arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    invite523c7600
    Exclamation arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    Bonjour a tous et toutes je suis en terminale sti2d et j'ai un petit probleme avec une arduino uno et mes emeteurs récepteurs hf car je n'arrive meme plus a me souvenir du programme pour creer et recevoir une trame car je dois telecommander un panneau sportif mais il me faut 5 trames differentes pour chaques boutons mais sans le programme de base je ne peut en faire aucunes je me souviens juste qu'il il ya des LOW et des HIGH pour definir les bit recessif et les bit dominant apres ceci plus de souvenir .Merci d'avance
    inviteede7e2b6
    Re : arduino - emmeteur recepteur HF 433Mhz
    Citation Envoyé par TSTI2D1 Voir le message
    tu ne confonds pas avec les gènes.... ?
    http://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9cessif
    Jack
    c'est la terminologie normale. Elle est également utilisée pour qualifier l'état des bits pour le bus CAN.
    Dernière modification par Jack ; 31/03/2015 à 12h17.
    inviteede7e2b6
    je connais " poids fort , poids faible".......
    bon , ben j'va dormir moins stupide
    Jack
    Bref, tu sais qu'il y a des trames avec de 0 et de 1. C'est un peu maigre comme information. Je ne vois pas comment on va pouvoir t'aider.
    invite523c7600
    je ne sais plus je sais juste que c'est des HIGH et des LOW et que ca correspond a 1 et a 0 dans une trame
    je cherche juste un programme pour definir et recevoir une trame selon le bouton que j'actionne
    inviteede7e2b6
    bref , faut faire ton devoir.... c'est hors charte !
    invite523c7600
    je l'ai deja fait mais ca remonte a l'an dernier mais je n'ai plus mes tp
    il me faudrais juste les bases pour incrementer une trame dans un programme arduino
    invite523c7600
    j'ai fait un programme pour envoyer un message mes emetteurs recepteurs sont fonctionnels et maintenant je n'arrive pas a retrouver comment mettre une trame a la place du message voici mon programme:
    Code:
    #include <VirtualWire.h> // On inclus la librairie VirtualWire
    #include <VirtualWire_Config.h>
    const char *msg = "Test"; // Tableau qui contient notre message
    void setup()
        Serial.begin(9600); // Initialisation du port série pour avoir un retour sur le serial monitor
        Serial.println("Debut communication"); // Petit message pour tester que l'interface sérial se lance bien
        vw_setup(2000);     // initialisation de la librairie VirtualWire à 2000 bauds
    void loop()
        Serial.print("Envoie..."); // On signale le début de l'envoi
        vw_send((uint8_t *)msg, strlen(msg)); // On envoie le message
        vw_wait_tx(); // On attend la fin de l'envoi
        Serial.println("Envoye !"); // On signal la fin de l'envoi
        delay(2000); // Et on attend 2s pour éviter que deux messages se superpose
    Dernière modification par Antoane ; 14/04/2015 à 07h59. Motif: Ajout balises code
    invite1d577638
    Fait une recherche google.... On trouve des centaines d'exemples qui marchent !
    invitee6c3c18d
    Bjr. Je vais bientôt recevoir des modules HF acheté 0.63€ lol pour mon arduino, j'avais mis ça de coté dans le but de tester, je sais pas si c'est en rapport avec ce qu'il te manque, mais allez juste au cas ou, je balance le lien :
    https://skyduino.wordpress.com/2011/...z-virtualwire/
    invitee6c3c18d
    sinon ya ça, je trouve ces 4 tutos c'est encore mieux car plus facile/didactique/progressif et mm pas besoin d'une maudite bibliothèque (l'anti didactique par excellence)
    http://arduinobasics.blogspot.fr/201...-tutorial.html
    Testé avec ces module HF à 1€ reçu hier (correspondant aux photo du tuto) , ça fonctionne parfaitement, pourquoi dépenser plus
    invite523c7600
    Re : arduino - émetteur récepteur HF 433Mhz
    merci tout le monde je vous tiens au courrant
  1. Contrôle de moteur DC via Arduino and rx tx 433mhz
    Par invite3bdc6e4f dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/06/2014, 23h08
  2. Emetteur et recepteur Ultrason brute pour base Arduino
    Par invitec6364f40 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2013, 20h56
  3. Montage récepteur am 433Mhz
    Par invite9a94aa6e dans le forum Électronique
    Dernier message: 02/05/2010, 19h34
  4. Puissance emetteur 433mhz
    Par invite2d0122e6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/06/2008, 00h02
  5. émetteur 433Mhz
    Par invitefd2674ed dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/04/2007, 15h20
