[Energie] Couplage sortie USB
Couplage sortie USB
    invite56f99b69
    Couplage sortie USB
    Bonjour à tous!
    J'ai récemment fait l'acquisition d'une batterie externe à 2 sortie USB, dont chacune fait respectivement 2a et 1a en 5v.
    Petite question avec un câble en Y au niveau des deux ports usb puis-je alimenter un appareil de 3a???
    Qu'en est-il lorsque la batterie va se décharger, vais-je avoir une perte de tension?
    Merci de votre aide
    invitee05a3fcc
    Re : Couplage sortie USB
    Bonjour Pivert44 et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par Pivert44 Voir le message
    A priori, je dirais non .
    En effet, tu as probablement deux convertisseurs DC/DC en interne ... et ils risquent de ne pas aimer ce genre de couplage .
    C'est quoi cet appareil qui demande 3A sur une pôvre prise USB ?
    bobflux
    Si c'est chinois t'auras un seul converto de 1.5A pour les deux
    invite56f99b69
    Merci de vos reponses.
    C'est pour alimenter un raspberry
    Pourtant il me semblait que certains disques durs nécessitaient une double connexion USB pour être alimentés.
    invitee05a3fcc
    3A ? A ce prix là, tu as la carte et des extensions ? écran ? Tu les alimentes séparément
    Oui, mais un port USB de PC est limité à 100 ou 500mA et c'est pas des sorties de convertisseur DC/DC
    invite56f99b69
    Effectivement jai plusieurs elements en sortie du pi mais je ne peux pas les alimenter en direct en l'etat.
    Jai du mal a comprendre pourquoi mes 2 sorties ne peuvent se comporter comme 2 sources distinctes en parallele et donc addition des courants.
    Patrick_91
    Parce que tu confonds générateurs de tension et générateurs de courant ... avec deux générateurs de courant c'est le comportement attendu en effet (sommation des courant), avec deux générateurs de tension , il faut les mettre en série pour éventuellement pouvoir espérer doubler la tension et on ne peut en principe pas les mettre en parallèle, si non elles débitent l'une dans l'autre, ce qui peut en effet les faire chauffer. Bien sur , en général les alimentation sont protégées et mises en parallele l’une des deux se met off , si ce sont des CHINOISERIES il y a une diode, et seulement une alim en tension fonctionne , puis l'autre mais aucun courant supplémentaire ne sera fourni .. y a pas de raison.
    A plus
    C'est l'étincelle qui a fait déborder le vase !
    Patrick_91
    Oui mais les entrées sont distinctes et servent à alimenter un convertisseur interne qui lui est chargé de faire la somme des énergies transmises.
    A plus
    invitee05a3fcc
    Supposons que la source V1 fasse 5,050V et puisse débiter 1A
    Supposons que la source V2 fasse 4,950V et puisse débiter 2A
    Tu les mets en parallèle, on a en sortie 5,050V (C'est V1 qui s'impose)
    - Tu tires moins de 1A, no problemo.
    - Tu tires 2,5A, la source V1 est en surcharge donc que fait elle ? Tout dépend de la conception du convertisseur DC/DC qui donne V1 (et V2) .
    Trois scénarios :
    • Elle est bien conçue et elle s'écroule doucement en limitant son courant de sortie à un poil de plus que 1A ( on peut donc mettre V1 et V2 en parallèle)
    • Elle est bien conçue et elle détecte une surcharge en courant, elle disjoncte en attendant que le défaut disparaisse . La source V2 va donc tenter de fournir un courant max de 2,5A, elle est en surcharge, s'écroule à 4,4V (par exemple), chauffe trop ...et mourrue.
    • Elle est mal conçue et tente de fournir plus que 1A en s'écroulant un peu. Elle va fournir, par exemple, 1,4A (les 1,1A manquants sont donnés par V2). La source V1 est en surcharge, chauffe trop ...et mourrue.
    Tu fais ton choix pour le film !
  1. poele sortie arriere .. sortie dessus
    Par pl1975 dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Dernier message: 09/04/2016, 18h52
  2. Couplage entre la tension et le courant de sortie du PV
    Par invite6ea8c28e dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/12/2013, 22h08
  3. Quelle est la T° en sortie du conduit fumée par rapport à la T° de sortie chaudière ?
    Par Ulyssesourd dans le forum Habitat bioclimatique, isolation et chauffage
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/11/2012, 12h31
  4. Couplage scalaire et couplage dipolaire
    Par invite57cecb71 dans le forum Physique
    Dernier message: 14/09/2010, 09h25
  5. DAC sortie courant vs sortie tension / ADC SINAD
    Par invite1191b1c8 dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2009, 12h49
