Capteur sharp sur automate WAGO
    invite04ff8149
    pour un projet à l'université, je dois brancher un capteur sharp, qui me delivre une mesure entre 0.4v et 2.8V
    et j'aimerai bien savoir si vous connaissiez le moyen de le brancher a un automate wago car la carte d'entrée est en 24V.
    le lien du capteur:
    http://www.conrad.fr/ce/fr/product/1...arp-GP2Y0A02YK
    et j'ai trouver sa sur se forum, mais se schéma n'est pas assez clair, j'ai quelque lacune en electronique donc si vous pouviez m'expliquer sa serais cool
    http://forums.futura-sciences.com/at...adaptation.gif
    merci d'avance les gens
    invitee05a3fcc
    Re : Capteur sharp sur automate WAGO
    Bonjour minik et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par minik Voir le message
    C'est une tension analogique qui est proportionnelle à la distance mesurée
    Attention, c'est une entrée TOR ou analogique ?
    Bon, y a pas les valeurs de résistances .....
    Mais en gros, si la sortie du capteur est supérieure à 0,8V , le transistor se sature et l'entrée de l'automate passe de 24V à 0V . C'est une détection d'une valeur de distance (> ou <)
    invite04ff8149
    merci pour ta réponse, je souhaite brancher ce capteur sur une carte analogie, en faite mon projet conciste a "reproduire" les robots autonome aspirateur par exemple, et ces capteurs servirons a la détection d'obstacle. et en faite j'aimerais utilisé plusieur mesure du capteur pour faire varier la vitesse du robot en fonction de la distance de l'obstacle.
    Comme tu dis, il manque la valeur de la resistance, et il y a une connexion qui se branche je ne sais ou a l'automate, même si se n'est pas le même API, je pourrais faire la liaison avec l'automate WAGO.
    Donc se schéma ne pourrait pas m'être utile pour fait se que je veux, tu ne connais pas une solution réaliser la fonction dont j'ai besoin ?
    invitee05a3fcc
    Il faut voir la gamme de tension d'entrée (généralement 0/10V ou 0/1V ) et la résolution analogique de l'automate . Si il est capable de lire la tension 0,4 V et 2,8 V correctement, tu rentres en direct. Sinon, il faut mettre du gain avec un ampliOP
    PS : le schéma avec le transistor est inutilisable.
  1. Choix de sonde température pour régulation via automate wago
    Par invitebce7bba1 dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 24/02/2011, 13h13
  2. Capteur optique SHARP
    Par invite8d0b7120 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/08/2010, 09h25
  3. Capteur Sharp sur TSX17
    Par invite71383ef9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2010, 09h37
  4. fonctionnement du capteur GP2D12 sharp
    Par inviteff1734f8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/12/2009, 16h29
  5. capteur sharp GP2D12
    Par invite012fa44d dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/04/2009, 08h32
