[Analogique] calcul du courant consommé
    invite857acf1e
    je trouve des problèmes pour choisir le bon modèle de régulateur linéaire pour alimenter un PIC en 3.3V à partir d'une alim 5V (courant de sortie 400mA)
    mon seul point bloquant est au niveau du courant de sortie Max du régulateur, je trouve des modèles ayant un courant de sortie de 200mA, 250mA, 300mA, 400mA, 500mA,...
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/ua78m.pdf
    Comment je fais pour calculer le courant nécessaire pour mon PIC et pour les différents périphériques?
    penthode
    Re : calcul du courant consommé
    seul toi peut le savoir ! en analysant ton projet et faisant la somme des courants absorbés par les différents consommateurs.
    en cas de doute , tu prends le régulateur le plus puissant.
    autre approche : réalise ta maquette en l'alimentant par une alim de laboratoire , qui t'indiquera le courant consommé
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    ... qui t'indiquera le courant consommé
    C’est la meilleure approche, mais attention cependant!
    La consommation peut être très variable en fonction des cycles du programme dont on ne sait rien. Tous les courants que devra fournir le μcontrôleur à ses sorties proviendront de l’alimentation qu’elle devra être apte à fournir.
    Tu dois donc comprendre que c’est donc imprévisible, inattendu et non “standard” comme tu sembles le penser.
    C’est donc l’analyse de ton programme qui va te permettre de trouver cette limite, à laquelle tu vas ajouter une marge de sécurité.
    penthode
    on ose espérer que l'ami Achach sait ce qu'il fait !
    invite857acf1e
    oui d'habitude je réalise mon montage sur une maquette au début, c'est plus simple pour connaitre réellement le courant consommé.
    mais cette fois, c'est pas possible.
    je vais faire la somme des courants consommés par les différents circuits
    penthode
    pourquoi n'est-ce pas possible ?
    beaucoup de pros font ainsi , c'est bien plus sur !
    invite857acf1e
    c'est exactement ça qui me bloque pour l'instant, mon soft tourne correctement maintenant sur un pic18f4550 ( alimenté en 5V / 500mA).
    le même soft je vais le porter sur un PIC18F97J94 (alimenté en 3.3V).
    je doit garder le TMR2411, qui délivre 5V/500mA, et j'ajouterai un régulateur 5V-->3.3V pour alimenter le nouveau PIC.
    penthode
    un PIC qui absorbe 500 millis !! fichtre , il doit être au ROUGE SOMBRE !
    invite857acf1e
    oui exactement, même pour des petits montages je le fais.
    cette fois, j'ai pas du tout le temps pour le faire, il faut commander les composants et ça prendra min 10jours(dans mon cas)... je pense la meilleur solution, je prendrai une marge de sécurité, et je resterai sur un modèle standard, on cas ou ça marche pas, je changerai le circuits, plusieurs ont une taille identique.
    invite857acf1e
    Non pas seulement le pic qui est alimenté avec les 500mA, j'ai plusieurs consommateurs
    Citation Envoyé par achach Voir le message
    Bj rà toi ,
    Hum ....tu mélanges tout ou en tout cas tu l'exprimes MAL!
    C'est ton régulateur qui est CAPABLE de fournir...500 mA ( et toi tu ne sias pAS ce que consomme le tout)
    Ton pic et le reste n'est pas alimenté AVEC 500 mA.
    Il est alimenté par un regulatyeur qui pourra fournir jusqu'à 500 mA.
    Faut dire les choses clairement..si on veut etre compris.
    Bonn ejournée
    invite857acf1e
    Bj rà toi ,
    oui, c'est bien ça, vous avez raison, j'ai mal exprimé
  1. Quantité de courant consommé entre 220V et 12V
    Par invite5ae0c0bf dans le forum Bricolage et décoration
    Dernier message: 02/06/2023, 21h27
  2. Courant consommé 12V et 5V ??
    Par invite8e6349a5 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/11/2010, 20h52
  3. calcul de puissance consommé en triphasé
    Par invite6cc8d86d dans le forum Électronique
    Dernier message: 25/08/2009, 22h55
  4. Réponses: 3
    Dernier message: 29/04/2009, 14h07
  5. Courant consomme par un electro-aimant
    Par invite9a439f5d dans le forum Physique
    Dernier message: 31/07/2006, 21h14
