Exercice sur les diodes
    invite42fc0f4f
    J'ai un gros blocage avec un exercice d'électricité, quelque chose m'échappe et de ce fait je n'arrive vraiment pas à le résoudre.
    L'énoncé ci-dessous est sous forme de Vrai-Faux, ce serait très sympa de m'en donner l'explication qui va avec s'il vous plaît.
    En espérant trouver les réponses à mes questionnements, je vous remercie par avance de votre aide.
    Enoncé:
    Les 3 diodes sont identiques.
    La tension aux bornes de chaque diode est de Vf=0,7V lorsqu'elles sont polarisées en direct.
    La résistance dynamique de chaque diode est nulle. (lorsque polarisée en direct)
    IR=0A est le courant traversant chaque diode polarisée en direct
    R=4,3kΩ et Vcc=5V
    Nom : diode.jpg
Affichages : 238
Taille : 83,2 Ko
    Réponse Vrai/Faux:
    A- IFA=1mA si Va=Vb=Vc=5V
    B- Vs=5V si Va=Vb=Vc=5V
    C- I(FA)=1mA
    D- Vs=0,7V si Va=0V et Vb=Vc=5V
    E- IFA=1mA si Va=Vb=0V et Vc=5v
    F- Vs=1,4V si Va=Vb=0v et Vc=5V
    G IFA=1mA si Va=Vb=Vc=0V
    H- Vs=2,1V si Va=Vb=Vc=0V
    Merci par avance à ceux qui prendrons le temps de lire mon article,
    Bonne journée !
    invite42fc0f4f
    Re : Exercice sur les diodes
    Rectifications:
    Citation Envoyé par ARL17 Voir le message
    Polarisée en inverse je voulais dire.
    -La question "C" est une erreur de ma part.
    -"ceux qui prendront" plutôt que "prendrons"
    -4 heures que je cherche et toujours pas trouvé...
    invite6dffde4c
    Bonjour et bienvenu au forum.
    Dans ce forum on ne fera pas vos devoirs à votre place. La charte l'interdit. Mais si vous nous dites ce que vous avez fait et où est ce que vous bloquez, on essaiera de vous aider.
    Je vous invite à lire Exercices et Forum
    Au revoir.
    invite42fc0f4f
    Je comprends mais je désirais seulement une explication de la première réponse par exemple, cela me permettrait de comprendre la suite. Je bloque dès le début et ne comprend pas le sens de la question - A -
    Ce n'est pas un devoir mais un exercice que j'ai trouvé pour m'exercer!
    Merci !
    invite6dffde4c
    Dans les problèmes avec des diodes, en général, vous ne pouvez pas savoir "à priori" si une diode conduit ou pas. Il faut étudier le circuit en faisant les deux suppositions successivement et garder celle qui est consistante. C'est à dire, su vous avez supposé que la diode conduit vous devez trouver que le courant qui passe par la diode à le sens passant et non l'inverse.
    Quand il y a plusieurs diodes ça peut devenir lourd car il faut faire toutes les combinaisons.
    Ici la situation est plus simple. Les diodes ont l'anode commune. Donc c'est celle dont la tension est "la plus passante" qui conduira en premier (avant les autres). Si les trois tensions Va, Vb et Vc, sont les mêmes, les trois diodes se comporteront comme une seule diode (à la résistance dynamique près). Donc, il faut que vous fassiez la supposition qu'elle(s) conduit et voir si le résultat est consistant.
    Suivant la précision du calcul, on peut modéliser une diode:
    - circuit ouvert en bloquant et court-circuit en passant.
    - circuit ouvert et bloquant et une source de tension constante (le '+' à l'anode et le '-') de 0,5 à 0,7 V.
    - même chose mais avec une résistance en série (la résistance dynamique).
    -Par la vraie fonction I = f(V) d'une diode en négligeant ou non le courant inverse et le claquage inverse.
    Ici vous êtes dans la deuxième modélisation.
    Au revoir.
    invite42fc0f4f
    Merci d'avoir pris le temps de me répondre, je vais maintenant essayer de comprendre grâce à toutes vos infos.
    A bientot
  1. exercice sur les diodes et les transistor
    Par invitee86d5bf5 dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 24/03/2011, 12h17
  2. Exercice sur les diodes
    Par invitee2f3230c dans le forum Électronique
    Dernier message: 05/04/2010, 08h22
  3. Besoin d'aide sur un exercice de diodes
    Par invite992a6045 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/04/2010, 05h48
  4. Aide sur les diodes
    Par invite6982fd5f dans le forum Électronique
    Réponses: 24
    Dernier message: 01/01/2010, 20h26
  5. question de base sur les transistor et les diodes
    Par invite61878d23 dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/09/2008, 21h50
