[Analogique] [Projet] Circuit de protection en tension 20V max
    invite352bbdac
    J'aimerais créer un circuit de protection en tension pour éviter de faire sauter des cartes.
    En effet, il arrive parfois que des personnes se servent d'une alim et mettent plus de tension que 5V.
    Le dimensionnement du circuit prendrait en compte une limite de 20V max avec 22A max.
    Une première solution serait de mettre une diode pour dès que la tension 5V est dépassé, que la diode soit passante, ainsi c'est comme si on avait 0 charge au bout.
    A priori ça ne suffirait pas comme protection. Une solution serait de faire fonctionner le circuit même avec 20V en entrée, de limiter la tension pour avoir du 5V même avec du 20V.
    J'ai besoin d'aide sur ce point, si vous avez déjà rencontré ce type de circuits.
    Merci par avance.
    Re : [Projet] Circuit de protection en tension 20V max
    Bjr à toi,
    Situ veux 5 volts tu mets un régulateur de tension de..5v.
    Tu auras ...5 volts mem si tu mets 20volts sur son entrée !!
    Pour débiter 22 A MAXI va falloir RAJOUTER des transsitors de puissance capable de tenir 22 A
    Mais si tu as 20v d'un coté sous 22 A...ça fait tout de meme une puissnce de 440Watts
    tes montages consomment ils...22 A.
    En fait ce que tu demandes c'est une alimenttaion régulée 5v et 22 A !!
    Voir alimenattaion à découpage.
    invitee05a3fcc
    La carte consomme combien de courant en 5V ?
    22A ? c'est quoi qui motive ce choix ?
    invite352bbdac
    La carte consomme 22A en 5V.
    Ce qui motive mon choix c'est une spécification qui a été rédigé :
    -Alimentation + 5 V +-5%, 10 A minimum,
    -Alimentation + 3.3 V +-5%, 10 A minimum,
    -Alimentation + 12 V +-5%, 1 A minimum,
    -Alimentation - 12 V +-5%, 1 A minimum,
    Valeur crête à crête de bruit sur la bande 10 Hz-20 MHz : 50 mV max.
    Précisément je n'ai pas fait l'état des lieux de ce que consomme les cartes (de test et la carte testé).
    J'avais pensé à la solution régulateur pour la tension oui, par contre avec l'ampérage ça se complique un peu, ...
    REmoi,
    Tu demandes du ,5 V et maintenant faut du 3.3v du 12v et du -12v.!!
    Lorsqu' on fait une demande on INDIQUE TOUT dés le début...et pas au compte goutte
    invite352bbdac
    La spécification a été créé pour la carte de test qui doit alimenter la carte testé.
    Je demande juste un circuit en amont du dispositif carte de test + testé pour éviter de cramer les deux cartes en cas ou du 12V ou du 20V se présente en entrée au lieu du +5V de base prévu.
    (un peu dur de répondre sur smartphone, ...)
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par electro575 Voir le message
    Du n'importe quoi !
    Les 22A sont répartis sur 4 tensions ! Et il ne peux y avoir d'erreur de branchement vu le connecteur.
    Maintenant, si tu es hypocondriaque, pour éviter une alimentation en surtension, tu mets un crowbar .
    Le crowbar est efficace mais déclenche quelque fois de façon intempestive.
    J'ai fait un truc de ce genre il y a une trentaine d'années pour protéger un rack alimenté (douilles bananes)par des alims labo des fausses manip des softeux et la solution que j'avais retenue avait été de vérifier en min et max toutes les tensions d'entrées et de n'autoriser leur application par un relais multipolaire que si tout était dans les clou.
    Mais si l'alimentation est amenée au travers d'un connecteur détrompé depuis un bloc d'alim type PC cela ne servira pas à grand chose.
    invite352bbdac
    Merci pour vos réponses.
    Je vais me renseigner sur ce qui amène l'alimentation. Ce n'est déjà pas une alim type PC portable.
    Il peut y avoir une alim de laboratoire ou, ... je regarde la deuxième alternatives.
    Le souci est un peu le meme, des personnes qui ne sont pas dans l'électronique et qui peuvent être amené à faire des betises. Après parfois ca peut nous arriver aussi.
    invitee05a3fcc
    C'est le risque .... tempéré par un réseau RC. Il y a des C.I. idoines maintenant.
    invite352bbdac
    J'ai vérifié, la tension provient d'un rack d'alimentation. Le même cas que toi. Si tu arrives à retrouver ton schéma jiherve
    Re
    c'etait début 80 je n'ai plus grand chose d'aussi ancien.
    Mais le principe était un comparateur à fenêtre par tension et un ET logique du tout pour faire coller un relais, bien sur il faut une alim auxiliaire disposant de sa propre protection par exemple un petit DC/DC isolé accroché sur le +-12V, dans mon cas si ma mémoire est bonne j'avais une petite alim locale accrochée sur le 230V d'alimentation des ventilo (çà chauffait un max) cela assurait aussi la sécurité ventilation.
    invite352bbdac
    Merci pour tes précisions. On peut peut être récupérer juste la tension avec une méthode sans tirer de courant.
    On compare les tensions d'un côté et puis on active l'alim ou non pour le circuit. Ça devrait moins chauffer comme cela.
    Bonne fin de journée et bon feu d'artifice ^^
    invitee05a3fcc
    En 2017, y a des circuits intégrés pour le job
    http://www.linear.com/parametric/Qua...upply_Monitors
    Re
    non ce qui chauffait c'etait l’électronique dans le rack. Un comparateur à fenêtre ne pompera que qqs centaines de µA 1 mA au max sur les alims surveillée.
    il existe aujourd’hui des circuits tous faits pour çà voir chez Linear Technology par exemple http://www.linear.com/parametric/Qua...upply_Monitors.
    Le temps que je farfouille aussi chez Lattice (ispac) le vieux maitre avait déjà défouraillé
    Dernière modification par jiherve ; 13/07/2017 à 17h04.
  1. Protection d’un circuit, si piles à l’envers, sans perte de tension
    Par invitee6f0086a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2012, 21h38
  2. Réponses: 9
    Dernier message: 25/07/2012, 11h17
  3. protection de circuit
    Par invitee5dce0ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/02/2011, 09h19
  4. svp donnez-moi un mini projet de circuit de protection des composants
    Par invite8ecf562a dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2011, 21h29
  5. Protection circuit DC-DC 5V
    Par invitec4f222b5 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 31/05/2010, 08h50
