[Energie] Alimentation hx 3s 01
    inviteca923511
    Bonjour à tous !
    Ceci est mon premier post sur ce forum, car je trouve toujours réponse à mes questions sur celui ci, mais la je sèche...
    Je vous explique, j'ai fait une batterie avec 3 accus 18650 9900mah pour avoir une batterie de 11,1V avec une protection de charge bms achetée sur ebay (HX 3S 01).
    La tension pour recharger le pack nécessaire est de 12,6V max 6-8A.
    Ma question est, puis-je utiliser un simple chargeur de PC portable ou autre, ou faut-il un équipement spécifique ?
    Je ne voudrais pas créer un danger.
    Merci pour vos réponses
    HAYAC
    Re : Alimentation hx 3s 01
    Bonjour et bienvenu,
    En théorie, ses modules (de plus ou moins bonne qualité) sont prévue pour une gestion de charge et de décharge de tes accus, un chargeur de pc portable fournie une tension de 17 à 18v sous xA suivant le model, la tension me semble un peut élevé pour cet usage.
    Un transformateur dit 12V DC soit en générale près des 14V à vide me semble plus adéquat, reste à connaitre les caractéristiques exactes de ton module HX 3S 01.
    HAYAC
    Ex : http://www.arduiner.com/en/battery-m...200648695.html
    Avec ce module le chargement pourrait effectivement ce faire avec un chargeur 18V de pc portable ...
    (Voir datasheet fournis)
    inviteca923511
    Merci pour tes réponses!
    Les caractéristiques sont :
    (Traduit par google)
    spécifications:
    Courant maximal de décharge: 10A
    tension de détection Overcharge: ± 0,05 V 4.25-4.35V
    Décharge excessive tension de détection: 2.3-3.0V ± 0.05V
    Courant maximal: 6A-8A
    Courant transitoire: 9A-10A
    Température de fonctionnement: -40 ~ 50 ℃
    Température de stockage: -40 ~ 80 ℃
    Courant de repos: <30uA
    Résistance interne <100mΩ
    Durée de vie:> 30000 heures
    Tension de charge: 12.6-13V
    Donc j'ai un transformateur 12v DC 2A celui ci serait bon?
    Je pourrais même si j'en trouve un, prendre un transformateur 12v jusqu'à 8A?
    HAYAC
    Ce n'est pas de ses caractéristiques là dont je parle mais bien de celles des composants de la platine, pour connaitre la tension admissible pour la charge.
    Avec les infos transmises la tension de charge serait en gros de 12,8V dans l'idéal et une intensité inférieur à 6A
    Attention, il ne semble pas y avoir de contrôle de température des accus donc charge lente est plus sur
    inviteca923511
    Non pas de contrôle de température, donc tu conseillerais plutôt un chargeur 800mA-1A ou le 2A pourrait aller?
    HAYAC
    Si le temps de charge ne pose pas de problème, effectivement un ou deux ampères sont bien suffisant et te garantirons la longévité de ton montage ainsi que de tes accus.
    De part les infos transmises pas en dessous de 12.6V
  1. Réponses: 16
    Dernier message: 28/05/2016, 23h28
  2. Réponses: 15
    Dernier message: 24/08/2015, 17h14
  3. Réponses: 20
    Dernier message: 22/03/2015, 20h48
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 27/05/2011, 17h28
  5. [Projet] Alimentation symetrique et alimentation 5A évolutile
    Par invite890ff058 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 14/04/2006, 19h18
