[Autre] Réparer plaque prenom à LED de camion
    papizac
    Bonjour, mon gendre à une plaque prenom pour son camion. Elle ne fonctionne plus. Elle est équipée d'un potentiomètre, et après vérification le courant arrive là, mais rien ne sort pas. Comme il n'y a aucune Réf je ne sais pas si ce module sert uniquement au potentiomètre, ou si ça filtre le courant et auquel cas je ne pourrai pas le supprimer et brancher directement sur du 24 V.
    Merci.
    nornand
    Re : Réparer plaque prenom à LED de camion
    bjr une petite photo aiderait bien .
    Citation Envoyé par papizac Voir le message
    Merci.
    Bjr à toi,
    Faudrait commencer par regarder....l'état du potentiométre !!
    Si HS , c'est sur que ça n'aide pas !
    Bien sur la photo ne sera qu'un plus ( souhaité ) !
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    papizac
    rebjr
    effectivement , mais je n'avais pas vu comment faire . je vais joindre des photospotentiometre 1.jpgpotentiometre2.jpgla plaque.jpg
    invitef625d7cf
    J'ai l'impression que ce circuit est un variateur de courant.
    Il y a un transistor (marqué Q1) et un régulateur (gros composant noir à 3 pattes) de type inconnu. L'un des deux ou les deux sont probablement KO.
    penthode
    si c'est un (probable) variateur de courant ,
    le TO220 est un TRANSISTOR
    nornand
    résultat , il faut réparer , si tu branches en direct tu fusilles toutes les leds .
    papizac
    OK je vais chercher ce transistor, et je vous tiens au courant. Merci
    papizac
    Je vais même changer les deux.
    DAT44
    dans un premier temps tu peux mettre un strap entre VSS et LED- pour voir si les DELs s'allume...
    Tu lit quoi sur Q1 et Q2 ?
    Dernière modification par DAT44 ; 29/06/2017 à 13h35.
    papizac
    qu'est ce que tu appelles un strap ,et j'ai un mal fou a lire ce qu'il y a sur Q1 et Q2.
    nornand
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    je ne ferait pas ça ..... c'est mettre les led sur le 24 direct , en supprimant toute régulation .
    DAT44
    un petit bout de fil électrique.
    DAT44
    Citation Envoyé par nornand Voir le message
    pourquoi , a priori il y a déjà les résistances de limitation du courant sur la plaque des DELs .
    A mon avis, le régulateur c'est un hacheur MLI pour faire varier la luminausité(le transistor de puissance n'a pas de radiateur).
    papizac
    Ce que l'on voit sur la photo ne sont pas des résistances ,mais les leds .Sinon je suis en train de voir pour carrément changer le régulateur et le transistor ,mais comme je ne réussi pas a lire ce qui est marqué dessus je vais les dessouder .De toute façon c'est pas pour le prix ; Je change et on verra . je vous tiens au courant .
    en tous cas merci .
    pourrais-tu refaire une photo bien nette de la face soudures du circuit imprimé, éventuellement après avoir enlevé le reste de silicone,
    et si possible une (macro)photo du gros transistor (régulateur), après nettoyage à l'alcool.
    Merci,
    papizac
    ok je fais ça
    papizac
    Ça y est j'ai réussi a faire une photo du circuit propre Nom : photo circuit.jpg
Affichages : 455
Taille : 151,4 Ko après nettoyage j'ai les Ref: le régulateur : CS 827 D880-Y pour le transistor: S8550 D331.
    il n'y a aucun régulateur à découpage là dedans.
    le petit transistor est probablement un 8550 (doc jointe). PNP
    le gros un 2SD880 NPN puissance. (doc jointe)
    Ce circuit a été bidouillé......
    avant de changer les composants, 2 soudures à refaire (flèches rouges)
    y a-t-il quelque chose sur l'autre face de la soudure indiquée par une flèche jaune ?
    montage un peu Schaddock....(peut chauffer)
    On mettrait plutôt une commande PWM (à découpage ) aujourd'hui.
    papizac
    Au lieu de changer des éléments, je ne pourrai pas trouver l'équivalent et avoir juste à ressouder entrée et sortie
    j'aurais commencé par les deux soudures......
    après, tu fais ton choix avec :
    "24V led dimmer"
    "gradateur 24V ruban led"
    "variateur luminosité ruban led 24V"
    etc....
    DAT44
    Fraise ou résistance ?
    Nom : la plaque.jpg
Affichages : 418
Taille : 301,1 Ko
    papizac
    J'ai regardé sur la plaque, et je ne vois pas ce que c'est. C'est placé au milieu de série de Led. Leds qui sont soit en série soit en parallèle, bizarre.
    papizac
    J'avais vu une soudure, mais pas l'autre et en plus en le tournant il y a un fil qui s'est dessoudè. Je refais les soudures, je vois si ça fonctionne. Je vous tiens au courant...
    papizac
    Je m'y suis remis. J'ai refait les soudures mais ça ne marche quand même pas. Bon je vais en commander un nouveau, il y en a à deux euros sur Amazon. C'est pas la ruine. Des que je l'ai je branche et je vous tiens au courant.
    papizac
    Je viens de recevoir le dimmer, je l'ai branché, mais ça ne marche pas.
    bsr,
    photo de la plaque complète SVP, et des connexions entre les différentes lettres.
    Il me semble que les résistances sont sur chaque lettre pour un groupe de Led, et qu'au pire, en alimentant direct en 24V, ça devrait s'éclairer.
    Pour plus de sécurité, je commencerais par 12V, si pas d'alim variable dispo.
    Dernière modification par annjy ; 25/07/2017 à 19h55.
    papizac
    je ne comprends pas pourquoi ça ne marche pas ,j'ai 9v a l'entrée et à la sortie du dimmer .
    Dernière modification par papizac ; 26/07/2017 à 12h08.
  1. [Energie] plaque lumineuse pour un camion
    Par invite2384cafd dans le forum Électronique
    Réponses: 26
    Dernier message: 29/12/2016, 20h28
  2. Réparer fissure plaque de parement fonte foyer, mastic réfractaire ?
    Par invite3b939e9d dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 01/12/2016, 11h22
  3. [Thermique] réparer une plaque en fonte
    Par labbeX dans le forum Dépannage
    Dernier message: 28/10/2016, 09h36
  4. comment reparer une plaque de circuits imprimé
    Par invitefb913796 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/09/2011, 09h06
  5. Réparer un circuit imprimé sur plaque de verre
    Par invite9f62b862 dans le forum Électronique
    Réponses: 44
    Dernier message: 25/06/2007, 09h03
