[Autre] génération impulsions sur front montant et descendant - Page 2
Affichage des résultats 31 à 39 sur 39
    Re : génération impulsions sur front montant et descendant
    Citation Envoyé par DAT44 Voir le message
    en 74hcXX tu peux regarder du coté du 74HC123 :
    http://composants.e44.com/composants...6-74HC123.html
    https://assets.nexperia.com/document...4HC_HCT123.pdf
    Tu a deux monostables dans le boitier, déclenchable sur front montant (entrée B) ou sur front descendant (entrée A), il ne te reste plus qu'a amplifier les sorties avec un petit NPN(genre BC547) qui pilote un gros PMOS (genre IRF9540) , qui alimente furtivement les 2 bobines du relais avec des impulsions positive(24V).
    c'est en gros ce que j'ai proposé au post #7, mais avec une techno CMOS 4000B, qui a l'avantage de supporter des tensions d'alim de 3 à 15V.
    Donc dans ce cas, j'aurais alimenté en 12V, compatible du signal de commande. Et vu les consommations, créer une alim 12V à partir du 24V existant ne doit pas être un problème.
    mag1
    Oui, le double monostable est une bonne solution, mais pour régler la tempo entre 100 et 500ms (comme demandé, utilité ?), leschéma #23 n'a qu'un potar.
    Et donc, comme il faut le programmer, voici le programme
    Code:
    ;bistable  MM 10/10/2017
    #picaxe 08M2
    symbol bobOn=C.1	;sortie bobine ON
    symbol bobOff=C.2	;sortie bobine OFF
    symbol potar=C.4	;entrée potar
    symbol comm=pinC.3	;entrée commande
    symbol tempo=w13	;valeur tempo impulsion
    	do				;boucle infinie
    		readadc potar,tempo 	;tempo entre 0 et 255
    		tempo=tempo *2 +100 	;entre 100 et 600 ms env
    			high bobOff	;alim bob OFF
    			pause tempo	  ;un temps tmpo
    			low bobOff	      ;arret alim
    		do loop while comm=0	;attente changement d'état
    			high bobOn
    			pause tempo
    			low bobOn
    		do loop while comm=1
    	loop
    Très simple
    MM
    Dernière modification par mag1 ; 10/10/2017 à 16h30.
    Citation Envoyé par mag1 Voir le message
    Quand on met un potar, dans 99% des cas, c'est qu'on n'est pas sûr de soi. (sauf accord nécessaire, évidemment).
    Ici, il s'agit de faire coller et décoller un relais bistable (dont j'attends toujours la datasheet......!).
    La durée min et max de l'impulsion nécessaire est certainement définie. Donc on calcule, et on met les bonnes valeurs de R et C.
    Et ça sera bien plus fiable qu'avec un potar.
    durée de vie du 08M2 par rapport à un CD 4538 ?
    sans soucis...on change le proc, et on réécrit le programme....c'est gratuit.
    bsr,
    Ce que je voulais dire par là, c'est que la CD4000 est apparue de mémoire dans les années 75 (mon premier boulot....), et que 40 ans plus tard, elle se fabrique toujours.
    pour les microprocesseurs et autres PICs, ça m'étonnerait que ce soit le cas !
    Pour l'anecdote, je me souviens aussi que dans les années 80, on a refait l'ensemble de l'électronique d'un moniteur de télévision, en excluant tout microprocesseur. (mais en conservant toutes les interfaces de communication...un bon casse-tête!) Le processeur d'origine était devenu obsolète, donc plus de maintenance possible....et c'était dans le domaine militaire.......
    mag1
    Pour le potar, je réponds seulement à la question, et j'ai écrit "utilité ?"
    J'ai évidemment pratiqué la série 4000, mais bonjour le câblage, le µC simplifie énormément les schémas. Chaque méthode a ses avantages et ses inconvénients ...
    Question maintenance, je propose d'acheter deux picaxes.
    MM
    Et quand le premier aura cramé, tu ne sauras plus où tu as rangé le deuxième... .... sans compter que tu peux avoir une femme qui adore faire le ménage et jeter tout ce qui ne sert à rien.
    Dans le domaine militaire, on fait bien sûr des stocks de précaution pour les circuits en voie d'obsolescence (on est en principe averti par les constructeurs), mais en conception, ce n'est pas d'actualité.
    Et puis je ne vais pas user le soleil sur ce sujet, puisque le demandeur est aux abonnés absents depuis plus de 2 jours.....
    bonne soirée à tous,
    invitef86a6203
    ça sent le vécu, cette phrase !
    Citation Envoyé par freepicbasic Voir le message
    rectification:
    remplacer "ce qui ne sert à rien" par "ce qu'elle juge inutile".
  1. Front montant/descendant en logique
    Par invitea3fdc048 dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/04/2014, 17h13
  2. rend les bascule fonction en front montant ou en front descendant
    Par invite84b2619f dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/12/2013, 22h25
  3. Transformer un front descendant à un front montant!!
    Par invite9ef4aa12 dans le forum Électronique
    Dernier message: 15/02/2010, 16h20
  4. Détecteur de front montant et front descendant
    Par invite3003fad3 dans le forum Électronique
    Dernier message: 17/03/2009, 17h52
  5. Tempo sur front montant et descendant
    Par invitebb6a83ef dans le forum Électronique
    Dernier message: 30/08/2008, 07h26
