[Analogique] Câble pour caméra vidéo
    electrique10
    j'ai installé des caméra chez moi seulement j'ai un souci d'interférence sur l'image des caméra il y a des parasites de couleur.
    Je pense que le problème vient du câblage en effet j'ai utilisé du câble d'antenne pour TV a simple blindage (Juste une seule tresse)
    ses câbles passe très proche des câbles électrique de chez moi
    par contre je n'ai plus d'interférence sur l'image quand je laisse les câbles trainée par terre.
    Donc je pense que c'est a cause des lignes électrique que ca me provoque ses interférence sur l'image de mes caméra
    seulement je n'ai pas d'autre choix que de suivre la ligne électrique je n'ai pas d'autre solution.
    Je me demandais comment puis-je faire pour résoudre se problème ?
    J'ai trouvé du câble d'antenne a quadruple blindage est-ce que cela pourrais résoudre se problème d'interference ?
    https://www.amazon.fr/PremiumX-coaxi...90YA7XY8P&th=1
    J'ai entendu parlé de mettre aussi des ferrite autour des câbles a l'entrée et a la sortie des câbles.
    Pensez-vous que cela va changer quoi que se soit ?
    ou existe-il une autre solution ?
    Je vous remercie
    Info: la distance entre ma caméra et mon enregistreur est d'environ de 15 mètres.
    invite7888ff01
    Re : Câble pour caméra vidéo
    des caméras de surveillance en vidéo analogique !! ??
    tu as 100 ans de retard !
    electrique10
    c'est ce genre de caméra la que j'ai
    https://fr.aliexpress.com/item/3000T...749616018.html
    Bjr à toi,
    Apparemment il y a DEJA une ferrite sur ton cable en sortie de caméra.
    Faudrait essayer un cable vidéo ( 75 ohms ) ( couleur verte) dédié à la vidéo.
    Le blindage est plus conséquent.
    Du QUADRUPLE blindage je ne connais pas . En général ça s'arréte à DOUBLE blindage.
    Mais bon c'est AUSSI à essayer! ( me demande si ce n'est pas que de la pub un peu.."poussée" ?)
    Dernière modification par f6bes ; 24/06/2017 à 07h55.
    electrique10
    en faite non ce n'est pas une ferrite c'est un régulateur de tension.
    pour le câble j'ai trouvé cela
    http://www.fnac.com/mp29867466/Cable...id=90325483823
    ou celui-ci
    https://www.thomann.de/fr/belden_sdi...FUe3Gwod54IH5A
    mais ca ressemble étrangement a du câble d'antenne non ?
    Remoi
    Du cable coaxial ..c'est du cable coaxial.!
    il se présente TOUJOURS de la meme façon ! (usage antenne...ou autres !)
    Comment sais tu que c'est un régulateur de tension ?
    J'ai de gros doutes que ce soit cela
    electrique10
    C'est bien un régulateur de tension
    la caméra fonctionne en 12v a l'entrée de la fiche et a la sorti de la fiche coté module caméra j'ai mesurer j'obtiens a peu près 5v.
    et une fois j'en n'ai coupé une pour voir sur une caméra morte c'est bien un mini régulateur moulé dans le plastique.
    autrement pour les caméra je peux passer juste a coté des lignes électrique mais ca m'oblige de percé le mur
    j'aurais pas d'autre choix mais ce n'est pas grave.
    mais j'aurais quand même a peu près 30 cm de câble qui sera quand même a coté des lignes électrique
    au lieu de 7 mètre actuellement qui sont cote a cote des lignes électrique.
    mais ca me rallongera a peu près de 4 a 5 mètre en plus en câble vidéo mais diminuera la distance entre câble électrique et câble vidéo..
    en espérant que ca marchera en faisant comme ca
    invite7888ff01
    sinon , envisage une liaison symétrique
    electrique10
    liaison symétrique il faut m'expliquer parce ce que je ne comprend pas ce que c'est ?
    invite7888ff01
    le principe :
    http://voyard.free.fr/textes_audio/s...m/sym_asym.htm
    le matos :
    https://fr.aliexpress.com/item/10Pai...c-adb98d9dac66
    il doit exister des modéles directs pour câble catégorie 5
    Citation Envoyé par binistor Voir le message
    Bjr à toi,
    Faudrait réaliser des baluns capables de transmettre toute la bande vidéo ( vidéo =de qq dizaines de hertzs à 3 ou 4 mégahertzs)
    c'est pas sur que du coté " basse fréquence" cela fonctionne.
    Bon WE
    invite7888ff01
    ça se trouve toufé en orient
    inutile de s'enquiquiner
    electrique10
    non autrement je vais tiré mes câbles ailleurs je vérais bien
  1. Réponses: 40
    Dernier message: 11/04/2013, 20h14
  2. Quel cable pour rallonger une camera usb
    Par invite281b0820 dans le forum Électronique
    Dernier message: 20/04/2009, 21h28
  3. Led de contrôle d'enregistrement pour caméra vidéo
    Par invite1f622337 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2007, 12h55
  4. cable video pour d 40 x
    Par kuznik dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/06/2007, 07h45
  5. Pour connaisseur de camera video
    Par invite530f5a28 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 20/11/2005, 15h53
