[Analogique] Diviser des tensions
    invite478fe8fc
    Amateur en électronique, je bidouille quelques montages pour apprendre un peu tout ça.
    Je travaille actuellement sur les AOP, notamment sur la possibilité de faire des opérations.
    J'aimerais savoir s'il est possible de faire une division avec des AOP.
    Je suppose que ce n'est pas la meilleure solution et que le numérique (ADC + µC + DAC) offre de meilleure possibilité.
    Mais j'ai envie de bidouiller de l'analogique et comprendre quels sont les paramètres à prendre en compte quand on fait de tel design.
    Voilà!
    Yodiraf
    Re : Diviser des tensions
    Bjr à toi,
    Quel rapport avec le titre....
    DIVISER DES TENSIONS!!
    A
    Bonjour et bienvenue,
    Pour faire une division il faut placer un multiplicateur en contre réaction or la réalisation d'un multiplicateur n'est pas facile. par contre il existe des circuits prévus pour:
    en vintage : MC1595 :http://pdf1.alldatasheet.fr/datashee...LA/MC1595.html
    en moderne AD734 et consorts:http://www.analog.com/en/products/li...ers/ad734.html
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Non ... mais on sait faire des multiplications avec un multiplieur .
    Donc, un multiplieur en contre-réaction, c'est un diviseur. Technologie utilisée dans les années 80 .... nostalgie.
    Laisse tomber ton idée.
    invite478fe8fc
    Merci pour vos retour.
    Aujourd'hui tout se fait par le numérique du coup?
    NON , l'nalogique à toujours cours.
    invitec34be199
    salut,
    tu va te faire chier mais aprés tous est possible...
    si tu fait une multiplication de 0.5 d'une tension tu va faire une division par 2.....
    et etc......
    aprés le plus simple bein avec des potard multitour ca fera bien l'affaire bien mieux qu'avec un aop si tu veux rester en ana.
    mais bon avec ce qui existe aujourd'hui si tu part la dessus je suppose que c'est vraiment pour te taper un mega trip perso....
    je me trompe???
    et si c'est le cas, je te dirai qu'un truc fonce et amuse toi .....par contre n'ai pas peur des difficulté car ca va te faire de sacré montage......
    mais pas impossible, il y en a qui oublie que le 1er pross avait des mega platine analogique por assurer certaine fonction.....
    et ce que j'aime bien dans l'electronique mais ca c'est mon avie c'est que tous est possible du moment que l'on se crese la tete et que l'on se donne les moyens.....
    invite478fe8fc
    L'idée c'est de diviser une tension par une autre en fait.
    invitee05a3fcc
    Figure 16 AD633
    invite478fe8fc
    Salut Daudet,
    Merci pour le tuyau, je planche sur ça et je reviens vers vous si besoin!
    invite478fe8fc
    Sur les conseils de Daudet78, j'ai simulé le montage donné dans le post 9.
    J'ai un rapport 1/10 avec les résistances pour m'affranchir de la multiplication par -10.
    Avec Ex=E, je suis censé obtenir -1V. Pourtant, j'ai -1.016V et si j'ai Ex=E/2, j'ai -2.025V.
    Est-ce normal?
    Et si je souhaite diviser, 5mV par 5V, je suis aux alentours de 15mV (au lieu de 1mV). Tension d'offset de l'ad633?
    penthode
    y'a un probléme de base qui me turlupine....
    si tu divises des volts par des volts.... tu obtiens un rapport sans dimension , mais certainement pas des volts
    c'est de la mathématique élémentaire
    invite478fe8fc
    Si tu divises des volts par des volts et que tu le multiplies par des volts, tu as????
    Des volts.
    Edit :
    Il y a une multiplication par -10V dans le montage
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Ben si .....
    Parce que les volts d'entrée sont les images analogiques de deux grandeurs "A" et "B"
    En sortie, tu as des volts qui sont l'image analogique du ratio de "A" *10 / "B"
    Idem pour le multiplieur !
    En sortie, tu as des volts qui sont l'image analogique du produit de "A" * "B" / 10
    PS : en sortie d'un modulateur d'amplitude (qui est un multiplieur) sur un émetteur radio, tu as des volts ou du gloubi-boulga ?
    invite478fe8fc
    Est-ce qu'il existe un composant qui fonctionne en +/-5V?
    Merci.
    au #3 j'avais indiqué AD734 et consorts , une petite recherche chez Analog Devices t'aurait permit de trouver l'AD835 entre autres!
    http://www.analog.com/en/products/li...-dividers.html
    invite478fe8fc
    Ah oui, je n'ai pas encore ce réflexe!
    Merci beaucoup.
  1. [Analogique] Diviser par 2 ?
    Par invite53729be9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/01/2017, 14h23
  2. Diviser une molecule
    Par invitef590f484 dans le forum Chimie
    Dernier message: 13/10/2014, 21h08
  3. Diviser 18V en 2x 9V
    Par invite15cc6ff2 dans le forum Électronique
    Dernier message: 07/04/2014, 13h20
  4. Tensions alternatives : valeurs des tensions continues ?
    Par invite13dcd32e dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/12/2013, 15h05
