[Analogique] Affichage leds 7 segments
    invitef6bb2f47
    L'afficheur en question est utilisé sur un petit module voltmètre à très petit prix. Sa très petite taille m'a aussi convaincu de l'utiliser.
    Il convient bien pour mon application mais j'aimerais limiter l'affichage. Il affiche en effet les centièmes de volts alors que je préfèrerais q'il n'affiche que les dixièmes. En somme je cherche à savoir s'il y a un moyen simple pour éteindre le dernier digit... Oui je sais, je rêve... J'ai aussi pensé à la tronçonneuse
    https://dgkeming.en.alibaba.com/prod...its_white.html
    invitee05a3fcc
    Re : Affichage leds 7 segments
    Citation Envoyé par Rhoditis Voir le message
    Mais , à que c'est une très bonne idée !
    Pour éteindre le digit de droite, tu coupes, à la tronçonneuse (évidemment), la piste qui va sur la pin 8 de l'afficheur. Faut pas te gourer de pinoche !
    invite7a12b6cc
    oui voila tu coupe la pin commune aux 7 segments du digit ou alors tu le retire en entier ce qui est bien plus long et stupide
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par simply7 Voir le message
    Faudra que tu m'expliques la procédure sur un bloc monolithique de 3 afficheurs !
    invitef6bb2f47
    Je n'avais pas beaucoup d'espoir en posant ma question mais là on dirait qu'il y a un filet de lumière au bout du tunel...
    Maintenant, comment je fais moi pour savoir quelle est la pin 8 de l'afficheur ?
    Le photos sur le lien montrent l'objet. En me basant sur les points décimaux, je repère le haut et le bas...
    En haut il y a 6 pins en bas 5. Lequel est celui qui doit être coupé ?
    Notez bien que je pourrais en commander 11 en Chine, attendre un mois et demi qu'ils arrivent et couper chaque pin pour trouver le bon. C'est ça l'expérimentation empirique, non ?
    invitee05a3fcc
    Sur le lien que tu as donné en #1 :
    - Tu as le brochage
    - Tu as la position de la pin 1
    Fait une photo recto/verso de la platine
    invite7a12b6cc
    au temps pour moi daudet, j'avais mal regardé limage donc je retire l'idée de retirer le digit.
    mag1
    Faut regarder les dessins, la pin du digit3, c'est la n°8. Et la n°1, elle est en bas à gauche en regardant l'afficheur de face.
    Il y a aussi le petit cadre qui ne montre que les deux digits utiles...
    MM
    invitee05a3fcc
    Tu ne peux pas le retirer,mais l'éteindre !
    invitef6bb2f47
    Nom : Voltmètre.JPG
Affichages : 123
Taille : 23,8 Ko
    Voici, vu de l'arrière.
    On reconnaît les 6 pins du dessus et les 5 du dessous.
    Donc ici la pin 1 est celle de droite, en bas. Et quand on arrive en haut, pour arriver à la 8, on compte à partir de la droite ou gauche ?
    invitee05a3fcc
    Si mes indication haut bas sont bonnes, voilà le brochage.
    Par contre la piste à couper qui va de la pin 8 à l'électronique ...... je ne la vois pas ! Sous l'afficheur ?????Nom : Voltmetre 1.JPG
Affichages : 124
Taille : 20,1 Ko
    invitef6bb2f47
    Merci infiniment à tous pour votre aide.
    Daudet, tu ne peux pas le savoir parce que tu n'as pas la plaquette sous les yeux mais l'endroit où tu places le pin 6 n'est pas une connexion de l'afficheur.
    En fait en bas, cela se termine au pin 5. Mais en tout cas tu donnes le sens de la lecture, c'est ce que je demandais. Donc cela va de 1 à 11. Merci encore pour ton aide. Je comprends donc que je peux couper brutalement ce pin 8... Pas évident pratiquement et comme c'est soudé des deux côtés de la plaquette, pas facile à désouder non plus.
    Là où tu places la position 6, si cela peut intéresser quelqu'un, c'est là où est connecté le troisième fil, dans le cas de la version à 3 fils...
    Et si on ne dispose que de la version à 2 fils (alim et mesure avec ces deux fils) on peut très facilement passer à la version 3 fils (alim indépendante et mesure avec ce fameux troisième fil).
    Pour cela il faut faire sauter au fer à souder le minuscule composant qui se trouve juste sous la vis de réglage fin, elle-même à gauche du CI.
    Dans cette configuration on peut alimenter le module en 12v et mesurer à partir de 0v !
    Dans la configuration deux fils on commence aux environt de 4 v jusqu'à 30.
    L'affichage blanc est très classe, je recommande
    Merci encore.
    invitef6bb2f47
    Voici le mini voltmètre. C'est minuscule, donc très pratique à inclure dans tout projet.
    Nom : Voltmetre 2.JPG
Affichages : 124
Taille : 20,8 Ko
    invitee05a3fcc
    ma numérotation est bonne de 1 à 12 !
    Mais la pin 6 n'et pas utilisé par l'afficheur.
    Donc la pin 8 est bien celle à droite de la pin 7 sur ma PJ en #11
    Comme il semble que l'afficheur est légèrement décollé du circuit imprimé, tu peux couper (avec une pince coupante, pas avec une tronçonneuse !) la pin 8
    invitef6bb2f47
    Et cela fonctionne... Le dernier digit est à présent éteint sans aucune altération au fonctionnement du reste.
    Je vous remercie pour votre aide.
  1. [Autre] Affichage 7 segments - eclairage faible sur certains segments
    Par invitecc78875c dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/12/2016, 23h24
  2. doutes sur schéma horloge aff 7 segments leds ?
    Par elektrax dans le forum Électronique
    Dernier message: 27/12/2013, 23h30
  3. Affichage LCD 7 segments et plus
    Par invite310b3b4c dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2008, 20h04
  4. affichage 7 segments
    Par invitee63d8d03 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/12/2007, 00h56
  5. LED driver pour 4x7 segments à 4 LEDs
    Par invite6ec60de6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 04/09/2007, 18h49
