[Autre] double subwoofer sur ampli dédié
    invite382bd9d6
    Bonjour camarade d'infortune (ou fortune, je l'espère pout vous)
    j'ai récemment acheté un focal sib and cub3 (5.1) avec un onkio txsr 444 ( https://m.boulanger.com/ref/1053878)
    et je voudrait savoir si cela est possible de greffer un second haut parleur au caisson de basse actif ( de la meme taille retirée d'un ancien caisson), et en faisant avoir la meme intensité les traversant (montage parallèle bien sûr) pour moi, cela serait théoriquement possible, mais je ne connais pas l'électronique de l'ampli intégré au caisson)
    savez vous si juste ponter le 2eme hp et augmenter la résistance (ou pas) de l'un des hp suffirait?
    penthode
    Re : double subwoofer sur ampli dédié
    je déconseille fermement le montage // , l'impédance vue par l'ampli risque d'être trop basse !
    un montage série est possible
    invite382bd9d6
    ah, je suis en seconde année en bac pro électrotechnique (axé industrie, ), j'ai deja entendu cette notion mais pas encore étudier , donc en serie ça vaut quand meme le coup ??sachant que le hp placé en dernier aura une tension plus basse donc moin de puissance (bien que l'intensité magnétique d'un electro aimant depend de l'intensité, normalement,
    penthode
    si les deux HP ont la même impédance , ils auront la même puissance à restituer...
    tu devrais réviser tes cours de physique , en particulier les associations de résistances !
    invite382bd9d6
    oui, et quel idiot je suis en première
    et pour la résistance des hp je la connais pas encore, c'est pour ca que je proposais une association parallele, mais donc l'idée d'ajouter un hp pour plus de basse est ''intelligente'' ou pas (sachant que je voudrait augmenter l'intensité délivrée par l'alim pour que les 2 hp soit alimentés avec le meme I nominale avec 1 hp
    (vue que je suis pas claire en generale,
    si 1 hp =230V et 1A, 2hp=230V et 1A chacun) les valeurs sont bidons
    Dernière modification par gienas ; 05/01/2018 à 16h54. Motif: vocabulaire
    penthode
    si tu montes en // tu vas , bien sur , augmenter le courant fourni par l'ampli.
    avec le risque de dépasser le maximum , et de le faire fumer !
    "at your own risk"
    Dernière modification par penthode ; 05/01/2018 à 16h24.
    invite382bd9d6
    d'accord, il faut juste que fasse attention a ce que l'alim puissent délivré un courant suffisant pour faire fonctionné les hp a plein regime, mais pas plus (je suis bon en eleec et toute les formule, mais la mon cerveau est alimenté pas une pile de 1.5V je suis pas en etat de calculé avec des valeur théorique pour te montrer un exemple
    et merci de te réponse
    penthode
    tu ne peux calculer ça , c'est une donnée du constructeur ,
    et les chinois ne prennent pas de marge ! il connaissent le proverbe auvergnat : " un chou c'est un chou"
    invite382bd9d6
    donc je vais rester a un hp, vue que a 2 ils ne seront pas a plein regime, soit en parallèle les 2 n'ajront pas une intensité adequate, et serie le dernier sera en sous tension, c'est plus simple de garder l'autre hp en reserve alors
    merci beaucoup
    penthode
    je t'ai expliqué que ton raisonnement est faux , mais tu persistes...
    je jette l'éponge !
    invite382bd9d6
    non justement j ai compris, mais du coup c'est trop compliqué
    Bonsoir Alsaciendu68 et tout le groupe
    Citation Envoyé par Alsaciendu68 Voir le message
    ... vue que je suis pas claire en général,
    Je confirme que rien n'est clair dans ton "projet".
    1- les HP sont-ils identiques?
    2- quel est l'objectif final?
    3- un ampli prévu/livré pour une certaine puissance ne peut pas délivrer plus. Il est "apparié", questions performances, à la charge qui est fournie avec;
    4- des HP différents, ont forcément, des performances différentes et ne sont pas forcément compatibles.
    bobflux
    Oui, il y a beaucoup de choses qui sont "possibles", par exemple je pense que je pourrais sans trop de problèmes souder une boule de caravane derrière mon VTT et tracter une remorque sur 10 mètres (et passer à la télé) mais c'est aussi important de se demander :
    ... quel est le but final de l'opération ? ...
    invite382bd9d6
    bobflux je te soutiens pour ton rêve, tu y arrivera
    le but serait d'ajouter un haut parleur d'un ancien caisson de basse pour l'additionner sur mon nouveau, un caisseau 1actif avec 2hp au lieu de 1 , logiquement plus puissant
    mais du coup il faudrait que l'ampli puisse fournir plus de puissance pour alimenter les 2 hp (etant donner que c'est prévu pour un) après aurais-je beaucoup plus de vibration, de sensation de ''tremblement de terre'', je ne sais pas, c'est pourquoi je vous le demande (ca serait un home cinema 5.2 enfaite)
    penthode
    ce qui donnera , au mieux, un doublement de puissance ( si l'ampli n'explose pas)
    soit trois DECIBELS , ce qui est peanuts pour l'oreille
    la BONNE soluce serait de reconstruire l'enceinte en BASS-REFLEX , technologie trés efficace pour faire BOUM-BOUM.
    un exemple parmi d'autres :
    http://petoindominique.fr/php/mysql_calcul_br.php
    attention , c'est du travail !
  1. [Analogique] Réparation Ampli de subwoofer
    Par invite7b9be559 dans le forum Électronique
    Réponses: 27
    Dernier message: 01/12/2017, 17h41
  2. Subwoofer et ampli
    Par invite660ec766 dans le forum Électronique
    Dernier message: 28/09/2010, 17h44
  3. Branchement subwoofer sur un ampli de voiture
    Par marc.suisse dans le forum Électronique
    Dernier message: 11/02/2009, 08h29
  4. Subwoofer double bobine: 2 voies ??!!
    Par invite34b03bcf dans le forum Électronique
    Dernier message: 23/05/2008, 08h59
  5. Ampli pour subwoofer
    Par invite7f2f5d6c dans le forum Électronique
    Réponses: 22
    Dernier message: 14/02/2008, 08h07
