[Autre] Led RGB synchronisées avec une cible de flechettes
    renald
    J'ai acheté une cible de flechettes dont les segments s'illuminent avec des leds.
    En option avec cette cible il est possible d'acheter un meuble ce qui donne ça:
    Ensuite lorsqu'on joue chaque joueur a une couleur et les leds du meuble sont synchronisées avec celle de la cible.
    Je souhaiterai faire un montage similaire.
    Pourquoi le faire moi-même, 3 raisons:
    - Le prix du meuble
    - J'aime bricoler
    - Le prix du meuble ^^
    Alors sous la cible il y a une connectique 6 pins (seul le OFF et le n°1 sont reliés, le voltage varie entre 3 et 5v environ):
    Une broche s'y connecte, se divise en 2 pour les 2 rubans de leds.
    L'alimentation de la cible (12v) se divise aussi en 2, une partie alimente la cible et l'autre les leds.
    Pensez-vous que si j'achete ce genre de ruban de leds:
    https://www.amazon.fr/Lumineux-Adapt...=ruban+led+rgb
    Je peux réussir à synchroniser les couleurs de la cible avec les rubans?
    Pour moi les rubans sont alimenter en 12v grace à l'alim de la cible et les couleurs sont définies grace à la tension de la connectique 6 pins.
    Est-ce correct?
    Dernière modification par Antoane ; 17/07/2017 à 13h34. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    renald
    Re : Led RGB synchronisées avec une cible de flechettes
    Petit up.
    penthode
    reste à étudier le systéme de gestion , reconnaissance de la fléche , etc....
    y'a du taf !
    renald
    Salut merci pour ta participation
    Alors la cible gère déjà tout ça.
    Tout fonctionne impeccablement bien.
    Le meuble qui est vendu en option fonctionne lui aussi très bien. Les leds du meuble sont synchro avec la cible.
    Je souhaite juste savoir si je peux faire la même chose avec des rubans de leds. S'il suffit juste de piquer l'alimentation 12v d'un côté et le voltage pour les leds de l'autre.
    penthode
    en pure théorie , oui....
    mais y'a probablement de l'interfaçage !
    et sans voir comment est fichu le bouzin ...
    renald
    Qu'appelles-tu interfaçage?
    Y a quand même quelque chose que je ne comprends pas.
    Pour raccorder les ruban de led 4 pin les câbles sont identifier par un R, un V, un G et le dernier c'est la masse.
    Mais avec mon système comment je sais quel câble va à quel endroit?
    renald
    Je reviens vers vous pour mon problème.
    Ayant reçu ma nouvelle cible je voulais me pencher sur le problème du ruban led pour fabriquer un meuble.
    Alors voila sous la cible il y a un connecteur 6 pins seuls les 2 premiers sont utilisés comme on peut le voir sur la photo que le vendeur m'a gentiment envoyée.
    L'alimentation est doublée.
    J'ai donc acheté un cable pour la doubler.
    Ensuite j'ai branché les cables (j'ai testé toutes les combinaisons je pense) mais si certaines combinaisons font bien s'allumer les led, la couleur ne varie pas...
    WP_20180315_15_45_11_Pro.jpgWP_20180315_15_45_19_Pro.jpg28945183_1656008811146070_1415330691_o.jpgthumbnail_WP_20180315_11_29_26_Pro.jpg
    Je ne sais pas trop comment faire.
    renald
    J'ai commencé la fabrication du meuble.
    Je reviens donc vers vous pour me fournir de l'aide pour mon ruban LED.
    Alors voila les photos de l'intérieur de la cible.
    On peut voir que c'est composé de 4 circuits imprimés reliés entre-eux par un connecteur 3 pins aec 3 fils (rouge, jaune, noir)
    L'autre côté avec les LED
    Au centre de la cible il y a 2 fils (rouge et jaune) qui repartent à un connecteur 6 pins en bas à droite
    C'est de la qu'est alimenté le ruban à LED.
    Avec en plus une alimentation en 12v bien sur.
    Alors a votre avis existe-t-il une solution pour raccorder un ruban a led RGB sur ma cible et que celui-ci affiche les mêmes couleurs que la cible en même temps?
  1. interaction faisceau de particule avec cible
    Par invite72f035f3 dans le forum Physique
    Réponses: 41
    Dernier message: 13/01/2019, 10h23
  2. [Possible ou pas] 10 caméras synchronisées
    Par invite6b0a2e26 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2013, 00h27
  3. horloges synchronisées .
    Par invite51d17075 dans le forum Physique
    Dernier message: 01/11/2012, 16h08
  4. Repartition nombres cible fléchettes
    Par invite561abb17 dans le forum Mathématiques du supérieur
    Dernier message: 08/01/2007, 16h32
  5. Expérience avec des électrons sur une cible
    Par invitec913303f dans le forum Physique
    Dernier message: 20/11/2004, 11h43
