[RF/Radioelec] augmenter la portee d'un modoule RF
    invite0731164c
    Bonjour ,
    J'ai un circuit integre qui envoie des informations a 434Mhz. Il envoie les informations a une petite distance seulement. Si je veux augmenter la distance, il faut que j'augmente la puissance (nombres de dBm) en sortie n'est-ce pas? Faut il pour cela que j'utilise un transistor? Plusieurs transistors? Un amplificateur operationnel?
    Merci pour votre aide
    Re : augmenter la portee d'un modoule RF
    Un modoule plus puissant !
    mag1
    Citation Envoyé par zaskzask Voir le message
    Bonjour ,
    C'est quoi une "petite distance" ?
    Et quelle distance il te faut ?
    MM
    Bonjour ,
    Bjr à toi,
    Tu peux augmenter tes dbm SANS utiliser de transistor si le module s'y préte..
    Vu ton questionnement, mon petit doigt, me dit que tu ne seras pas capable de rajouter un transistor.
    Mais on ne peut pas répondre plus PRECISEMENT à ta question, car on ne sait pas quelle distance
    tu veux atteindre
    micka_ch
    La portée d'un lien radio dépend de beaucoup de paramètres, en voici quelques uns:
    1. La puissance de l'émetteur
    2. La sensibilité du récepteur
    3. Le gain de l'antenne TX et RX
    4. L’impédance des antennes
    5. La fréquence
    6. Tout ce qui se trouve entre et autour du récepteur et de l’émetteur
    Je pense que tu ne peux pas influencé beaucoup de ces paramètres mais tu peux certainement réglé la puissance de sortie de ton module ou changer les antennes.
    Salutations
  1. [Outils/Fab/Comp] Augmenter la portée de signal IR
    Par invite70f390f8 dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 08/05/2017, 15h13
  2. [RF/Radioelec] Augmenter la portée d'une antenne ...
    Par invite471d998a dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2017, 17h38
  3. Augmenter la portée d'une LED IR
    Par kofu dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/05/2014, 09h53
  4. Augmenter la portée d'une antenne 433 Mhz
    Par invite11caa1f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2012, 09h17
  5. Augmenter la portee de sa telecommande
    Par invite3e37eb2d dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/06/2009, 00h24
