[Analogique] Filtre RC passe bas et passe haut
    invite857acf1e
    j'ai une question un peu bizarre, plutôt très
    Pourquoi dans un filtre RC passe bas on a un condensateur puis une résistance en parallèle avec la sortie,
    et dans un filtre passe haut, c'est l'inverse, on a une résistance puis un condensateur en parallèle avec la sortie.
    comment ils se comportent ses composants en bas et haute fréquences?
    Re : Fltre RC passe bas et passe haut
    Bonjour achach et tout le groupe
    Je confirme que la question est bizarre.
    Les réponses nécessitent de connaître le comportement des composants R (invariable), C et L (variables) avec la fréquence. C'est par là qu'il faut commencer.
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    ... Pourquoi dans un filtre RC passe bas on a un condensateur puis une résistance en parallèle avec la sortie,
    Il faut aussi être attentif, car la vérité est exactement l'inverse de ton affirmation.
    Pour t'aider à analyser ta structure, commence par essayer de comprendre le pont diviseur (R et R), puis ce qui se passe quand la fréquence varie.
    Ensuite, tu remplaces une des résistances par un C ou un L.
    Un indice: que se passe-t-il pour une fréquence nulle?
    D'ailleurs, qu'est-ce qu'une fréquence nulle?
    invite857acf1e
    oui bonne question, avec un pont diviseur R et R -> Vs=(1/2)*Ve, ça c'est clair. mais je ne sais pas, comment réagit le pont diviseur en variant la fréquence.
    une tension continue a une fréquence nulle
    revenant à ma question, elle est purement théorique.
    Pourquoi dans un filtre passe bas on a un condensateur puis une résistance en parallèle avec la sortie,
    je dirais en français; comment réagissent la résistance et la capacité en haute et basse fréquence?
    invitee05a3fcc
    Gienas t'a expliqué que c'était faux ! Pourquoi tu récidives ?
    micka_ch
    En théorie pur : u(t)=R*i(t) et i(t)=C du(t)/dt.
    En régime harmonique : Zr(w)=R et Zc(w)=1/(jwC).
    Mais pour comprendre cela il faut avoir des bases mathématiques (calcul différentiel, nombre complexe) ainsi que connaitre les notions d’impédance.
    Sinon on peut raisonner ainsi : à très basse fréquence un condo est un circuit ouvert. A très haute fréquence un condo est un circuit fermé.
    Salutions
    invite857acf1e
    Nom : filtre.gif
Affichages : 571
Taille : 2,4 Ko
    avec une photo, ça devient plus clair, dans d'autres termes pourquoi l'un est appelé passe haut et l'autre passe bas
    invitee05a3fcc
    Sans voir encore ta PJ. Un p'tit tuto : http://f5zv.pagesperso-orange.fr/RAD...I/RM23i06.html
    invitee05a3fcc
    Ta PJ est extrait de mon tuto . Tu ne sais pas lire !
    - CR = Passe haut
    - RC = Passe bas
    PS : par convention, le signal d'entrée est à gauche, le signal de sortie à droite
    invite857acf1e
    - CR = Passe haut
    - RC = Passe bas
    oui oui j'ai compris maintenant, merci
  1. MATLAB: Filtre passe-haut (actif) pour compenser filtre passe-bas (passif)
    Par invitea29b3af3 dans le forum Programmation et langages, Algorithmique
    Dernier message: 15/11/2013, 20h15
  2. Aide pour un filtre passe bas et passe haut.
    Par invite8f0ce5da dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/09/2011, 14h37
  3. calcul de filtre RC passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Mathématiques du collège et du lycée
    Dernier message: 20/05/2008, 07h33
  4. calcul d'un filtre passe bas et passe haut
    Par invite3922314b dans le forum Électronique
    Dernier message: 18/05/2008, 21h54
  5. Filtre BF glissant résonnant passe bas >> passe haut?
    Par invite9e4e8705 dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/03/2008, 18h45
