[Exercices] Diodes exercice
Diodes exercice
    invite6699696b
    Diodes exercice
    J'ouvre cette discussion car je rencontre un soucis de compréhension sur un exercice de diode.
    Nom : Diode.PNG
Affichages : 187
Taille : 3,7 Ko
    Sur le schéma ci-dessus je dois déterminer Vb pour différentes valeurs de Va (et donc en déduire l'état des diodes).
    Les valeurs de Va sont : 2V, 1V, 0V et -1V et Vdiode = 0.7V (silicium donc)
    Pour Va = 2V : Je suppose que D1 est passante et donc que D2 et D3 bloquées.
    Vb - 0.7 - Va = 0; Vb = 2.7V.
    Je pense que mon hypothèse est bonne (D1 est passante) car Vanode (Vb) > Vcathode (Va) mais j'ai peur de me tromper.
    Si je me trompe, D1 est bloquée et D2,D3 deviennent passantes donc :
    Vb = 0.7 + 0.7 = 1.4V et je vérifie que D1 soit vraiment bloquée : VD1 = Vb - Va = 1.4 - 2 = -0.6V et -0.6<0.7 (Vdiode) donc elle est bien bloquée
    Du coup je ne comprends plus, si quelqu'un pourrait m'aider ..
    micka_ch
    Re : Diodes exercice
    Si on suppose qu'il n'y a pas D2 et D3, alors Vb = Va + 0.7. On est d'accord ?
    Comme D3 et D2 sont en série alors on a au max 1.4V sur Vb. Si on regroupe les 2 cela donne : Vb = Va+0.7 si Va < 0.7, 1.4 sinon.
    invite6699696b
    Je suis désolée mais je comprends pas vraiment votre raisonnement
    Bonsoir adria12 et tout le groupe
    Citation Envoyé par adria12 Voir le message
    Il ne faut pas vouloir aller trop vite: ça joue des tours.
    Puisque Va est ta “variable”, commence par supprimer D1, et regarde ce que fait Vb.
    Pour ton premier cas de Va, tu vas sûrement changer d’avis par rapport à ce que tu as déjà affirmé.
    À suivre.
    invite6699696b
    Si je supprime D1 alors Vb vaut 1.4 et Vanode de D1< Vcathode de D1 donc D1 est bien bloquée et pour le verifier on utilise la loi des mailles : VD1= Vb - Va = 1.4 - 2 =-0.6V donc elle est vraiment bloquee
    Pour déterminer l'état d'une diode je suppose que :
    Il faut faire l'hypothèse quelle est bloquée
    On calcul Vanode et Vcathode : si Vanode>Vcathode Alors passante sinon bloquee
    Je me trompe dans mon raisonnement ?
    ... Je me trompe dans mon raisonnement ?
    Non.
    Les raisonnements sur les diodes sont toujours identiques:
    1- on débranche la diode pour apprécier sa polarisation;
    2- on calcule cette polarisation;
    3- on en déduit son modèle équivalent à choisir parmi deux possibles;
    4- on rebranche ce modèle dans le schéma;
    5- on calcule tout ce qui est dépendant de ce modèle trouvé.
    invite6699696b
    Ah je pense avoir compris du coup.
    Merci beaucoup
    trebor
    Merci beaucoup
    Pour voir :
    Si Va = 0 V
    Vb = ? V
    D1 = ?
    D2 = ?
    ... Pour voir :
    Si Va = 0 V ...
    Oh, tant qu’à faire, autant donner les réponses pour les quatre valeurs de Va.
    Cela permettra de vérifier que c’est bien compris.
  1. Exercice avec diodes
    Par invitedba883f7 dans le forum Électronique
    Dernier message: 12/09/2015, 14h30
  2. exercice à diodes
    Par invite1ae8a69d dans le forum Électronique
    Réponses: 69
    Dernier message: 28/03/2015, 10h05
  3. Exercice sur les diodes
    Par invite75d2af23 dans le forum Physique
    Réponses: 25
    Dernier message: 21/03/2013, 20h20
  4. Exercice sur les diodes
    Par invite42fc0f4f dans le forum Physique
    Dernier message: 15/03/2012, 18h15
  5. Exercice sur les diodes
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 08h22
