[Programmation] Arduino sonde température
    invitec6364f40
    Question Arduino sonde température
    Bonjour, je cherche un peu d'aide pour brancher puis utiliser une sonde de température sur un Arduino Uno, la sonde a 2 fils, sur l'emballage il y a "Thin Température Sensor BP-TTS".
    Le but est de déclencher des événements suivent la température mais bon je sais pas du tout comment faire pour exploiter les donnée de cette sonde.
    Re : Arduino sonde température
    Bjr à toi,
    Ben déjà faut avoir ( ou faire) le programme qui utiliseras les données (entrée) de ta sonde !
    T'as pas une photo e ta" sonde" ?
    Pour exploiter les données , faut établir un seuil de comparaison.
    En gros ce que tu veux faire s'appele un...thermostat.
    On ne sait rien sur la température que tu souhaites pour le déclenchement ?
    pour quoi un arduino ?
    Bonne soirrée
    Citation Envoyé par flo39400 Voir le message
    . . . la sonde a 2 fils, sur l'emballage il y a "Thin Température Sensor BP-TTS".
    Un lien vers la doc de cette sonde ?
    invitec6364f40
    Donc voila ou j'ai acheter la sonde voici le lien : La sonde
    Le problème j'ai aucun détail, que ça sois documentations ou autre....
    Après l'idée sais de maintenir la température entre 20 et 25 degré.
    Si la température passe sous 20 degré mise en marche du relais 1 si, la température passe au dessus des 25 degré mise en marche du relais 2.
    Quand la température est bonne mètre en marche une led Vert ( entre 20 et 25 degré ).
    Voila voila....
    invitec6364f40
    Voila, j'ai trouver cela comme information :
    "Sonde Thermique THERMAL SENSOR CABLE - 900mm - BP-TTS Sonde thermique avec connecteur 2 broches standard. Complète un équipement ou remplace une sonde endomagée. Convient à tout type d'appareil. Specifications : Longueur de câble : 90cm Connecteur : 2 points Température de fonctionnement : -30°c à +105°C"
    mag1
    On est pas beaucoup plus avancé...
    Ressemble à une CTN
    Et si on branche un ohmmètre entre les deux broches de cette sonde, on lit quoi ?
    MM
    invitec6364f40
    Sur le calibre 20KOhm j'ai 9.00 KOhm....
    invitee05a3fcc
    Y a un modèle du MH1210 qui gère le chaud et le froid : http://www.ebay.fr/itm/ecran-de-regu...oAAOSw~XpZOSxq
    mag1
    Donc, c'est une CTN 10kohms (à 25°C) et si tu mets les doigts dessus, ça descent.
    Faut faire un pont avec une R de 10k, et relier le point milieu à une entrée ADC de ton µC, après, tout est dans le programme..
    MM
    invitec6364f40
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    MM
    Oui sais bien ça, quand je met mes deux doigts dessus j'ai 6,7K , donc je met une résistance de 10K connecter au port 5v puis en sorti je vais sur la sonde et un le port A0 puis en sorti de sonde je vais sur le port GND.
    Bon faut que je trouve une résistance de 10K car vu toutes les résistances que j'ai.... ça vas être long.... ( non trouvé ). Je fait le montage.
    invitec6364f40
    Donc voila j'ai effectuer le branchement, maintenant niveau programme je doit faire comprendre quoi a l'Arduino ?
    mag1
    Donc, lire de début de cette page: http://electromag1.wifeo.com/thermos...e-lcd1602-.php
    Enfin, bon, avec la solution de Daudet, le problème est résolu..plus facilement, avec les affichages, etc...
    MM
    mag1
    Ben, tu attends qu'un arduiniste passe, ou tu vas sur un site dédié arduino. Je ne connais pas l'arduino...
    MM
    invitec6364f40
    Wahou mais sais bien compliquer sur ce site.... même si il y a l'équation mathématique.
