[Outils/Fab/Comp] améliorer la diffusion de la lumiére d'une led ... possible ?
    Sloch
    voilà je suis entrains de construire un afficheur géant, l'idée c'est d'illuminé au mieux chaque segment de l'afficheur.
    le fait d'utiliser une seule diode led (j'utilise des SMD 5730) ne permet pas d'illuminer correctement tout le segment, placer au milieu, j'ai les extrémités du segment qui sont sombre.
    une des solutions c'est d'utiliser deux (ou trois) leds, oui, c'est une solution, mais qui implique des complications niveau alimentation des leds.
    l'autre solution c'est d'utiliser une seule led, mais de trouver un moyen pour diffuser la lumière de cette led sur tout le segment
    est ce que c'est possible ?
    penthode
    Re : améliorer la diffusion de la lumiére d'une led ... possible ?
    attention toutefois...
    qui dit diffusion, dit perte d'intensité
    donc à bien peser avant
    Sloch
    oué surement ... malheureusement ...
    mais niveau technique ... comment procéder ?
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par Sloch Voir le message
    En mettant 3 ou 4 LEDs !
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ?
    LED de quelle couleur ?
    Sloch
    bon actuellement je dispose juste de ce qu'il faut pour alimenter UNE seule led ... la solution qui exige d'utiliser deux ou trois leds implique une complication du montage ... j'ai déjà une idée sur cette solution (j'envisage d'utiliser une autre alimentation pour ces leds et de contrôler via MOSFET) ... mais je me dit que (peut être) c'est possible avec une seule led de diffuser la lumière sur une grande surface ...
    c'est juste une idée à creuser ...
    invitee05a3fcc
    Tu ne réponds pas aux questions !
    Donc tu as un minimum de 7 segments ?
    Tu peux préciser ?
    La solution réaliste est de remplacer une led par segment, par plusieurs led.
    Le courant total peut très bien rester le même.
    Sinon ce sera une usine à gaz optique.
    Sloch
    Tu disposes de quelle tension d'alimentation ? 5V
    LED de quelle couleur ? blanche
    c'est bon là ...
    Donc tu as un minimum de 7 segments ? Tu peux préciser ?
    4 afficheurs ... 7 x 4 = 28 segments
    la solution que j'envisage si je dois utiliser plusieurs leds est la suivante :
    Nom : 1499293376-74hc595-afficheur-12v-1.png
Affichages : 650
Taille : 5,4 Ko
    invitee05a3fcc
    C'est un départ, reste à faire des calculs :
    - A priori, tu multiplexes. Donc il vaut mieux partir de 15V
    - Quelle est le courant dans Rled ? Je ne suis pas sûr que le ULN2803 tienne le coup. Voir l'usage de NMOS .
  1. Diffusion de la lumière, lumière et loi de Bragg
    Par Sethy dans le forum Physique
    Dernier message: 08/06/2016, 11h26
  2. Améliorer le rendement du son par lumière
    Par JS7777 dans le forum Électronique
    Dernier message: 16/07/2015, 20h47
  3. diffusion de la lumière
    Par invite70e5d872 dans le forum Chimie
    Dernier message: 09/02/2010, 19h36
  4. Diffusion de la lumiere
    Par inviteba25fe47 dans le forum Physique
    Dernier message: 20/12/2008, 02h18
  5. améliorer la sensibilité d'un micro électre sur un jeu de lumière
    Par invited3a498a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 31/05/2008, 15h00
