[Autre] Mesure de la hauteur de jump d'une personne
    inviteea68d862
    Pour mon fils qui pratique le basket, je souhaite mesurer / évaluer sa hauteur de saut de manière ludique et j'ai repensé à quelque chose que j'avais vu il y a très longtemps : un mur contre lequel on saute et on tape et cela allume des lumières jusque la hauteur atteinte. J'envisage plusieurs méthodes
    - des réglettes tactiles, type lampe de chevet tactile => dure à trouver
    - des films à résistance variable suivant la pression exercée (j'ai oublié le nom)
    - une barrière optique
    Le tout piloté par un raspberry pi. Mais rien ne me satisfait vraiment : auriez vous quelque chose à me proposer ? Avez vous déjà vu un truc équivalent ?
    D'avance merci pour votre aide
    Neko
    vincent66
    Re : Mesure de la hauteur de jump d'une personne
    Bonjour, bienvenue sur futura et joyeux noël...!
    Quelle est la précision nécessaire, 1mm ou 5cm...?
    Amitiés...!
    Vincent
    penthode
    trés simple......
    un mur gradué avec des bandes horizontales....
    un camescope
    un arrêt sur image.....
    erff
    Bonjour et joyeux Noël !
    Un mur, un peu de craie dans les mains. Une marque sans sauter pour la référence et des marques en sautant pour évaluer la hauteur du saut.
    Ikhar84
    Animateur Informatique
    Citation Envoyé par penthode Voir le message
    trés simple......
    un camescope
    Je rajouterais un trepied pour le camescope, histoire d'être un minimum scientifique...
    Pourquoi pas une série de bouton poussoirs, espacés par rapport à la résolution souhaitée, et à partir d'une hauteur minimale, histoire de simplifier le machin...
    Chaque bouton active une bande de led posée les unes à la suite des autres verticalement, figurant ainsi des sections de "hauteurs", le tout à quelque distance des boutons, histoire de ne pas arracher le tout...
    Sinon, si vous voulez absolument une usine à gaz, il faut des capteurs:
    Un plateau avec au dessus un capteur genre ultrason par exemple (comme pour les radars de reculs des voitures), des calculs, et un affichage sous forme d'ecran ou de beandeau de led ou ce que vous voulez...
    La précision ne sera as optimale et sur un saut, il faut garder uniquement le point le plus haut...
    J'ai glissé Chef !
    penthode
    le caméscope n'étant pas la référence géométrique , le trépied amène du confort , mais n'est pas indispensable
    mizambal
    Hello. En supposant un logiciel qui demande ton poids et possède le bon algorithme ... Est-possible de la calculer avec un simple smartphone la hauteur de jump d'une personne ? En effet en 2017 la plupart des smartphone possède une centrale inertielle.
    Ikhar84
    En théorie, on peut mesurer une acceleration sur l'axe z et la durée de cette acceleration, sans avoir besoin du poid du porteur du smartphone, cela devrait suffire, a voir avec un spécialiste...
    (Note 1: En fait une composante des axe, le saut risquant de ne pas être totalement vertical...)
    (Note 2: un saut est composé d'une ascension, mais aussi d'une chute...)
    Reste à voir le détail de l'algo et la précision des mesures...
    J'ai glissé Chef !
    mizambal
    pas trouvé d'appli pour android ouin car pas de iphone chez moi mais pour les autres j'ai trouvé avec les mots clés : iphone jump meter
    testez et vous nous direz :
    ici : https://itunes.apple.com/us/app/my-j...148617550?mt=8
    ou ici : http://download.cnet.com/Jump-Meter/...-76712011.html
    mizambal
    Au fait concernant le msg #1, faut tout de mm faire attention quand on saute face à un mur, les dents de devant ça repousse rarement ^^
    Ikhar84
    Citation Envoyé par mizambal Voir le message
    Tout dépend de l'âge du sauteur...
    Avec les mots clés :
    Code:
    vertical jump measure
    Sur le play store android il y a des tonnes de résultats...
    J'ai glissé Chef !
    inviteea68d862
    Désolé pour le temps mis à répondre, les fêtes sont passées par là
    Merci pour vos réponses. Je m'aperçois que mon énoncé n'était pas assez clair => je voudrai que mon fils s'amuse à améliorer son jump et qu'il voit lui même les résultats. De fait, le caméscope est plus adapté à une mesure unique, pas à une forme de jeu. La craie pourrait fonctionner mais au bout de 10 sauts, pas sur qu'il voit encore quelque chose. Reste les boutons poussoirs et le smartphone.
    - pour les boutons poussoirs, c'était ma première idée mais j'aurai voulu des boutons sensibles à faible course, d'où l'idée des réglettes tactiles. Ca permet de visualiser un objectif à atteindre
    - pour le smartphone, je n'y avais pas pensé. Je vais regarder ce qui se fait (même si je trouve ça un peu moins ludique qu'un truc au mur et que mon fils n'a pas de smartphone : c'est le mien qui va prendre )
    Pour les boutons poussoirs, à défaut de choses tactiles, vous auriez des pistes de boutons avec une bonne sensibilité ?
    Par ailleurs, pour répondre à une question, une précision de 5cm serait largement suffisante.
    merci d'avance
    Neko
    erff
    Pour la craie, on fait le "reset" en lançant un seau d'eau sur les marques ; c'est simple et efficace... Pour lire plusieurs valeurs en même temps, on peut aussi prendre plusieurs couleurs.
    Tout dépend si le vrai objectif est de répondre au besoin, ou se faire plaisir avec un projet DIY
    inviteea68d862
    J'aime beaucoup la methode de reset qui va doit à l'essentiel : simple, fiable, délai de livraison rapide et très standard (donc composant facile à remplacer)
    Bon ceci étant, j'avoue que "se faire plaisir avec un projet DIY" compte au moins pour la moitié du projet
  1. Fluide, mesure de la hauteur eau réservoir
    Par invite31cc1da1 dans le forum Physique
    Dernier message: 03/07/2015, 11h58
  2. Mesure de pression pour hauteur puits
    Par invite878527612 dans le forum Physique
    Réponses: 34
    Dernier message: 07/09/2012, 10h28
  3. mesure de la hauteur d'un arbre
    Par invite8ae1b3a6 dans le forum Physique
    Dernier message: 02/11/2009, 11h41
  4. Personne n'est en mesure de prendre votre appel en ce moment
    Par ccciolll dans le forum Internet - Réseau - Sécurité générale
    Dernier message: 27/10/2009, 21h33
  5. Mesure de la hauteur d'un building avec un baromètre
    Par calculair dans le forum Science ludique : la science en s'amusant
    Dernier message: 04/04/2008, 12h25
