[Outils/Fab/Comp] Eagle PCB autorouté - Page 2
Affichage des résultats 31 à 49 sur 49
Eagle PCB autorouté
    invitede287231
    Re : Eagle PCB autorouté
    Oui j'ai bien compris mais je ne suis pas reparti de ton dessin de routage, il me faut donc les cotes.
    JS7777
    le schéma de base était celui là : https://github.com/dwaq/Homebrew-Gameboy-Cartridge
    Je ne sais pas la dimension, je ne sais pas si il y a une fonctionnalité sur eagle pour mesurer.
    Ce que les entreprises jettent : Du matériel neuf
    invitede287231
    Ok je vais me débrouiller.
    Je pensais que tu avais le boitier plastique dans lequel va se loger ce PCB.
    J'ai pas tout compris de la finalité de ton besoin...
    JS7777
    Oui en effet mais avec une règle basique cela ne sera pas précis.
    JS7777
    Mesures par rapport à l'image du post #29 (mesures faites avec un pcb comme sur l'image)
    4,9cm pour la largeur du pcb en bas
    1,55cm pour le trou 1
    4,05cm pour le trou 2
    JS7777
    environ 2,45cm entre le premier trou et le pcb (On peut voir que sur l'image #29 le pcb devient un peu plus grand après les connecteurs du bas , inutile d'ajouter cela)
    invitede287231
    Voici les cotes relevées sur le fichier du site:
    Nom : Capture_cotes.PNG
Affichages : 133
Taille : 76,3 Ko
    invitede287231
    j'adapte à ce que j'ai fait et je te poste le tout.
    JS7777
    Mesures correct, c'est bien ca
    invitede287231
    Voici le dossier Eagle complet.
    Il y a un zip pour le dossier de fabrication (gerber et perçages) et un zip avec le source (schéma et routage en version Eagle 7.2)
    Et une image du routage fini si tu veux checker avec ce que tu remonteras sur ton Eagle.
    fichiers_sources_eagle_et_fab.zip
    JS7777
    Merci beaucoup !
    Avec une vérification avec le drc du fabricant de pcb que j'ai choisi j'obtiens 18 erreurs.
    Le drc peut être télécharger ici : http://support.seeedstudio.com/knowl...ion-guidelines (DRU for 2-layer board )
    Chez quelques fabricants j'obtiens une erreur : Cannot find outline board.
    Antoane
    Responsable technique
    > http://forums.futura-sciences.com/at...re_gameboy.png
    Li4Ti5O12 : C1 découple l'alim du CI, ne faudrait-il pas ajouter un ou deux via à côté du pad correspondant à son armature négative pour la relier directement au plan de masse bottom ?
    En l'état, il faut que le courant aille chercher la ligne de vias situés sur le bord tout à gauche de la carte, puis contourne les pistes verticales en bottom pour retourner en top par les vias situés sous le CI.
    Sauf si j'ai raté qqch
    invitede287231
    Oui tu as raison Antoane, c'est mieux surtout à plus haute fréquence.
    En augmentant l'iso je n'avais pas vu que le plan de masse bottom avait été rompu, il y a un via à coté de C1 qui du coup ne sert plus à rien...
    Je peux le corriger.
    invitede287231
    Citation Envoyé par JS7777 Voir le message
    Le DRC dépend uniquement des règles de routage choisies.
    Les règles que j'ai mis dans Eagle sont celles que j'utilise couramment.
    Peux-tu poster le résultat de ton DRC?
    JS7777
    Voilà :
    Nom : error.png
Affichages : 115
Taille : 137,3 Ko
    invitede287231
    J'ai modifié le via dont parlait Antoane et j'ai modifié la piste qui pose problème pour ton DRC.
    En fait il n'y avait pas réellement de problème, c'est juste que j'avais créé un plan de masse pour grossir la piste du VDD au dessus du wire.
    Dans tous les cas l'isolement est supérieur à 0.25mm.
    Tu peux donc utiliser l'un ou l'autre des fichiers sans soucis.
    source_eagle.zip
    gerber.zip
    JS7777
    Merci.
    Il reste 4 erreurs, cela ne pose pas de problème ?
    Nom : stop.jpg
Affichages : 122
Taille : 111,7 Ko
    invitede287231
    Non aucun.
    JS7777
    Merci beaucoup pour ton temps et ton aide
  1. [Exo] Sur l'autoroute
    Par invite2349170b dans le forum Physique
    Dernier message: 01/03/2009, 11h23
  2. [EAGLE] Piece introuvable dans les libraires des EAGLE
    Par invitedc4603a9 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/04/2008, 19h57
  3. Autoroute gravitationnelle
    Par invite66ed7052 dans le forum Astronautique
    Dernier message: 16/09/2007, 13h37
  4. Autoroute à éoliennes
    Par invite497973d6 dans le forum Environnement, développement durable et écologie
    Dernier message: 02/11/2006, 23h21
  5. logiciel gps autoroute
    Par invite3c59dc04 dans le forum Logiciel - Software - Open Source
    Dernier message: 30/07/2006, 12h15
