[Analogique] Mesure du niveau d'eau - Page 11
Page 11 sur 11 PremièrePremière 11
Affichage des résultats 301 à 317 sur 317
  1. #301
    Yex2
    Re : Mesure du niveau d'eau - test final
    Bonjour Mag,
    Bon voici les résultats du système à 3 sondes avec afficheur 2004
    Mon banc de test
    Les sondes à 100% (tous égale au niveau de l'eau)
    Le récepteur est calibré à 100%
    Les sondes à différent niveau
    L'afficheur affiche différent niveau. La somme est bonne >> 40% = (15% + 56% + 49%) / 3
    Je suis très satisfait de ce projet. À part les sondes, qui devront être refaite puisque l'inox "vendu" était en fait du fer doux . Une erreur du quincailler. Mais c'est du bon monde alors je passe l'éponge. Des erreurs ça arrivent...
    Merci de ton support pour ce projet Mag.
    Aujourd'hui je suis passer chercher les pièces qui me manquaient pour finir celui du chalet. Je te tiens au courant.
    Yves
  2. #302
    mag1
    Citation Envoyé par Yex2 Voir le message
    Et bien je suis satisfait aussi. Ce projet pourra s'ajouter a la liste des projets des forumeurs de ce site:
    http://electromag1.wifeo.com/
    Et si il est illustré par quelques photos de la réalisation finalisée, c'est encore mieux.
    Si tu refais les sondes, vérifie qu'un tube PVC ne peut pas s’emmancher (collé) dans le raccord fileté. Même par gros temps, je suis sûr qu'il ne bougerait pas
    Vérifie aussi que ce quincailler ne t'a pas vendu du fer doux au prix de l'inox. Des erreurs, ça arrivent...
    MM
  3. #303
    mag1
    Suite, comme d'hab...
    Vérifie aussi que les sondes originales ne sont pas récupérables en évidant le circuit (tournevis, forets, ciseau à bois, scie oscillante,....)
    MM
  4. #304
    Yex2
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Pas exactement, il fut équilibrer dans chaque cas
    Voir aussi l'alternative "select case"
    A TESTER!
    Code:
    ; b1,b2,b3 utilisés dans bintoascii
    symbol cpt		=b4
    symbol car		=b5
    symbol dat		=b6
    symbol sonde	=b7
    symbol posi		=b8
    symbol deb		=b9
    symbol fin		=b10
    symbol minim	=b11
    symbol verteON	=b12
    symbol jauneON	=b13
    ;******* Nominations ports ***********
    symbol sonde0 	= C.0       	;entrée sonde0 n?broche=6
    symbol potar  	= C.4			;pot règlage mini
    symbol valid  	= pinC.3    	;valeur poussoir de validation
    symbol ledROUGE	= B.0
    symbol ledJAUNE	= B.1
    symbol ledVERTE	= B.2
    ;********* Indicateur LED et alarme minimum *************
    mini:
    	readadc potar,minim
    	minim= 100 *minim/255
    	verteON= 5 *minim	max 255		; Valeur minimale x 5 valeur mini
    	jauneON= 2 *minim	max 255		; Valeur minimale x 2 valeur mini
    	if mesur < minim then	; LED rouge clignote parce que -10% ds réservoir
    		for cpt=1 to 4
    			high ledROUGE
    			pause 1000 ;250ms à 16MHz
    			low ledROUGE
    			pause 1000
    		next
    	else if mesur < jauneON then	; LED rouge s'allume si entre 10% et 20% dans réservoir
    		low ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		high ledROUGE
                    pause 4000	;1s à 16MHz
    	else if mesur < verteON then 	; LED jaune s'allume si entre 20% et 50% dans réservoir
    		low ledVERTE
    		high ledJAUNE
    		low ledROUGE
    	else if mesur => verteON then	; LED verte s'allume si plus de 50% dans réservoir
    		high ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		low ledROUGE
    	endif
    	return
    MM
    Bien voici. J'ai testé le nouveau code et ajout un petit Pietzo dans la boucle de l'alarme. Ça va bien...
    Code:
    symbol mesur	= w13    	;(b27,b26)
    symbol cpt		=b4
    symbol car		=b5
    symbol dat		=b6
    symbol sonde	=b7
    symbol posi		=b8
    symbol deb		=b9
    symbol fin		=b10
    symbol minim	=b11
    symbol verteON	=b12
    symbol jauneON	=b13
    symbol ledROUGE	= B.0			;Sortie DEL rouge
    symbol ledJAUNE	= B.1			;Sortie DEL jaune
    symbol ledVERTE	= B.2			;Sortie DEL verte
    symbol Buzzer	= C.1			;Sortie Pietzo
    ;mini:
    	readadc potar,minim
    	verteON= 5 *minim			; Valeure minimale (50%) pour allumet LED verte
    	jauneON= 2 *minim			; Valeure minimale (entre 20 et 50%)pour allumet LED jaune
    		for cpt=1 to 4
    			high ledROUGE
    			high Buzzer
    			low ledROUGE
    			low Buzzer
    			pause 1000
    		next
    ;		pause 4000	;1s à 16MHz
    		low ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		high ledROUGE
    		low ledVERTE
    		high ledJAUNE
    		low ledROUGE
    		high ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		low ledROUGE
    	endif
    ;	return
  5. #305
    mag1
    Le buzzer, pourquoi pas.
