[Autre] Temps de traitement (scrutation) API
    invite82983063
    Bonjour j'ai pas bien compris ce qu'était exactement le temps de traitement(scrutation)
    c'est le temps qu'il faut pour qu'un instruction soit exécuter ?
    invitee05a3fcc
    Re : Temps de traitement (scrutation) API
    C'est la cadence à laquelle l'API regarde les entrées et positionne les sorties
    Une entrée qui fait un On/Off/On durant ce temps n'est pas vue ( sauf sur les entrées rapides et compteurs qui sont gérées différemment)
    invite82983063
    merci beaucoup
    invite82983063
    J'ai vu également que les automates programmables servent à remplacer les relais , c'est à dire qu'une sortie d'une API peut servir de relais ?
    gerald_83
    Oui mais tout dépend par exemple du type de sortie (relais, transistors etc...) et de ses caractéristiques (courant max de sortie, ...).
    Citation Envoyé par woshou Voir le message
    Une API peut avoir des sorties contact sec, mais ça ne remplace pas n'importe quel relais.
  1. FeCl3 traitement du Pt dans traitement des eaux usées.
    Par invitedf8db400 dans le forum Biologie
    Dernier message: 10/11/2015, 06h05
  2. Scilab : traitement de données en temps réel
    Par invitea4dfe8e5 dans le forum TPE / TIPE et autres travaux
    Dernier message: 06/07/2010, 14h12
  3. traitement du signal en temps reel
    Par invite22cdab21 dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/03/2009, 11h32
  4. temps de scrutation ?
    Par invite50ccde05 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/12/2008, 16h24
  5. temps d'un traitement de surfaceau laser
    Par invite649aa6b1 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/02/2007, 10h44
