[Outils/Fab/Comp] Problème sur alim de labo?
    invite6522cf08
    Alors voilà, j'ai reçu, hier, ma nouvelle alimentation de laboratoire, une linéaire (BPS-305, Lavolta, voici la notice:
    https://images-na.ssl-images-amazon....19gDeC+inL.pdf
    Mais voilà, les LED C.C. et C.V. fonctionnaient jusqu'à présent très bien... mais tout à l'heure, j'ai réalisé un montage avec un 555, pour contrôler un moteur DC par PWM.
    Et quand je descend l'intensité max., la LED C.C., au lieu de s'allumer d'un coup... s'allume progressivement, idem pour la diminution de C.V.! C'est normal??
    Merci d'avance.
    Dernière modification par Antoane ; 18/08/2017 à 16h12. Motif: Réparation url
    invitee05a3fcc
    Re : Problème sur alim de labo?
    Citation Envoyé par Jean-Pelouse Voir le message
    C'est normal si ton montage consomme plus que la limite de courant sélectionnée
    invite6522cf08
    Exactement ça, c'est quand le moteur tourne plus vite et que le montage dépasse l'intensité sélectionnée.
    Parfait, j'ai cru à un problème de lalim...
    Donc aucune crainte à avoir quand je vois les LED s'allumer et s'éteindre progressivement, en même temps?
    invitee05a3fcc
    On règle la limite de courant à 30% de plus que le max consommé par un montage
    Si tu as un montage à 200mA, tu règles à 260mA . Le but, c'est , en cas de court-jus, ne pas voir les 5A passer dans ton circuit imprimé et volatiliser une piste
    invite6522cf08
    Oui, ça, je le savais
    Ce qui m'embetait c'était que tout à l'heure, j'avais dépassé la limite de courant, (je découvrais comment ça marche ), et que la LED C.V. s'est éteinte d'un coup, et la LED C.C s'est allumée d'un coup. Et quand j'ai dépassé de nouveau la limite... les LED se sont allumés/éteintes en même temps que je tournais le potentiomètre de mon montage, qui a fait dépasser le courant max...(progressivement)
    Mais je ne m'inquiète pas plus, si vous dites que c'est rien ahah.
    Merci à vous,
    Jean-Pelouse
    invitee05a3fcc
    Quand tu es dans la zone de passage de régulation de courant en régulation de tension (et vice versa) , il est normal d'avoir un cafouillage sur les LEDs . La perfection n'est pas de ce monde. Surtout si ta consommation est pulsée, elle est 45% en tension et 55% en courant (par exemple)
    invite523f4369
    Ben pas terrible l'alim : quand on voit qu'il faut shorter les sorties pour régler le courant : c'est juste une limite en courant à paramétrer avant, pas une régul en courant où on fait varier le courant comme ça chante sur toute la plage de tension (cad quelque soit la tension demandée) en cours d'utilisation... C'est vraiment pas terrible... Pas moyen d'alimenter à bonne tension et de faire monter très doucement le courant en regardant si rien ne chauffe... (idéal sur du préampli/ampli BF par ex).
    Bonsoir à tous
    Citation Envoyé par kingloowy Voir le message
    Ben pas terrible l'alim ...
    Est-ce possible de s'abstiendra de vouloir absolument entretenir une discussion, alors que la question est résolue?
    Pour la seconde fois ce soir, sur le même sujet, la discussion est close pour éviter les tentations.
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 07h07
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 16h40
  3. Alim de labo / Problème de schéma
    Par invite4a725e06 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/08/2014, 11h02
  4. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 18h32
  5. probleme alim de labo stabilisée
    Par invite0b513031 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/10/2012, 20h42