    Une remarque. la valeur mini de 10% est réglée par le potar, les valeurs 20 et 50 sont déduites de ce réglage.
    Si ces valeurs 10,20,50% sont fixes, inutile de faire un réglage, il faut les introduire dans le code, sans risque de déréglage possible.
    MM
  6. #306
    Yex2
    Oui je suis certain d'arriver à coller le tout. En fait si le raccord est en PVC (fort probable), la colle pour PVC devrait suffire et c'est beaucoup plus rapide à coller que l'Epoxy.
    J'ai bien aimé l'expérience avec du fil émaillé. Je vais mettre ça à profil pour refaire les nouvelles sondes.
    MM
    Il m'a remboursé !
    C'est une bonne personne le proprio de cette quincaillerie. C'est une quincaillerie industrielle gérée par une famille assez unis. Les filles et gendres du proprio y travaille tous. Le genre de place ont l'ont t’accueille par ton prénom. De plus en plus rare...
    Dernière modification par Yex2 ; 29/06/2019 à 04h27.
  7. #307
    Yex2
    MM
    Bonne idée. Pour le moment elles servent de bouchons. Une fois remplacée, je pourrai faire des expérience avec elles sans subir de crise d'anxiété le cas échéant ou je bousillerais tout !
  8. #308
    Yex2
    MM
    C'est ce que j'ai fait. Je n'ai plus besoin du potar... Voici la petite modif que j'ai apporté. J'ai fixé la variable à 10% et le autre sont des multiples :
    Code:
    ;********* led clignottante rouge niveau min *************
    mini:
    ;	readadc potar,minim		        ; lire le potar pour ajuster la valeur minimum.
    ;	minim= 100 *minim/255
    	minim= 10				        ; fix a 10% le niveau bas.
    	verteON= 5 *minim			; Valeur minimale (50%) pour allumer LED verte
    	jauneON= 2 *minim			; Valeur minimale (entre 20 et 50%) pour allumer LED jaune
    Je pensais à redéfinir l'affichage plus tard. Il s'agit que je comprenne comment t'as fait. Ça va venir...
    Le prochain affichage pourrait donner un % et une unité en litre.
    PS: j'ai commencé à fabriquer le module afficheur. C'est pas le Klondike mais c'est pas pire. Je prendrai une photo une fois terminé...
    Dernière modification par Yex2 ; 29/06/2019 à 04h34.
  9. #309
    mag1
    Oui, mais ça ne sert à rien et si les valeurs sont fixes, il faut les placer en tête de programme, après les définitions de variables:
    minim=10
    jauneON=20
    verteON=50
    Pas la peine de recalculer, on perd du temps
    MM
  10. #310
    Yex2
    minim=10
    jauneON=20
    verteON=50
    MM
    Ok d'accord je comprends. Alors voici la modif :
    Code:
    symbol cpt		=b4
    symbol car		=b5
    symbol dat		=b6
    symbol sonde	        =b7
    symbol posi		=b8
    symbol deb		=b9
    symbol fin		=b10
    symbol minim	=b11
    symbol verteON	=b12
    symbol jauneON	=b13
    minim= 10				; alarme fixé à 10% le niveau bas.
    jauneON= 20				; Valeure minimale (entre 20 et 50%) pour allumer LED jaune
    verteON= 50				; Valeure minimale (50%) pour allumer LED verte
    Mais je me demande, est-ce que j'aurais pu simplement faire ceci ? Faut-il absolument allouer une valeur b(x) pour chaque variable ? :
    Code:
    symbol cpt		=b4
    symbol car		=b5
    symbol dat		=b6
    symbol sonde	        =b7
    symbol posi		=b8
    symbol deb		=b9
    symbol fin		=b10
    symbol minim	=10	               ; alarme fixé à 10% le niveau bas.
    symbol verteON	=20                 ; Valeure minimale (50%) pour allumer LED verte
    symbol jauneON	=50                 ; Valeure minimale (entre 20 et 50%) pour allumer LED jaune
    Il y avait un autre bug dans le code. J'avais remarqué que lorsque je démarrais le système, parfois la DEL verte ou jaune ou les deux étaient allumées. C'est parce que les sorties B.1 & B.2 étaient sûrement flottante. Il aurait fallu que j'ajoute des pull down. J'ai donc apporté les changements suivant sur le code :
    Code:
    mini:
    	if mesur < minim then	; LED rouge clignote parce que -10% dans réservoir
    		low ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		for cpt=1 to 4
    			high ledROUGE
    			high Buzzer
    			low ledROUGE
    			low Buzzer
    			pause 1000
    		next
    		low ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		high ledROUGE
    		low ledVERTE
    		high ledJAUNE
    		low ledROUGE
    	else if mesur => verteON then	; LED verte s'allume si 50% et + dans réservoir
    		high ledVERTE
    		low ledJAUNE
    		low ledROUGE
    	endif
    	return
    Maintenant ça fonctionne très bien. Voici quelques photos :
    Avec le bug : DEL verte on alors que le réservoir est à 0%.
