[Energie] Faire commuter un relais pendant 1 à 2 s
    inviteccb215a9
    J'aimerais réaliser un circuit commandant un relais automobile afin qu'il fonctionne pendant 1 à 2 secondes, le but étant d'entrouvrir la vitre électrique sur une voiture à l'ouverture de la porte.
    Je pensais utiliser le contact de porte qui se met à la masse à l'ouverture de la porte.
    J'ai réaliser le kit Velleman K8015: multifonction relais switch avec une mémoire programmable mais le temps min est trop long
    J'ai lu l'article: http://forums.futura-sciences.com/el...elais-12v.html
    qui serait quelque chose de similaire
    mag1
    Re : Faire commuter un relais pendant 1 à 2 s
    Citation Envoyé par Xtian66 Voir le message
    Bizarre, bizarre....
    http://forums.futura-sciences.com/el...ml#post6020182
    MM
    mag1
    Sauf que le code était trop compliqué. En voici un autre pour un Ov à l'ouverture. Mais la vitre se referme quant la porte est fermée.
    Code:
    #picaxe 08M2
    #no_data
    	do
    		do loop while pinC.3=1 	;attente ouverture porte
    			high C.1
    			pause 1000		;vitre baisse 1s
    			low C.1
    		do loop while pinC.3=0	;attente fermeture porte
    			high C.2		;vitre monte 1s
    			pause 1000
    			low C.2
    	loop
    MM
    inviteccb215a9
    Merci pour le lien
  1. MOC 3021 pour commuter un relais 24v alternatif
    Par invite62b75242 dans le forum Électronique
    Réponses: 16
    Dernier message: 04/04/2015, 15h21
  2. Relais 5V pour commuter relais 12v automobile
    Par invite7f53f8c6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 06/06/2012, 18h54
  3. Réponses: 5
    Dernier message: 05/01/2010, 15h09
  4. faire commuter un relais avec un courant très faible
    Par invite61b0206d dans le forum Électronique
    Dernier message: 08/07/2008, 13h12
  5. Faire commuter un TIP121
    Par invitef0cf02f0 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/06/2006, 22h26
