[Analogique] régulateur de tension
    invite21bf1be3
    bonjour, j'ai déjà réalisé mes petites cartes que je viens de recevoir et qui contiennent dedans un régulateur de tension lm317, j'ai suivi le montage présenté ici : https://blog.microjoe.org/2015/lm317...r-tension.html , sauf que quand j'ai lu cet article je me suis rendue compte qu'il faut rajouter une résistance à la sortie pour éviter de cramer le tout d'après l'auteur. Personnellement j'ai pas ajouté cette résistance est-ce grave ? merci d'avance pour vos retours.
    Re : régulateur de tension
    Bjr à toi,
    Et dans quel chapitre as tu lu cela ?
    J'ai eu beau regarder...j'ai rien vu de tel ? ( je ne me suis pas apesenti sur la lecture de l'article ) !
    invite21bf1be3
    Bonjour, regardes le paragraphe juste en dessous du schéma électrique.
    vincent66
    Oui il parle d'une résistance de charge entre Vout et GND... Pas de risque de tout faire cramer en laissant la sortie Vout en l'air sans charge...
    Par contre si la résistance de charge est présente et qu'elle consomme trop de courant il y a un risque de faire cramer le régulateur...
    Si le débit est insuffisant la tension de sortie sera mal ou pas régulée.
    Il suffit de choisir R1 et R2 pour que le régulateur débite 5 mA (voir la datasheet du LM317).
    invite21bf1be3
    pour le choix de R1 et R2 j'ai appliqué la relation sur l'article telle qu'elle est j'ai donc pas pris en considération le courant, j'espère que ça n'affectera pas mon circuit :/
    Antoane
    Responsable technique
    Et même pire : avec une capa en sortie et (quasi-)rien d'autre, le régulateur a des "chances" d'être instable, et donc d'osciller. Si le circuit alimenté derrière est sensible, il risque de ne vraiment pas apprécier
    Par ailleurs, prendre une résistance trop grande pour fixer la tension de référence donne une mauvaise régulation à cause du courant (et de ses variations) circulant dans la broche 'adj' du régulateur.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm317.pdf
    Dernière modification par Antoane ; 20/07/2017 à 16h41.
    Citation Envoyé par kimsama Voir le message
    Ce n'est pas suffisant, il faut se débrouiller pour que R1 + R2 fassent débiter environ 5 mA
    Remoi,
    Ok vu l'information ! J'ai jamais rien fait cramer. Mais je raccorde d'ABORD l'équipement sur l'alimentation et je mets ensuite l'alimentation
    sous tension ! Dans ce cas y a toujours une charge .
    invite21bf1be3
    @antek du coup R1 et R2 comment je peux calculer leurs valeurs pour vérifier cette condition ?
    invitee05a3fcc
    Tu fixes R2=220 ohm (le courant minimum débité par le LM317 est alors de 1,25/220=5,7mA )
    Tu choisis R1 pour la bonne tension de sortie
    invite21bf1be3
    DAUDET , ce n'est pas plutût R1 qu'il faut prendre = 220V ? sinon le 1.25 d'où sort-il ? merci à tous by the way
    invitee05a3fcc
    Pour éviter les incompréhensions ... la résistance du haut !
    Du LM317 !
    invite21bf1be3
    Oui je vois merci beaucoup, j'ai choisi RH=250Ohms(1.25/250=5mA)
    et R2=2150Ohms pour Vout = 12V
    Vous en pensez quoi ?
    invitee05a3fcc
    Et toi ? ...........
    invite21bf1be3
    Ces valeurs permettent d'avoir 5mA alors que ce que tu m'as proposé donne 5.7 mA , donc je me demande s'il faut quand même laisser une marge comme ce que t'as fait ou c'est pareil
    P.S. moi j'ai pris ces valeurs en tenant compte de la disponibilité des résistances que j'ai donc à vous de me confirmer
    Remoi,
    Que tu as mis un rapport de résistance pour obtenir..12v en sortie!
    C'est y quoi qui te chagrine ?
    On te dit d'avoie à MINI 5 mA; tu en as 5.7! Ca te conviens pas !!
    Dernière modification par f6bes ; 21/07/2017 à 10h41.
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandée en tension
    Par invited71ea736 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/10/2011, 17h28
  5. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
