donc c'est bien un ACCUS.
    Vu la TENSION mise en jeu , il faut pas grand chose pour que cela ne fonctionne plus. Nettoyage CONSCIENCIEUX
    de ton ce qui est "contact". Un tout petit défaut de contact/ corrosion ( non visible) avec 1.2v et plus rien ne passe.
    invitefa96bd8f
    Re : Borne Solaire
    Remoi,
    Benjamin à confirmé en #10 que c'était bien un accumulateur.
    J'ai suggéré l'idée car j'ai déjà eu le cas de me retrouver avec une pile dans un système de lampe rechargeable par manivelle (on parle de chinoiserie low cost ici, donc tout est possible).
    nornand
    Re : Borne Solaire
    vérifies que le panneau solaire donne une tension de 2 V exposé au soleil .
  1. Mesures sur une Borne Solaire
    Par invitefc521cdb dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 12/10/2013, 19h32
  2. Le minimum, le max , et la borne inférieur , et la borne superieur !
    Par invitef2889299 dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Réponses: 21
    Dernier message: 01/12/2012, 19h36
  3. Passage de la borne sup à la borne inf dans R
    Par invitea9d7db10 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 17/02/2010, 15h31
  4. Borne Supérieure, Borne Inférieure
    Par inviteb9f4eaf7 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 20/12/2009, 20h53
  5. borne superieure,borne inferieure
    Par invite1a0016c2 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 03/06/2008, 19h27
