[Energie] Charge supercap 2,7v 500f en usb
    invite96e437b1
    Je souhaiterai recharger un supercapacitor 2,7v 500f en usb (pour alimenté un petit circuit joue thief)
    La question que je me pause c'es pour la régulation en 2,7v et aussi pour ne pas cramer mon port usb quand mon super cap es presque vide
    Je ne pense pas qu'une zener puisse supporter
    J'ai quand même le petit circuit de protection trouver sur la bay aussi
    Merci pour votre aides
    invitee05a3fcc
    Re : Charge supercap 2,7v 500f en usb
    Citation Envoyé par Joan29 Voir le message
    USB ? d'un power pack, d'une alimentation USB? ou d'un PC?
    Et qui fait quoi ?
    invite96e437b1
    En effet j'ai oublié quelque précision.
    Donc la charge à partir d'un chargeur USB 1a ou d'un poser pack qui délivre 1a aussi. Et je vous met le lien du circuit de protection ce sera plus clair.
    Merci encore
    https://www.ebay.fr/itm/191897186707
    invitee05a3fcc
    D'après ce que je pige, il clamp la tension du supercondensateur à 2,7V et qu'il accepte 1A de courant de déséquilibre.
    Comme tu as un seul condensateur, ton truc sert à rien .
    Il faut faire un chargeur qui transforme le 5V en une tension de 2,7V avec une limitation de courant à 1A pour ne pas écrouler la source USB
    En mode analogique, tu utilises un LM317 avec le schéma que j'ai donné une dizaine de fois . Montage simple avec un rendement mauvais et une charge de 2mV/s (le courant de charge est de 1A constant)
    En mode découpage, tu charges un peu plus vite avec un meilleur rendement
    invite96e437b1
    Merci encore et dsl de vous déranger
    Peu tu mettre un lien qui me dirigerai sur ce schéma que tu à donner des dizaines de fois.
    invitee05a3fcc
    La onzième fois :
    Nom : LM317_Chargeur.JPG
Affichages : 296
Taille : 21,7 Ko
    invite96e437b1
    Merci mais par contre ne te force pas de répondre si le sujet t dérange!!
    Tu à l'air très désappointé dans ta réponse.
    Je ne suis pas la pour te causer du tord et je n'es pas la science infuse. Si je l'avais dans quelque soi le domaine je ne poserai pas toute ces question
    A bonne entendeur bonsoir et merci
    Pour cette réponse en espérant ne pas vous offusqués.
    invitee05a3fcc
    Tu me demandes le schéma, je te le donne !
    invite96e437b1
    Lol merci bcp !!!
    invite96e437b1
    A quoi correspond N?
    Vbat = Vin ( je suppose)
    Icharge ?
    Dsl mais j'aime savoir et je suis sur que toi tu sais !!! Merci Daudet78 pour tes connaissances que tu nous fait partager et je suis sur que ce sujet en aidera d'autre comme moi.
    invitee05a3fcc
    Initialement, c'est un chargeur de batterie NiMh. N est donc le nombre de cellule
    Vbat, c'est la tension batterie . Donc pour toi, la tension max SuperCap (2,7V pour toi)
    Icharge, c'est le courant de charge. 1A pour toi .
  1. [Energie] Charger supercap avec panneau solaire
    Par invite9b06063b dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/11/2016, 14h55
  2. [Energie] Supercap et système photovoltaïque
    Par invite96e437b1 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/09/2016, 09h06
  3. Réponses: 14
    Dernier message: 16/12/2010, 22h57
  4. Supercap
    Par invitee44c4b5f dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/07/2010, 08h34
  5. calcul d'un panneau solaire et d'une supercap
    Par invite21a51bdd dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/02/2009, 09h03