    Pièce jointe 391459
    Réservoir < 10%. DEL rouge clignote et buzzer aussi.
    Réservoir entre 10 et 19%. DEL rouge allumée mais ne clignote plus. Buzzer off.
    Réservoir entre 20 et 49%. DEL jaune allumée.
    DEL verte on (entre réservoir entre 50 et 100%)
    Le petit interrupteur rouge sous le boitier sert à couper le buzzer.
    L'interrupteur vert à gauche est une switch on/off
    Sur la première photo, on voit un bouton poussoir rouge raccordé aux bornes. C'est le bouton de calibration. Une fois la calibration effectué, je vais l'enlever pour ne pas tenter des petits rigolos d'activer la calibration par inadvertance...
    Dernière modification par Antoane ; 04/07/2019 à 17h26. Motif: màj image, à la demande de l'auteur
  11. #311
    mag1
    Hello,
    Oui, ça fonctionne, on peut donner des noms à des variables ou à des constantes.
    Pour la calibration, il ne faut pas supprimer le poussoir. il faut placer le test du poussoir avant la boucle principale.
    On passe alors en calibration dans deux cas:
    Si aucune calibration n'a encore été effectuée ou si le poussoir est appuyé à la mise sous tension. Après, il n'est plus resté et est inop.
    Deux modifs à faire...
    MM
  12. #312
    mag1
    suite:
    if bas =0 or valid=0 then calib ; Vers calib si aucun paramètre enregistré ou valid appuyé
    Et supprimer le test dans la boucle
    MM
  13. #313
    Yex2
    suite:
    MM
    Je ne voulais pas supprimer le code de calibration. Je voulais dire que j'ai installé un bouton poussoir "temporaire" que je vais enlever et ranger une fois la sonde calibrée.
    J'ai rapporté la broche C.4 sur le terminal extérieur du centre. Donc je peux activer la calibration à tout moment simplement en touchant le terminal central avec celui du bas (GND).
  14. #314
    mag1
    J'ai pas tout compris "J'ai rapporté la broche C.4 sur le terminal extérieur du centre" ?
    Je disais juste de modifier l'accès à la calibration (#312)
    MM
  15. #315
    Yex2
    Voir l'image : Nom : calib.jpg
Affichages : 148
Taille : 173,5 Ko
    MM
    Ok d'accord là je viens de comprendre. Le changement que tu propose permet d'entrer en calibration seulement si c'est pas calibré et/ou si on appui sur le bouton 'valid' avant de mettre sous tension. Donc mes amis ne pourraient pas activer la calibration en appuyant sur le bouton lorsque le système est en marche.
    Le test qu'il faut supprimer est celui-ci :
    Code:
    do while valid=0	        ;si valid=1, on entre pas
        if time> 3 then calib	;demande de calibration
    loop
  16. #316
    mag1
    Voir l'image : Pièce jointe 391470
    Code:
    loop
    C'est exactement ça, ce qui n’empêche pas, avec un peu d'inspiration de trouver une autre fonction à ce poussoir dans la boucle principale.
    Du genre: affichage de "ON TOUCHE PAS ! / TABERNACLE", avec buzzer et clignotement des voyants.
    On peut aussi afficher la valeur du seuil d'alarme ou plage de valeurs en fonction du voyant allumer.
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 04/07/2019 à 20h38.
  17. #317
    Yex2
    MM
    Ok Mag, "ON TOUCHE PAS ! / TABERNACLE" , mais honnêtement il me semble plus simple de retirer le bouton après calibration et de le ranger.
    Pour l'affichage, maintenant que la valeur d'alarme est fixe (et connu) il n'est plus nécessaire de l'afficher.
    Je verrais quelques chose du genre :
    NIVEAU 100%
    Qty. 946L - 250g
    Ici il s'agit de gallon Américain (1 gallon = 3,785 L)
    Yves
  1. Mesure niveau d'eau
    Par invitebfa4bae5 dans le forum Électronique
    Réponses: 90
    Dernier message: 22/03/2020, 06h16
  2. Mesure de Niveau
    Par invite7a7934da dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/12/2012, 13h50
  3. Mesure niveau d'eau
    Par invite1d577638 dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 17/12/2012, 16h53
  4. Mesure d'un niveau d'eau
    Par invite4764f378 dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/11/2012, 10h03
  5. Mesure de Niveau d'eau
    Par invite7b584edd dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 02/12/2009, 13h22
