[Analogique] Identification d'un régulateur de tension
    Poseidon88
    Sur une carte électronique j'ai un régulateur à découpage de ce type (voir photo).
    Dessus il est marqué 34A 1N8U (pas très sur du 1 devant le N) et en deuxième ligne 25010SD.
    On reconnait le logo de National Semiconductor, le boitier est de type QFN je pense, avec 2 rangées de 5 pins. Je dois le remplacer mais impossible de trouver la référence malgrès mes recherches.
    Il y'a une tension de 38V en entrée, et il doit en ressortir 5V, mais il en ressort seulement 0,8.
    Pouvez-vous m'aider ?
    bobflux
    Re : Identification d'un régulateur de tension
    National -> préfixe LM
    Je tente LM25010...
    http://www.ti.com/lit/ds/symlink/lm25010.pdf
    Ça a l'air de correspondre.
    Poseidon88
    Bonjour Bobflux, merci pour ta réponse, effectivement cela correspond. Tu t'es basé sur quoi pour faire ta recherche ? De mon côté je vais vérifier le schéma et la ref de tension avec le pont diviseur pour vérifier que ce soit déjà le bon calcul. Maintenant, presque toutes les alims à découpage fonctionnent sur le même principe... j'ai pas trouvé le "marking code" dans la doc.
    Si ! Le marking device est à la page 23, et en boitier WSON, on retrouve bien le 25010SD !
    SUper !! Merci
    Dernière modification par Poseidon88 ; 22/12/2017 à 13h38. Motif: oublie
    bobflux
    Citation Envoyé par Poseidon88 Voir le message
    National Semiconductors avait l'habitude d'étiqueter ses puces avec un préfixe "LM..." (avant de se faire racheter par TI) donc j'ai simplement rentré le truc dans google
  1. Réponses: 22
    Dernier message: 10/04/2013, 09h36
  2. Régulateur de tension: plage de tension en entrée
    Par invite754c1131 dans le forum Électronique
    Dernier message: 22/02/2012, 01h44
  3. tension rejetée par un régulateur de tension fixe
    Par invitef9abb624 dans le forum Électronique
    Dernier message: 19/02/2012, 17h09
  4. Régulateur de tension commandable faible tension fort courant
    Par inviteb14b87a6 dans le forum Électronique
    Dernier message: 21/12/2010, 12h08
  5. Identification d'un composant (Regulateur de tension?)
    Par dardagnan dans le forum Électronique
    Réponses: 19
    Dernier message: 23/09/2007, 19h56
