[Analogique] Contact en argent hs sur pcb d'une guitare
    invitee8ee6a7a
    J'ai un soucis sur le circuit imprimé de ma guitare. Je pense pouvoir le régler avec un peu d'huile de coude. Mais je préfère avoir la confirmation avant de faire n'importe quoi !
    Dans cette guitare il y a un préampli actif alimenté par une pile 9v. Un des potards ne modifiait pas le son. J'ai analysé un problème de soudure. En descoudant le potard le cerclage imprimé du chemin est parti avec l'étain. Il était déjà sectionné je pense. Je n'ai donc plus de point de contact pour réaliser une nouvelle soudure.
    Voici une photo pour illustrer tout ça :
    Nom : fs30.jpg
Affichages : 172
Taille : 191,7 Ko
    Après quelques recherches je penche vers 2 solution :
    1 - Soit je soude le potard au composant voisin avec un fil.
    Dans ce cas quel type de fil utiliser ? Avez vous une référence ?
    Est ce que la conductivité sera la même qu'en passant par le circuit imprimé ?
    2 - Soit je refait le cerclage avec de la peinture conductrice en argent.
    Dans ce cas là je ne suis pas sur de mon coup car le sectionnement du cerclage est net. Et lorsque j'utilise le multimètre pour tester le chemin je n'arrive pas à avoir de retour de valeur. Pour avoir un retour je devrai dénuder une partie de mon chemin et mettre la peinture dessus mais je ne sais pas comment faire et si c'est risqué....
    Auriez vous une meilleur solution ??
    Ps : j'ai testé avec mon multimètre le potard et le composant accessible et ils fonctionnent.
    Je vous remercie d'avance pour le partage de vos connaissances
    Dernière modification par Antoane ; 16/11/2017 à 10h12. Motif: Rapatriement des PJ sur le serveur du forum
    Re : Contact en argent hs sur pcb d'une guitare
    Bonjour p3co et tout le groupe
    Bienvenue sur le forum.
    Citation Envoyé par p3co Voir le message
    ... Je n'ai donc plus de point de contact pour réaliser une nouvelle soudure.
    Voici une photo ...
    Je ne vois pas une patte arrachée mais deux, et la patte du milieu non soudée.
    La solution la plus simple, c’est de se préparer deux fils torsadés et étamés de deux brins de fil souple.
    En grattant les pistes pour les dénuder, y souder sur au moins 1,5 à 2 cm le fil préparé et laisser du mou pour entourer autour des bornes traversantes, et souder quand tout est prêt.
    Pas de peinture conductrice, fût-elle en argent.
    invitee05a3fcc
    - Tu fixes ton nouveau potentiomètre à sa place avec une goutte d'araldite et tu soudes le point central qui est encore OK
    - Tu soudes un fil rigide (genre fil de téléphone 6/10, peu importe la section mais pas trop gros !) entre ton plot sans couronne cuivre et le point extrême de soudure de la piste
    Nom : fs30.jpg
Affichages : 161
Taille : 41,0 Ko
    penthode
    +1 pour la soluce DAUDET qui sera infiniment plus robuste que de reprendre la piste .
    c'est quoi la gratte ?
    invitee8ee6a7a
    Merci pour votre accueil et votre réactivité c'est super !
    Ok, je ne reprendrai pas la piste avec de l'argent. Si cela n'engendre pas de perte de signal (?) je vais privilégier le tirage de câble entre le plot vide et le point de soudure existant.
    Etant donné vous m'avez suggéré 2 type de câble (mou / rigide / étamé / non étamé) lequel dois-je privilégier et dois-je chercher des spécificité particulière comme l'isolation ?
    Je comptais acheter ça :
    https://www.amazon.fr/gp/product/B07...9V2AWTSH&psc=1
    Etant novice je vais poser des question qui pourrons vous paraître évidente ne m'en voulez pas trop :
    - On part bien sur un câble (et non pas une paire) par plot ?
    - Pour quelle raison j'aurai besoin d'utiliser de l'ardirite en plus de ma soudure sachant que le plot du milieu est intact ?
    - La soudure va elle réussir à accrocher le circuit imprimé ?
    - Est que je pourrai scotcher les 2 câbles à la carte pour que ce soit plus stable ou il vaut mieux éviter ?
    Pour répondre à penthode c'est une basse Musciman Stingray, du beau matos du coup forcément je veut bien faire haha !
    Je vous remercie !
    penthode
    y'a une piste entre deux plots, donc un fil
    ton choix est bon , mais pour quelques centimétre , tu dois pouvoir récupérer autour de toi
    encore une fois Daudet et mézigue te conseillons de souder sur les plots de soudure et non sur la piste.
    aucune importance vue la longueur
    basse FENDER CORONADO 1969 défrettée...
    invitee05a3fcc
    Tu vas pas acheter ce truc alors qu'on peut récupérer 10cm de fil dans n'importe quel épave de TV/cafetières/PC !!!!!
    un fil
    L'araldite te permet de coller mécaniquement le composant sur le circuit imprimé. Je ne sais pas quels efforts endure ce composant , mais avec un seul point de vraie soudure rigide, il y a des risques quelle casse.
    La soudure va s'accrocher entre la queue de cochon et la patte du composant
    A ton choix ! tu scotches ou tu colles
    PS : ne pas utiliser de la soudure sans plomb
    invitee8ee6a7a
    Merci à vous 2 pour vos réponses. Ok pour la soudure sans plomb et pour l'ardirite.
    Je comptais acheter la bobine car je n'ai pas de vieil électronique sous la main.. si vous pensez qu'avec de vieux écouteurs, du RJ45 ou des alimentation en tout genre je peut faire de la récup je m'y met tout de suite haha !
    @Penthone, Waou ! ce n'est pas commun comme modèle et de 69 en plus... tu as de quoi faire des jaloux haha
    invitee05a3fcc
    ARALDITE ou une autre colle bicomposant
    du RJ45
    Du câble réseau RJ45 dépiauté , c'est parfait
    omega.067
    hello
    pour ce qui est de la soudure SANS plomb, si il n'en as pas un bout qui traîne, il peut se lever de bonne heure, pour en trouver, ça fait quelques années, qu'elle n'est plus dispo, sauf un rossignol qui traînerait chez un "ancien"
    Michel
    penthode
    tu en trouvera des lots chez IB
    on en trouve aussi chez les fournisseurs sérieux ( farnell , digikey , autres) pour les travaux où la "sans plomb" est
    prohibée, comme l'aéronautique.
    https://www.digikey.fr/product-detai...128-ND/2498926
  1. Argent colloidal - Verifier la qualite de l'argent obtenu
    Par invite625b7642 dans le forum Chimie
    Réponses: 20
    Dernier message: 16/12/2015, 06h44
  2. Réponses: 1
    Dernier message: 05/04/2015, 11h08
  3. Soudure argent solide dans argent liquide ?
    Par invitee833d7b8 dans le forum Chimie
    Dernier message: 31/07/2014, 21h03
  4. Réponses: 4
    Dernier message: 07/05/2013, 22h44
