[Energie] Chargeur Batterie au plomb 12V - Page 2
Affichage des résultats 31 à 47 sur 47
    invite9952029f
    Re : Chargeur Batterie au plomb 12V
    Super, je fais les petites mises à jours, et je commande le PCB dans la foulée.
    Je te tiens au courant du résultat ! (prévoir 1 mois avant les premiers tests)
    Merci beaucoup !
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par EroticA Voir le message
    Un PCB pour 3 composants qui se battent en duel ? Ca va te coûter plus cher que d'acheter un chargeur de batterie de moto
    Tu fais ça sur une plaque à trous !
    https://www.sonelec-musique.com/elec...veroboard.html
    invite9952029f
    Oui, je les commande chez OSH Park, un "fabricant" Américain, c'est pas très cher, la qualité est au rendez vous, double ou 4 couches, avec trou métallisé, vernis épargne violet et sérigraphie blanche, je n'ai pas d'action chez eux, mais je trouve cela abordable pour un rendu plutôt sympa
    Le seul bémol est le temps d'attente avant réception des dit PCB (3 voir 4 semaines entre la commande et la livraison à la boite a lettre).
    Plusieurs commandes passées chez eux et jamais eu de soucis particulier
    invitee05a3fcc
    Pour prévoir l'avenir :
    - Fait de la place pour pouvoir augmenter C2
    - Prévois l'implantation d'une résistance série avec RV1
    PS : fait attention qu'il y a des courants assez costaud (2A) qui vont circuler dans les pistes.
    invite9952029f
    Je viens de relire mon schéma, et j'ai un petit doute sur la puissance qui va circuler par R3 :
    R3 vaut 0.18 ohm, si un courant de 2.5A, et que la tension est de 13.4V, on aura une puissance de 33.5W qui va circuler dans R3 non ?
    Donc le dimensionnement de la résistance à 5W n'est pas correct ? ( https://www.gotronic.fr/art-resistan...-8486-2811.htm , c'est ce que je comptais utiliser)
    Ou alors j'ai loupé un épisode ?
    invitee05a3fcc
    Oui, et pas qu'un seul !
    Calcule la tension aux bornes de R3
    Là, c'est grave ! Tu mets en doute ce que je dis.... plutôt que de te mettre, toi, en cause.
    invite9952029f
    En effet, je n'ai pas pris en compte le potentiel de la batterie.
    Admettons que la batterie soit vide : Vbat = 11.7V
    13.4 - 11.7 = 1.7 (V)
    1.7 (V) * 2.5 (A) = 4.25 (W)
    Je me suis inquiété pour rien
    invitee05a3fcc
    Non ! Erreur de calcul et de raisonnement ....
    Une résistance de 0,18 ohm limite le courant à 0,45/0,18= 2,5A
    En effet, dès que la tension entre les bornes 2 et 5 du L200 tend à dépasser 0,45V, le L200 limite le courant de sortie à 2,5A
    Donc la puissance max dans R3, c'est (0,45)²/0,18= 1,125W . D'où le choix d'une 5W pour la stabilité de la mesure
    invite9952029f
    Je suis tout à fait d'accord avec toi pour ce calcul, je viens de comprendre le fonctionnement, corrige moi si je me trompe :
    Le L200 va faire en sorte d'empêcher que V5 - V2 soit supérieur à 0.45V, donc il va réguler la tension au borne de la résistance R3 pour qu'elle ne dépasse pas les 0.45V de différence de potentiel à ses bornes (broche 5 et 2 du L200).
    Donc la tension sera réduite pour que V(R3) soit égale à 0.45 V ?
    Cette tension va également limiter le courant circulant dans R3 puisque 0.45/0.18 = 2.5 ?
    La tension en sorti du régulateur ne pourra pas dépasser la limite imposée par la tension de la broche 4.
    Donc :
    V(R3) = 0.45V
    et 0.45 / 0.18 = 2.5A
    et 2.5 * 0.45 = 1.125W
    Ok je commence à y voir plus clair...
    inviteb8b5627a
    Le L200 ne me semble pas être un bon choix pour réaliser un chargeur de batteries Pb en 2017:
    - c'est un circuit ancien des années 1980.
