[Analogique] Convertisseur analogique-numérique à comparateurs
    kizakoo
    Bonjour, est-ce que vous pouvez m'expliquer le fonctionnement d'un convertisseur analogique numérique à comparateurs :
    Nom : convert.png
Affichages : 119
Taille : 29,9 Ko
    Je n'arrive pas à comprendre comment s'effectue par exemple le codage d'un signal sur 3 bits en utilisant 7 comparateurs.
    albanxiii
    Re : Convertisseur analogique-numérique à comparateurs
    Déplacé en électronique.
    "Dans la vie, rien n'est à craindre, tout est à comprendre." Marie Curie
    invitee05a3fcc
    Citation Envoyé par kizakoo Voir le message
    Avant de poser ta question, tu as fait une recherche sur le WEB ? peut être ....
    Avec Convertisseur analogique-numérique à comparateurs dans mon fureteur favori, je trouve, par exemple : http://conversion-can-cna.e-monsite....parallele.html
    Tiens ! C'est juste le schéma que tu as posté .... Et tout est expliqué, à sa suite, en long et en large !
    Tu te moques de qui ?
    DAT44
    si la tension est a 0 toute les soties des AOP sont a 1, au fur et a mesure que la tension monte (tout les 1 volts) les sorties des AOP bascule vers 0 (en partant du bas), et donc l'encodeur (genre 74HC148) donne en sortie le code numérique correspondant.
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/sn74hc148.pdf
    Dernière modification par DAT44 ; 17/11/2017 à 18h53.
    invite5a48ffd1
    pour coder 8 informations (de 0 à 7) il faut 3 bits, puisque 2^3=8
  1. convertisseur analogique numérique
    Par invite7dc03981 dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 07/03/2015, 13h26
  2. Convertisseur analogique numérique
    Par invite7f81c8bd dans le forum Électronique
    Dernier message: 01/05/2014, 12h30
  3. Convertisseur analogique numérique
    Par invite4b16efbf dans le forum Électronique
    Dernier message: 24/05/2010, 21h23
  4. Convertisseur analogique numérique
    Par inviteaa721179 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/07/2006, 14h27
  5. Convertisseur Analogique Numerique
    Par invite0b127ea6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/06/2006, 20h50
