programmer un automate Wago - conversion MODBUS > 4-20 mA
    invitebb1eae45
    Bonjour ,
    J'aimerais savoir convertir du Modbus en 4-20 mA si quelqu'un peut m'aider ça serai sympas .
    En gros j'ai 3 mesure qui arrive sur mon modbus j'aimerais savoir comment on vas chercher les 3 mesures et les convertir ensuite en 4-20 mA
    inviteb9a90acc
    Re : programmer un automate Wago - conversion MODBUS > 4-20 mA
    Tes mesures reçues en modbus doivent être envoyées sur une carte analogique 4-20mA connectée au wago (attention : un traitement peut être nécessaire).
    paulfjujo
    Citation Envoyé par seb6051 Voir le message
    ..J'aimerais savoir convertir du Modbus en 4-20 mA i
    Ta question n'est pas claire ..
    1)
    Tu as 3 mesures qui arrive dans ton Modbus ...
    c'est quoi comme mesure ?
    ça arrive en numerique ( Mot automate ou valeur en unites physique ..ou en ascii ..ou en !!!
    ou en analogique , via un Transmetteur ( Capteur qui sort 4-20mA )?
    Comment on va chercher les 3 mesures ?
    2)
    elles sont deja dans l'automates ?
    eles sont definies en points, en unites physiques, ..autre ?
    tu veux les SORTIR en analogique 4-20mA ?
    Dans ce cas , il faut des sorties DAC analogique 4-20mA.
    et par programme les mettre à l'echelle.
    ou
    ces 3 mesures viennent de l'exterieur
    => retour en 1 pour repondre aux questions
    invitebb1eae45
    alors apparement il faut que je fasse une mise à l'echelle mais je vois pas quel bloc utiliser j'ai declarer mes variable dans le protocol modbus
    mais la j'avoue pas trop ou aller
    pour repondre a paulfjujo
    j'ai 3 valeurs modbus j'ai les adressage sur l'ip de mon appareil pour recuperer ces valeurs qui sont en mots flottant le but est de passer par un petit prgramme wago qui va faire une convertion de ce modbus en 4-20 mA apparement il faut donc aller chercher un bloc miise à l'echelle car ma carte sortie analogique est en 0-32767 et ma mesure varie de 0-100% donc faut faire correspondre 0 % a 0 et 32767 à 100 pour que mes mesures se mettent sur l’échelle de la carte
    adipie
    Il et difficile de se faire une idée de ton architecture, peux tu répondre aux questions suivantes ?
    _ sur l'ip de mon appareil: Quel appareil, un lien SVP.
    _ petit programme wago: Un lien concernant le Wago SVP.
    _ ma carte sortie analogique est en 0-32767: quelle carte, un lien SVP.
    invitebb1eae45
    Pour l'appareil http://www.optograf.com/na_en/produc...s-analyzer.php
    Pour le wago s'http://www.wago.us/download.esm?file...000000_0fr.pdf
    et pour la carte http://www.wago.us/download.esm?file...000000_0en.pdf
    Apparement il faut un bloc linearisation j'ai declaré mon reseau modbus mais je n'arrive pas a trouver sa s'appel bloc lin_trafo
    adipie
    Regarde dans ce document: http://www.automation-sense.com/medi...tilisateur.pdf au chapitre 10-59 l'explication du bloc LIN_Trafo de la bibliothèque UTIL.LIB
    invitebb1eae45
    Voila j'ai bien declaré mes variable modbus comme la premiere photo le montre mais lorsque je suis sur l'affectation des bloc imposible de retrouver mes variable pour l'affecter sur "rinput x " j'ai du louper quelque chose
    Merci pour votre aide
    adipie
    A tout hasard: http://neanne.univ-tln.fr/IMG/pdf/Ut...eur_Modbus.pdf
    Je ne connais pas CodSys.
    invitebb1eae45
    Merci mais s 'est bon on m'a aider dans different forum et une personne de chez Wago m'a aider pour trouver le bloc correspondant vraiment une tres bonne marque d'API et fiable -->voici le bloc a utiliser Nom : bloc utile.jpg
Affichages : 457
Taille : 9,6 Ko
    s est un bloc de mise a l'echelle le soucis s'est que j'avais une valeur en réelle qui venait de mon esclave connecté en Modbus ethernet sur mon 750-881 donc j'ai du utiliser ce bloc pour faire une mise à l'echelle convertir ma valeur en 0-32720 qui l'echelle de la carte de sortie Ana 750-555 de chez wago
    Je vais faire un tuto et je le posterai ici une video et un PDF qui pourra servir a tous le monde
  1. Programmer TWIDO en MODBUS
    Par invite638530a8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/07/2017, 23h31
  2. Probléme de requête Modbus pour automate TWIDO
    Par invite178e4cfd dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/04/2015, 11h32
  3. Automate schneider pour piloter du modbus
    Par invite71c1be0e dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/02/2014, 16h30
  4. Capteur sharp sur automate WAGO
    Par invite04ff8149 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/02/2013, 10h56
  5. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 14h13