    Moi de mon coté j'ai trouver cela :
    Code:
    #include <math.h>
    #define PIN_NTC 0
    double Rref = 10000.0; //Résistance de référence à 25°C
    double V_IN = 5.0; //Alimentation électrique
    //Information de la thermistance
    double A_1 = 3.354016E-3;
    double B_1 = 2.569850E-4;
    double C_1 = 2.620131E-6;
    double D_1 = 6.383091E-8;
    double SteinhartHart(double R)
      //Division de l'équation en 4 parties. La premiere est
      //uniquement A1
      double equationB1 = B_1 * log(R/Rref);
      double equationC1 = C_1 * pow(log(R/Rref), 2);
      double equationD1 = D_1 * pow(log(R/Rref), 3);
      double equation = A_1 + equationB1 + equationC1 + equationD1;
      return pow(equation, -1);
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
    void loop() {
      //Calcul de la tension sur la borne analogique
      double valeurAnalog = analogRead(PIN_NTC);
      double V =  valeurAnalog / 1024 * V_IN;
      //Calcul de la résistance de la thermistance
      double Rth = (Rref * V ) / (V_IN - V);
      Serial.print("Rth = ");
      Serial.print(Rth);
      //Calcul de la température en kelvin( Steinhart and Hart)
      double kelvin = SteinhartHart(Rth);
      double celsius = kelvin - 273.15; //Conversion en celsius
      Serial.print("Ohm  -  T = ");
      Serial.print(celsius);
      Serial.print("C\n");
      delay(1000);
    Dernière modification par Antoane ; 15/08/2017 à 21h53. Motif: remplacement des balises quote par code
    invitec6364f40
    Non j'ai tous ce qu'il me faut merci beaucoup je reviens pour poster le code final
    invitec6364f40
    Bon j'ai un problème avec mon code pourtant les conditions ne sont pas activer mais mais relais sont a l'état haut.
    Donc faudrai que je les mette par défaut a l'état bas.
    Voila le code :
    Code:
    #include <math.h>
    #define PIN_NTC 0
    const int R1 = 2;
    const int R2 = 3;
      //uniquement A1
    void setup() {
      Serial.begin(9600);
      pinMode(R1, OUTPUT);
      pinMode(R2, OUTPUT);
    void loop() {
      digitalWrite(R2, LOW);
      digitalWrite(R1, LOW);
      Serial.print(Rth);
      delay(1000);
      if (celsius > 30)
          Serial.print("Temperature haute\n");
          digitalWrite(R1, HIGH);
      else if (celsius < 25)
          Serial.print("Temperature basse\n");
          digitalWrite(R2, HIGH);
      else
          Serial.print("Temperature Normal\n");
    Dernière modification par Antoane ; 15/08/2017 à 21h54. Motif: Remplacement des balises quote par code
    invitec6364f40
    A non sais bon Bon voila sais fini merci a vous tous bonne soirée
    sandrecarpe
    Un schéma du montage qui va avec ?
    invitec6364f40
    Je pourrai en faire un, mais vraiment je sais pas comment faire sauf si je fait cela sur du papier puis je le scanne. Afin de vous partager cela.
    sandrecarpe
    Je disais ça pour qu'on t'aide à résoudre ton problème, mais tu as répondu avant moi
    micka_ch
    Ils utilisent la même NTC dans l'exemple que tu as trouvé ? Car les coefficients ci-dessous dépendent du modèle de la NTC en question et ne sont pas "générique"
    Code:
    Salutations
  1. [Outils/Fab/Comp] sonde de temperature a un PC
    Par invitec5f026fe dans le forum Électronique
    Dernier message: 26/02/2017, 17h46
  2. [Autre] Sonde de T° étanche pour arduino
    Par invite64c2a6cc dans le forum Électronique
    Réponses: 25
    Dernier message: 25/12/2016, 21h37
  3. [Analogique] Comment brancher une sonde pt100 avec une arduino sans problème ?
    Par invitea1b538ca dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/04/2016, 13h04
  4. [Analogique] Utiliser sonde de température voiture avec Arduino
    Par invite2b24b10f dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/03/2016, 20h10
  5. [Blanc] Sonde de température HS (NTC)
    Par droulfred dans le forum Dépannage
    Dernier message: 08/03/2007, 19h01
