[Analogique] Bande passante d'un système
    invite478fe8fc
    Petite question sur la bande passante.
    Je lis souvent "t'as besoin de quoi comme bande passante?", "c'est quoi ta fréquence de coupure?"....
    La fréquence de coupure je sais. C'est à -3dB. Mais c'est valable que pour les filtres et AOP non?
    La bande passante ça correspond à toutes les fréquences inférieures à la fréquence de coupure?
    Si j'ai une bande passante de 20MHz, c'est que la fréquence de coupure est de 20MHz?
    Comment on détermine la fréquence de coupure d'un système et sa bande passante?
    Yodiraf
    penthode
    Re : Bande passante d'un système
    tu oublies la fréquence de coupure basse
    la bande passante , c'est l'écart entre les deux fréquences de coupure , traditionnellement mesurées à -3 dB
    invite478fe8fc
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    Dans le cas d'un filtre passe bande alors.
    Si c'est un passe bas, c'est les fréquences en dessous de la fc et si c'est un passe haut, c'est les fréquences au dessus, c'est ça?
    invitee05a3fcc
    Oui et non
    Mais pour un passe-haut, aucun filtre réel ne passe une fréquence infinie , donc impossible de parler de bande passante
    Bj rà toi ,
    ben oui une bande passante c'est pas forcément tout de qui est en dessous de ...ou tout ce qui est en dessus de...
    Une bande passante entre 100 Mhz et 102 Mhz , c'est...2 Mhz !!
    Une band epassante ce n'est pas valable QUE pour..les AOP !
    invite478fe8fc
    Oui ça me paraissait étrange comme concept...
    Citation Envoyé par f6bes
    Ok!
    Imaginons que nous avons une boîte noire, comment connaître la bande passante?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Yodiraf Voir le message
    Pourquoi ?
    En traçant sa réponse en fréquence avec un générateur de fréquence et un voltmètre AC (dont la bande passante est supérieure à celle de la boite noire)
    penthode
    ou un analyseur de spectre avec traker....
    soyons modernes
    invite478fe8fc
    Parce que si on avait des fréquences infinies, ça ferait une bande passante infinie...
    Ok, je peux peut être avoir ce matériel. Si j'ai une générateur de signaux, un oscillo, c'est bien?
    Prenons l'exemple d'un transimpédance qui transforme un courant en tension.
    Comment je fais avec le générateur de fréquence?
    penthode
    à quel niveau de compétences est-tu ?
    sinon impossible de cibler les réponses
    invite478fe8fc
    Electronique amateur.
    Je bidouille des petits montage chez moi mais je veux comprendre un peu plus, surtout quand on me pose des questions auxquelles je ne pige rien ^^
    penthode
    pour un transimpédance , il faudra faire un générateur de courant , une simple résistance série suffira...
    invite478fe8fc
    Donc générateur de fréquence, en série une résistance qui va bien pour générer un courant qui va bien et je regarde la sortie tous les 100Hz par exemple?
    Ou tous les 1kHz?
    penthode
    oui et non.... ça dépend du contexte , je ne sais rien du circuit à tester
    invite478fe8fc
    Donc on ne peut pas tester un circuit sans savoir ce qu'il y a dedans?
    Ouais ça semble stupide....
    C'est juste pour savoir en fait. Imaginons un transimpédance par exemple
    penthode
    déjà , rien qu'à la vue du schéma , on a une idée de la BP
    la mesure ne sert qu'à affiner , le pas de mesure se décide alors , il ne sera pas le même selon la largeur de la BP
    invitee05a3fcc
    Ben si ! Je t'ai donné la méthode :
    Donc, ce n'est plus une boite noire ! tu connais la fonction ......
    invite478fe8fc
    Alors du coup, on peut faire un régale grossier pour avoir un ordre d'idée de la fréquence de coupure et après un réglage fin?
    invitee05a3fcc
    Tu balayes avec ton générateur et tu vois quand ça se casse la gueule sur le voltmètre AC.
    Ensuite, tu mets le voltmètre directement sur ton générateur et tu vérifies que ton voltmètre AC a une réponse plate sur la même variation de fréquence.
    PS : si ta boite noire a des circuits actifs, contrôle la non saturation en sortie avec un oscilloscope.
    invite478fe8fc
    Je croyais qu'on regardait la sortie?
    La non saturation de quoi?
    invitee05a3fcc
    Oui, mais il faut contrôler que ton voltmètre AC a une bande passante plus grande que ta boite noire
    d'un ampliOP si ta boite noire en contient !
    invite478fe8fc
    Ok, donc si je récapitule :
    Je branche un générateur de fréquence en entrée, je regarde avec voltmètre AC en sortie. Je balayes jusqu'à ce que ça se "casse la gueule".
    Je relève cette fréquence Fmax
    Je regarde à l'entrée avec le voltmètre AC si je suis linéaire sur la plage 0 - Fmax.
    C'est ça?
    Si l'ampli sature, ça bousille les résultats? Ou vous voulez dire que ça me permet de vérifier que je n'envoie trop de patate en entrée?
    invitee05a3fcc
    Oui, car un voltmètre AC est sensé donné une bonne lecture pour un signal sinusoïdal
    mizambal
    Hello.
    Est-il utile de rappeler que la BP ne correspond pas seulement à l'AOP, mais pour beaucoup la BP dépend du gain choisi (à l'aide des résistances connectées à sa borne négative).
    Voir la page 4 : http://ressources.univ-lemans.fr/Acc...s_elec/aop.pdf
  1. bande de fréquence/bande passante
    Par invite7c38354a dans le forum Électronique
    Réponses: 20
    Dernier message: 07/01/2015, 12h35
  2. Différence entre bande passante et largeur de bande
    Par invite706ebd11 dans le forum Physique
    Dernier message: 05/10/2014, 22h08
  3. méthode de calcul du besoin en bande passante pour un système de videosurveillance
    Par invite6139af56 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 07/05/2013, 16h42
  4. Formule de la bande passante pour un filtre passe bande
    Par inviteadf6f845 dans le forum Physique
    Dernier message: 08/05/2012, 18h21
  5. bande passante
    Par invitedcaadd99 dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 04/02/2006, 20h21
