[Analogique] Connaître le niveau de charge d'un accu Li-ion
    flyingrock
    J'alimente un montage à l'aide d'accu Li-ion 3.7V et je souhaiterai afficher son niveau de charge en pourcentage à chaque mise sous tension.
    Je ne sais pas comment mesurer ce niveau de charge, est ce qu'une simple mesure de tension aux bornes de l'accu suffit ?
    Ou faut il utiliser un composant spécifique ?
    Re : Connaître le niveau de charge d'un accu Li-ion
    Bsr à tooi,
    Voici pour la charge ( non demandé): https://www.google.fr/url?sa=t&rct=j...aIZbxVT-3m5nwQ
    Courbe de tension suivant l'état de charge:
    http://www.vapo-depot.com/img/cms/co...ge-lithium-ion. On voit que la tension évolue peu TANT qu'il
    y a du jus !
    Donc difficile de se fier à ce paramétre (tension)
    Si tu as un chargeur DEDIE à ton accus, tu remets en charge à tout moment sans te préoccuper de ce qui reste dans l'accus.
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2017 à 18h05.
    Remoi: Deuxiéme lien.. qui est la c..!!! (Put.. d e pub)
    Là c'est mieux https://www.google.fr/search?q=courb...HaX0Am4Q7AkIPg
    Dernière modification par f6bes ; 05/07/2017 à 18h11.
    flyingrock
    Merci pour les liens.
    Je voulais éviter de retirer l'accu a chaque charge mais si j'ai pas trop le choix .
    Kissagogo27
    Bonjour, ou calcule ce que consomme ton montage pour avoir une estimation de la charge restante si ton montage le peut .
  1. charge d'accu NI-CD
    Par invite7ee85d66 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/10/2014, 18h16
  2. Détecteur de fin de charge Accu Li-Ion
    Par inviteea7f6e82 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 18/12/2010, 16h09
  3. [Divers] Lampe torche : accu ne se charge plus !
    Par invite0dd31592 dans le forum Dépannage
    Dernier message: 23/01/2010, 16h05
  4. charge et maintient accu NI-MH
    Par inviteec13c33a dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/06/2009, 17h28
  5. charge d'accu lithium
    Par inviteb1ebd55c dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/11/2007, 00h10
