[Outils/Fab/Comp] Demande conseil pour une alim labo
    noam
    Bonjour a tous je cherche une alim labo.
    Que pensez-vous de cette alim ?
    https://www.banggood.com/GOPHERT-CPS...-p-934530.html
    D'autre proposition sont les bienvenue
    invite5cd52f3f
    Re : Demande conseil pour une alim labo
    évidemment, le prix est attractif. Mais personnellement, je ne la prendrais pas pour des raisons d'ergonomies :
    - accès peu pratique aux sorties (à l'arrière)
    - accès peu pratique aux réglages tension/courant. Je préfère pour ma part disposer d'un réglage dédié et rapide d'accès pour la tension et le courant. Là, pour ce que j'ai compris, il faut commuter, régler et verrouiller.
    - pas d'interrupteur pour couper les sorties. Peut être ennuyeux lorsqu'on fait les réglages.
    Pour le reste (qualité, endurance, précision...), je n'ai pas d'expérience sur ce modèle.
    noam
    Citation Envoyé par Evernice Voir le message
    Merci pour l’éclaircissement des points essentielle.
    As-tu / Avez-vous une proposition pour une ampli ?
    Citation Envoyé par noam Voir le message
    Bjr à toi,
    Pour amplifier....quoi ?
    noam
    Bjr à toi,
    Merci pour la précision
    je voulais dire une alimentation labo
    ps: on dit que la pensée est plus rapide que l'écriture.
    invite5cd52f3f
    j'ai acheté il y a quelques années une alim chinoise UNI-T double 2x0-30V 3A pour environ 130€ (Pour une alim de labo, je recommande une alim double). Elle ne se fait plus et les modèles actuels coûtent plus cher.
    Elle fonctionne bien mais à deux défauts :
    - le réglage de la tension ne se fait que lorsque la sortie est connecté. J'aurai préféré un réglage "sortie déconnectée" comme je le faisais sur les alim que je construisais.
    - elle n'a pas de bouton de réglage fin pour la tension. Si on veut régler l'alimentation de façon très précise (par exemple, 3.12V), c'est un peu galère.
    Ca me fait songer que je vais l'ouvrir pour voir si je ne peux pas modifier ces deux points !
    Sinon, il y a des modules d'alimentation en kit pour moins de 5€ sur Aliexpress (chercher avec "diy power supply"). Il faut ajouter la mécanique (boutons, boîtier, borniers, radiateurs, afficheurs... et un transformateurs) pour faire une alimentation finie. Je pense que hors boîtier; on peut se faire une belle alimentation double de laboratoire (2x30V, 2A) pour environ 100€ (le prix du/des transformateurs, de la petite mécanique et des afficheurs). Et on a le plaisir de l'avoir faite soit même. Principal inconvénient de ce type d'alimentation, la dissipation thermique dans les faibles tensions sous 2A.
    penthode
    il est possible d'améliorer ce dernier point avec un transfo à prises intermédiaires sur le secondaire,
    et une commutation manuelle ou automatique
    invite5cd52f3f
    Absolument. C'est comme cela que fonctionnent les alims "professionnelles" linéaires (dont celle que j'ai). C'est juste un peu plus compliqué à faire pour un amateur.
    Bj rà toi,
    On n'amplifie pas u ne alimentation. Si elle est prévu pour sortir 5 A, elle n'en sortira pas 8 ou 10 A.
    Si elle est prévu jusqu'à 30v...tu ne la feras pas monter à 40/50v.
  1. [Energie] Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invitec1cdd138 dans le forum Électronique
    Dernier message: 13/05/2016, 08h07
  2. Alim PC en alim labo : FSP250-60GTA
    Par invite56ef6fd3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2015, 17h40
  3. Faire une alim de labo avec une alim de PC
    Par invitebbc909eb dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 03/07/2014, 19h32
  4. Recherche plan pour alim labo variable
    Par invite66487aae dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/02/2014, 08h58
  5. alim de labo
    Par invite2da25054 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/05/2011, 11h20
