[Autre] Test pressostat
Test pressostat
    shubakas
    Test pressostat
    Ma pompe de relevage de salle de bain fonctionne en mode continue.
    J'ai appris qu'il fallait changer le pressostat mais je voudrais être certain que le miens est HS.
    Il possède 2 bornes, j'ai mis un multimètre réglé sur ohm (20k)
    Il affiche 1 sauf si je souffle dedans on entend un clic et il passe à 0.
    Enfin il repasse à 1 si j’arrête de souffler (avec un clic à nouveau).
    Ca voudrait signifier qu'il fonctionne ?
    Merci de votre aide
    penthode
    Re : Aide pour test pressostat
    apparemment oui
    nonobstant la bonne valeur de la pression
    shubakas
    Ah, et on peut tester la valeur de pression ?
    Gérard
    Avec la bonne hauteur d'eau.
    penthode
    je penche plutot vers une prise d'air dans le dispositif , ou le capillaire bouché, tout ça fréquent dans les machines à laver.
    shubakas
    En fait si la pompe de relevage ne contient pas d'eau elle est à l'arrêt mais dès que le niveau d'eau monte à la limite elle se met en marche et ne s'arrête plus.
    penthode
    bref , il faut enquêter du coté du circuit hydraulique.
    shubakas
    Bah c'est assez simple il n'y a qu'un tuyau et je n'ai rien vu d'anormal.
    invite2c278084
    hello,
    si on ne lit que ça
    ça fait penser que le contact est en logique inversée (NO / NC) normalement ouvert et normalement fermé inversés
    tu as rebranché exactement aux mêmes endroits ?
    saluts
    shubakas
    Oui je suis certain des branchements, j'ai pris une photo avant de débrancher et j'ai remis de manière identique.
    Kissagogo27
    Re : Test pressostat
    Bonsoir, quand tu dis " soufflé dedans" , t'as soufflé directement dedans, ou avec son tuyau ? il est peut être bouché ...
    shubakas
    Non j'ai soufflé directement dans le pressostat mais effectivement faudrait peut être que j essaie Avec le tuyau
    shubakas
    Mais le tuyau fait 20cm et est transparent donc pas bouché
  1. [Blanc] Test pressostat analogique pour lave vaisselle.
    Par f5pun dans le forum Dépannage
    Réponses: 25
    Dernier message: 07/04/2022, 09h43
  2. [Blanc] LV Bosch SGS56A39 chauffe pas - test résistance - pressostat
    Par petitgilou dans le forum Dépannage
    Réponses: 24
    Dernier message: 30/08/2013, 21h56
  3. Pressostat
    Par invite399c25b5 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 21/08/2013, 20h34
  4. test de substitution au test test de Mc Nemar
    Par invite0fa80561 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 13/08/2009, 01h52
  5. ADT-100, F-10, pressostat ou pas pressostat?
    Par inviteeb129bcc dans le forum Dépannage
    Dernier message: 04/11/2006, 14h56
