[Energie] Ampérage ou Watt d'un cellule solaire
    invite366c7be9
    Bonjour a tous,
    J'ai créer des cellules solaire qui produisent 1v.
    En les mettant en série, j'obtient facilement le voltage désiré.
    Cependant, quand je veux allumer une LED. Rien ne se produit. Si je ne me trompe, ça a besoin de 20a.
    Je soupçonne donc les Watts généré trop faible ou l’ampérage. Je ne sais pas vraiment.
    Pouvez-vous me dire comment savoir la puissance total de ma cellule (Watt)
    Etant complètement newbie et faisant des expériences pour mieux comprendre. Je demande donc votre aide.
    Un grand merci d'avance.
    Re : Ampérage ou Watt d'un cellule solaire
    Bonjour et bienvenue,
    Qu'est ce à dire ?
    Citation Envoyé par Cedvano Voir le message
    Bonjour a tous,
    Bjr à toi, Heu as tu une idée de ce que représente..20 ampéres !
    Une led se contente généralment de ...20 miliéme d'ampére !
    Ca fait tout de mem une sacrée différence !!
    Comment penses tu que nous puissions te donner la puissance de tes cellules , dont nou ne savons RIEN
    sur leur dimmensionnement...physique.
    On ne peut le deviner.
    Des cellules , certaines ne font meem pas 1 cm2, d'autres 10x10cm= 100cm2
    C'est sur que la puissance délivrée n'est pas la meme !!
    Pour commencer il serait bon que nous ayons une idée " visuelle" de tes cellules ?
    http://forums.futura-sciences.com/el...s-jointes.html
    Dernière modification par f6bes ; 11/07/2017 à 13h15.
    invite366c7be9
    Merci pour vos réponses et votre accueil.
    Les cellules sont de simples LED infrarouge (celle des télécommandes).
    Au multimètre, en plein soleil, elles me donnent 1 volt.
    J'aimerais donc savoir en Watt ce que cela donne.
    J'ai des cellules solaire normales plus puissantes, qui elles arrivent à allumer ma LED bleue.
    Mais pas avec mes LED iR.
    PS: Je voulais dire 20mA et non A, ça ferais un peu gros. Désolé.
    penthode
    hello ,
    une diode LED utilisée en générateur a un rendement dérisoire.
    mauvais trip
    Bonsoir Cedvano et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    .. Les cellules sont de simples LED infrarouge (celle des télécommandes).
    J'aimerais donc savoir en Watt ce que cela donne ...
    Hum.
    J'imagine que tu mesures avec un voltmètre, dont la caractéristique (normale) est de ne consommer aucun courant.
    Ce volt que tu constates, est incapable de fournir la moindre courant, ou si peu, que le produit U*I, qui donne la puissance en watts, doit se chiffrer en μW, autant dire rien.
    À tout hasard, tu peux essayer d'en mettre plusieurs en série, en respectant les polarités pour réaliser des ensembles
    Là, exceptionnellement, comme la capacité à fournir du courant à tes "sources" est très faible, tu peux te dispenser de mettre en série la résistance de limitation de courant, habituellement obligatoire.
    Bien entendu, ce sont tes trois quatre ou cinq cellules, mises en série, que tu dois éclairer, pour espérer entrapercevoir une lueur sur la LED qui doit rester dans l'obscurité.
    bobflux
    Oui on peut très bien utiliser une LED comme cellule solaire, mais le courant en sortie est minuscule, de l'ordre du micro-ampère. C'est parfait pour activer la grille d'un MOSFET dans un tracker solaire "ghetto" par exemple, mais pour alimenter quoi que ce soit, laisse tomber ! Achète des vraies cellules solaires.
    invite366c7be9
    Merci encore pour vos réponse.
    En effet, après m’être acquis un nouveau voltmètre, il s'avère que la puissance et minuscule (1μA) par LED. J'avais vu un blog ou il arrivais a faire du 12v 50W avec un 50aine de LED.
    Bon, j'ai quelques cellules solaire que je vais plutôt exploiter.
    Mon but était de faire un chargeur portable.
    Merci encore pour votre accueil.
    1 W par led !? montre-nous ça !
    Bjr à toi,
    Tu connais...Hector et Victor ?
    Cordialment
    invitee05a3fcc
    Alias Laurel et Hardy ....
    Une LED fait une photodiode médiocre mais certainement pas une source photovoltaique utilisable.
    invite0bbe92c0
    C'est quoi ça ? (pas un tracker solaire, ça je connais, mais le modèle "ghetto" c'est quoi ?)
    Re
    AMHA : cela doit être une déformation de "GOTO" en langage geek !
    une variante de "l'infractus"
    bobflux
    Si, si, c'est bien "ghetto", c'est un montage du style "composants tombés derrière les fonds de tiroir", mais néanmoins ingénieux...
    http://www.redrok.com/electron.htm#ledcooker
  1. [Energie] Petits panneau solaire voltage et ampérage
    Par invite752bf884 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/06/2017, 20h36
  2. Réponses: 4
    Dernier message: 02/01/2016, 16h03
  3. paneau solaire pour batterie 12v avec onduleur 1000 watt
    Par invited44f2197 dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 02/08/2012, 11h17
  4. balise solaire , choisir une DEL ( lumen , watt ??? )
    Par invitee2edf64e dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2012, 17h32
  5. Nanosolar annonce l'énergie solaire à 30¢ le watt
    Par invite8a64f8f1 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 04/12/2007, 13h28
