[Outils/Fab/Comp] transmission laser - Page 2
Affichage des résultats 31 à 41 sur 41
transmission laser
    warrior6386
    Re : transmission laser
    merci de tes précisions, donc d’après ce que j'ai compris, je n'ai pas besoin de transfo ..?
    et Re correspond a une résistance selon mon laser..?
    pour le laser, j'ai mis un lien (2ème) dans mon dernier post..
    PS: je sais que c'est idiot mais dans un circuit, pourquoi la masse ou la terre (est ce pareil ?) est relié à rien et juste avec deux trais..?
    f6exb
    Pour faire simple :
    Du temps de la TSF, le + courait d'une lampe à l'autre au moyen d'un ou plusieurs fils, tandis que pour économiser, le chassis servait de fil pour connecter le -.
    On trouvait donc le moins un peu partout et il suffisait de souder là où on en avait besoin. Le schéma représente cette situation mais toutes les masses sont reliées entre elles même si cela ne se voit pas sur le schéma.
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par warrior6386 Voir le message
    la bonne doc : http://www.produktinfo.conrad.com/da...W_70103984.pdf
    C'est pas une LED Laser toute nue. En plus de la LED, il y a de l'électronique pour générer une lumière constante quelque soit l'alimentation de 3 à 12V. Donc, ça marche pas .
    warrior6386
    merci de vos réponses.
    Quel serait donc le laser le mieux adapté ?
    Et a quoi sert un pont diviseur à résistance, et comment ça marche ?
    invitee05a3fcc
    Par exemple : ****************
    Ca, c'est le B A BA de l'électronique . Et tu veux te lancer dans une transmission Laser ??????
    Faut rester les pieds sur terre .
    warrior6386
    je ne vois pas ta réponse...
    je veux apprendre, on commence tous par un début...
    invitee05a3fcc
    je l'ai supprimée volontairement.
    En effet, je m'aperçois que tu n'as aucune compétence en électronique et, "s'amuser" avec une LED Laser, c'est pas innocent et même dangereux , même avec une 1mW. Je n'en prend plus la responsabilité.
    Si tu veux t'initier avec l'électronique , commence avec un projet plus anodin
    warrior6386
    je ne vais pas "m'amuser", c'est un travail pour le lycée, et je suis bien encadré, le père d'un copain avec qui je le fait travail dans la recherche laser...
    invitee05a3fcc
    C'est pas un travail à donner dans un lycée !
    warrior6386
    c'est nous qui avons choisi le sujet.
    invitee05a3fcc
    Un vrai prof sérieux l'aurait refusé.
  1. [Autre] Transmission d'informations par LASER
    Par invite10f52056 dans le forum Électronique
    Dernier message: 03/02/2016, 20h52
  2. Transmission de données par laser
    Par invite6d0efe29 dans le forum Électronique
    Dernier message: 10/02/2014, 11h58
  3. Transmission audio par laser + PIC ?
    Par inviteafa9cf6f dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/05/2012, 18h54
  4. Transmission du son par laser?
    Par inviteddf96a83 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/06/2011, 10h40
  5. Transmission de son par LASER
    Par invite4f34f363 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/02/2007, 20h51
