[Programmation] Problème émetteur/récepteur 433Mhz
    Robszyy
    Dupuis quelques temps j'essaye de faire communiquer deux Arduino avec un kit d’émetteur récepteur 433Mhz afin d'allumer une led avec un bouton.
    Le problème c'est que ma led ne fait que clignoter sans même avoir appuyer sur le bouton pour la faire allumer.
    J'ai cherché par moi-même du coté de l'émetteur, et il s’avère qu'il rentre dans une boucle ou le bouton doit être pressé alors qu'il ne l'ai pas.
    Je vous met images et code ci-dessous.
    Merci.
    Voici le code de l'émetteur : Il y a différents serial print pour m'aidé à savoir ou passe t-il.
    Code:
    #include <VirtualWire.h>
    int EtatBouton = 0;
    int Bouton = 11;
    void setup()
        Serial.begin(9600);
        vw_setup(2000);
        vw_set_tx_pin(12);
        pinMode(Bouton,INPUT);
        Serial.println("1");
    void loop()
       EtatBouton = digitalRead(Bouton);
       Serial.println("2");
       if(EtatBouton = HIGH)
       Serial.println("3");
       const char *msg = "ledbleu";
       vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg));
       vw_wait_tx();
       delay(200);
       Serial.println("Ok");
    Le "ok" signifie que le signal est envoyé et c'est donc ce qui fait clignoté ma led !
    Povogla
    Re : Problème émetteur/récepteur 433Mhz
    En langage Arduino (qui est basé sur le langage C notamment) quand on veut tester une condition, on utilise l'opérateur double-égale ''=='', le simple-égale ''='' est un opérateur d'affectation uniquement.
    Il faut donc revoir la syntaxe du test réalisé dans ton if()
    Dernière modification par Povogla ; 13/07/2017 à 13h32.
    Robszyy
    Bonjour, merci de ta réponse,
    J'ai modifié ce dont tu m'a parlé, et, j'ai maintenant un autre problème : Quand j'appuie sur le bouton, ma variable ne rentre pas dans la boucle ...
    Code:
    int EtatBouton = 0;
    int Bouton = 11;
    void setup()
        Serial.begin(9600);
        vw_setup(2000);
        vw_set_tx_pin(12);
    void loop()
       if(EtatBouton == HIGH)
       vw_wait_tx();
       delay(200);
    Donc ici, le moniteur série m'indique 2 avec des répétitions, ce qui veut dire qu'il arrive dans la partie loop mais quand j'appuie sur le bouton, rien ne ce passe alors qu'il devrait afficher 3 puis "Ok".
    Povogla
    Dans le deuxième code que tu propose, le test est juste, mais tu as supprimé la ligne : ''EtatBouton = digitalRead(Bouton);''
    Et donc le code fait bien son boulot.
    Dernière modification par Povogla ; 13/07/2017 à 14h35.
    Robszyy
    D'accord, effectivement ça fonctionne mieux
    Une dernière question : Comment faire pour que, quand j'appuie une fois sur mon bouton, la led reste allumer et quand je ré-appuie, elle s’éteigne ?
    Povogla
    Il faut que tu fasses en sorte que ton programme fonctionne ainsi =)
    Plus sérieusement, je ne connais pas ton matériel ni son fonctionnement donc difficile de répondre.
    Et même si je connaissait tout cela je ne te donnerais pas une réponse toute cuite. Il va falloir que tu réfléchisse
    par toi même.
    Le mieux étant d'avoir une part de réflexion sur le fonctionnement souhaité avant de se lancer tête baissée dans le code.
    Cela peut-être simplement de décrire l’algorithme en quelque lignes. Par exemple :
    1) Attente appuis bouton
    2) commande d'allumage LED
    3) Attente relâchement bouton
    4) Attente appuis bouton
    5) commande d'extinction LED
    6) Attente relâchement bouton
    7) reprendre à 1
    Ou alors la réalisation d'un diagramme de flux ou d'un structogramme (plus complexe mais aussi plus rigoureux).
    Cette étape permet de visualiser quelque peut les parties du software à réaliser. Ensuite seulement on
    se lance dans le code.
    Sinon pour ton cas, une machine d'état me parait adaptée, Renseignes toi la dessus.
    Dernière modification par Povogla ; 14/07/2017 à 08h54.
  1. [RF/Radioelec] émetteur et récepteur genre 144 ou 433Mhz a transistors
    Par invite270c5cf0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2015, 17h05
  2. Puissance d'émission et distance émetteur et récepteur AM 433MHz?
    Par invitee351bd95 dans le forum Électronique
    Réponses: 79
    Dernier message: 16/08/2015, 14h46
  3. question emetteur recepteur 433MHz
    Par invitec6740b16 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/04/2015, 11h00
  4. arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Par invite523c7600 dans le forum Électronique
    Dernier message: 14/04/2015, 10h55
  5. Problème émetteur récepteur 433 !
    Par inviteba457a30 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/08/2012, 08h58
