je suis nouveau en ce forum je voulais savoir comment fabriquer un generateur d impultion
     Rappel de la charte du forum :
Les titres des messages doivent être explicites.
     Bjr à toi,
En voilà un :https://www.abcelectronique.com/annu...-002b-2010.gif
Mais comme on ne sait RIEN sur le genre d'implusion à obtenir...difficile de proposer mieux ! ( fréquence , durée... ???)
     ça sent le devoir à faire
je voulais commander 4 thyristors donc la durée d impultion elle sera tres petite de l ordre de ms.je ne sais pas si je pourrai avoir ces une frequence variable
     dans ce genre d'exposé , une personne nous manque....
https://fr.wikipedia.org/wiki/Madame_Soleil
     Merci quand meme
     C'est un pont redresseur commandé que tu veux faire ? C'est plus compliqué qu'un simple générateur d'impulsion .
Tu as le schéma de ton montage ?
     non pas un pont redresseur....je voulais realiser un generateur d impultion de quatre srties...je ne sais pas si c possible...et que la frequence d impultion soit variable...
     ca peut etre des thyristore ou autre chose...moi je voulais contrôler des bobines
     sont des electrovanes de 12v courant continu
     on passe des thyristors aux electrovannes....m'est avis que karim ne veut pas se faire gauler en sous-traitant son boulot sur internet
     je comprenais ce que voulez vous dire
     je comprenais pas ce que vous voulez dire
     y a un mal entendu je crois...
     on ne pige pas ce que tu veux.....
alors explique CLAIREMENT ton probléme au lieu de jouer aux devinettes..
     le seul probleme que j ai c comment realiser un generateur d impultion ...
     Un thyristor pour commander une bobine alimenté en 12V DC .... Ca ne marche pas !
Ou plutôt, ça marche trop bien .... mais comment tu coupes le jus dans la bobine ?
     un générateur d'impultion , ça peut être un simple switch à main , jusqu'à un microprocesseur...
alors arrête de nous prendre pour des billes , et expose le probléme avec synoptique et chronogrammes.
et je rappelle qu'on ne fait pas les devoirs ici...
sinon tu vas te retrouver tout seul dans tes baskets !
     vous voulez dire il me faut une autre impultion pour faire arreter la bobine...?
     alors :
1) apprend comment fonctionne un thyristor
2) je rappelle que c'est un composant obsolète
     un thyristor fonctionnes une fois qu on agit sur sa gâchette et ce bloques soit par l inversion de tension en ces bornes ou par une autre impultion...c ca?qu on dit inversion de tension ce la veux dire tension alternative
     Pourquoi tu fais une fixation sur le thyristor ?
     Hello. Ha non c'est pas trop correct... Il me semble que le changement d'état d'un thyristor IDEAL correspond plutôt à cela : un thyristor passant se bloque dès lors que Ith =< 0 A ; un thyristor bloqué DEVIENT passant dès que les 2 conditions VAK > 0 V et Ig > 0 A sont simultanément remplies.
C'est un composant tombé en désuétude au profit des mosfets et autre igbt mais il reste employé à fortes puissance : https://en.wikipedia.org/wiki/HVDC_c...ted_converters
     merci pour la correction
     a partir de thyristor que ca ma venu cette idee" de generateur d impultion