    - le datasheet indique en effet un "Constant current battery charger", mais cette application n'est pas bonne, et elle n'est d'ailleurs pas reprise dans le "Designers's guide to the L200 voltage régulator" : http://www.st.com/content/ccc/resour...CD00003773.pdf
    - la personne qui a effectué cette demande a visiblement la possibilité de faire des PCB (signalée un peu tardivement), il aurait mieux valu partir sur du L296 (bien que dépassé aujourd'hui) ou un UC3906, circuit un peu ancien, mais simple à mettre en œuvre.: http://asmith.id.au/files/uc3906-battery-charger.pdf.
    D'une façon plus générale, le L200 est un très bon circuit pour faire des alimentations non symétriques avec régulation en voltage et en intensité (cf le "Designers's guide to the L200 voltage régulator"), il régule très bien, mais pas pour un chargeur de batterie Pb.
    invitee05a3fcc
    Bonjour AlephKhobol et bienvenue sur FUTURA
    Citation Envoyé par AlephKhobol Voir le message
    Tu peux argumenter ton affirmation ?
    Panda09
    Bonsoir à tous !
    Permettez-moi de relancer cette discussion. Hors échanges +/- teintés d'énergies négatives (je plaisante !).
    De ce que j'ai lu / appris, en général, un chargeur charge de façon, disons, constante, jusqu'à ce que la batterie soit... chargée.
    Je croyais que les chargeurs à impulsions étaient conçus uniquement pour "désulfater" une batterie ?
    Y a-t-il un avantage réel à en utiliser pour charger ? En plus, de cette façon, on ne peut pas laisser la batterie en charge dite de "flooting" (sauf si le matos est capable de gérer cela après la charge).
    Merci de bien vouloir éclairer ma petite lanterne...
    Citation Envoyé par Panda09 Voir le message
    Peut-être (?), mais ici on parlait d'un chargeur avec un L200, donc linéaire.
    invite5a48ffd1
    un chargeur pour batterie au plomb ne charge pas de façon constante.
    Il y a une multitude de profil de charge, la plus répandue (et suffisante) est un mode courant constant (bulk mode), suivi d'un mode tension constante (absorption mode), puis floating mode en fin de charge.
    Le désulfatage c'est du marketing... en tous cas il n'est efficace que dans des cas très spécifiques et avec des stimulis à adapter selon l'état, qui ne garantissent nullement un succès dans les versions commerciales low cost.
    Le mode "trickle" (ou goutte à goutte) permet de compenser l'auto-décharge en envoyant de faibles impulsions de courants cycliques, mais c'est un autre sujet.
    Panda09
    Le L200 ? un excellent circuit qui se trouve encore assez facilement.
    Simple à utiliser mais fragile si chaleur mal dissipée. Il a aussi été utilisé sur des télévisons.
    Il a même existé sous forme TO3 (L200T, 3 Ampères) avec 4 pattes plus boîtier. Cher et devenu difficile à trouver.
    C'est vrai qu'il date mais j'en ai encore quelques-uns en réserve.
    Bref, je reste sur ma faim avec cette histoire de chargeur à impulsions...
    Panda09
    Citation Envoyé par Chtulhu Voir le message
    Ah, désolé, j'ai écrit pendant que tu répondais...
    Donc, ce serait le mode "constant" le plus utilisé ?
    Oui pour le flooting, si mes souvenirs sont exactes, cela permet de garder la batterie des années sans endommagement, c'est cela ?
    Quant au désulfatage, j'en ai entendu parler au boulot par les agents de maintenance.
    Ils ont eu quelques rares succès pour sauver des batteries. Mais pas avec du matos bas de gamme non plus !
    Cela dit, quand on a beaucoup de batteries, ça vaut toujours le coup de tenter d'en sauver quelques-unes...
    invite5a48ffd1
    Non c'est toute la phrase qui décrit le profil de charge, décomposé en 3 modes, bulk, absorption et floating.
    Il peut y avoir en plus le mode trickle.
  1. [Energie] chargeur de batterie au plomb
    Par invite7a7368dd dans le forum Électronique
    Réponses: 18
    Dernier message: 27/04/2016, 20h50
  2. [Energie] Charger batterie Plomb avec chargeur batterie NiCd
    Par invite9cef8d13 dans le forum Électronique
    Dernier message: 09/04/2016, 12h25
  3. Chargeur batterie plomb
    Par invite86b27560 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/01/2015, 22h15
  4. Chargeur batterie plomb
    Par invite047b4858 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/01/2015, 17h47
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 18h41
