Chargeur batterie plomb
    invite047b4858
    Voulez-vous me conseiller un chargeur de batterie au plomb; J'ai une batterie FIAMM de 6v 12A qui doit me servir à alimenter plusieurs flashs cobra. J'aimerai un chargeur qui puisse recharger la batterie durant son utilisation ; le type de chargeur, sa puissance etc.Merci
    trebor
    Re : Chargeur batterie plomb
    Je suppose que la batterie au plomb de 6 Volts a une capacité de 12 Ah ?
    Un petit chargeur automatique comme pour les motos, il coupe la charge automatiquement et il maintien la batterie chargée si tu ne l'utilise pas (charge très lente).
    Un genre à ceci : http://medias.pearl.fr/images/produi...ref_NC5516.jpg
    Un bon chargeur recharge avec un courant qui doit être du dixième de la capacité en Ah de la batterie, dans ton cas, 12 Ah / 10 = 1,2 Ampères de courant de charge maximum, donc c'est un petit chargeur qu'il te faut.
    De plus la charge dure 10 heures avec ces 1,2 Ampères, les charges rapides étant mauvaises pour la batterie ( surchauffe ).
    Dernière modification par trebor ; 05/01/2015 à 19h53.
    Bsr à toi,
    Tu n'as pas une batterie de 6v 12 A, mais une batterie de 6 v et probablment d'un capacité de ..12 Ah.
    Tes flashs je suppose qu'ils comportent de l'électronique.Un béte chargeur (pas de filtrage) risque de ne pas plaire à ceux ci.
    Es ce bien 12 Ah pour ta batterie ?
    invite047b4858
    Merci pour vos réponses oui c'est bien 6v 12AH voici un lien : http://www.bormidabatterie.it/docume...FG%2011201.pdf
    nornand
    invite047b4858
    f6bes qu'entends-tu par filtre pour les flashs cobra ? voudrais-tu me conseiller ? merci
  1. Chargeur batterie plomb
    Par invite86b27560 dans le forum Électronique
    Réponses: 21
    Dernier message: 15/01/2015, 23h15
  2. Chargeur de batterie au plomb
    Par invitea88e6ae4 dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/06/2010, 15h52
  3. chargeur batterie au plomb 17 Ah
    Par invite5d5dfac0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/11/2009, 17h35
  4. Chargeur de batterie 12v plomb HS
    Par inviteef5c8f87 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 29/06/2009, 21h04
  5. charger batterie voiture avec chargeur batterie au plomb
    Par invite4c518e7a dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/03/2008, 19h41
